Skifte HDD i Synology
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153229
Udskrevet den: 20-April-2024 kl. 07:16
Emne: Skifte HDD i Synology
Skrevet af: Basknudsen
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 16:22
Jeg skal hjem og skifte mine HDD's i min DS213. Jeg har 2x3tb og skal have 2x4tb i.
Jeg kører SHR og havde tænkt mig, at skifte en disk ad gangen.
Nu kommer det store spørgsmål. I følge Synology anbefaler de at tage en backup inden jeg gør det, men jeg ligger ikke inde med en ekstern HDD på 3tb.
Hvad gør i andre i sådanne en situation, eller gør i overhovedet noget?
Mvh. Lasse
------------- Panasonic TX-55DX600, Toshiba HD-E1, Panasonic DMP-UB310, Marantz SR5010, ATV4K, Dali concept 6 front, Dali concept center, Dali concept 12 sub.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 17:05
Man burde kunne skifte en af gangen.
Prøv at læse her.
https://www.synology.com/da-dk/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/volume_diskgroup_expand_replace_disk" rel="nofollow - https://www.synology.com/da-dk/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/volume_diskgroup_expand_replace_disk
Skrevet af: bleed_blue
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 18:26
Vil du tage backup, fordi du er nervøs for at noget går galt mens du skifter diske? I så fald kunne du bruge de ikke benyttede diske til midlertidig backup, når du sætter de nye diske i og opbygger de nye raids. Det skal alligevel kun gøres én disk ad gangen. Det er lidt omstændigt, men muligt.
Personligt ville jeg nok ikke gøre det, når en ny disk skal ibrugtages.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 19:51
Du tager en ud og sætter en ny i, og venter på den er færdig med at køre tjek, kan du se i diskmanager under storage. tager nok en dag, så kan du skifte den anden.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 19:52
det med at bruge en af de nye 4 tb til backup er en god ide. når du så får frigjort en 3 tb kan du bruge denne til backup.
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 19:56
Det var for at være sikker på ikke at miste noget.
Min plan var at sætte en disk i og vente til den er klar. Derefter den anden i og vente til den også er klar.
Jeg er ikke sikker på jeg forstår hvad i mener med at bruge den ene 4tb som backup.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 20:32
Jeg har lavet den procedure med at skifte en disk af gangen mange gange efterhånden og det er aldrig gået galt.
Når det er sagt er det de andre siger: 1. Tag en backup på din ene 4tb disk 2. Skift den ene 3tb disk med den 4tb der ikke er brugt 3. Tag nu en backup til den 3tb disk du lige har frigjort 4.. udskift den anden 4tb disk med den 3tb der stadig sidder i NASen
Jeg er ikke sikker på jeg forstår hvad i mener med at bruge den ene 4tb som backup. |
Du skal have sat to nye 4Tb diske i din NAS, lad os kalde dem hhv A og B.
Start med at lave en backup til disk A. Når det er gjort, går du i gang med at skifte diskene. Dette skal gøres én ad gangen, og da din NAS skal genopbygge din raid, vil der gå noget tid. Den første af de nye diske du sætter i NAS'en vil være disk B.
Når din Synology melder, at disk B er færdiggjort, skal disk A sættes i. Men inden det gøres, skal du lave en ny backup, da alt indhold på disk A om lidt bliver slettet. Til dette formål bruger du den gamle 3TB disk, som du tog ud som den første, og laver en backup på denne.
Når denne backup er lavet, kan du sætte disk A i og gentage processen med at genopbygge RAID.
Når alt dette er færdigt, vil disk A og B være opbygget i dit RAID og du har en backup på en af de gamle 3TB'er.
Indrømmet, det er omstændigt. Når jeg en gang skal udskifte diske i min DS418J, tror jeg næppe, at jeg orker at lave backups, og vil nok i stedet satse på, at det kører gnidningsfrit.
Edit: Ovenstående forklarede det vist meget simplere end jeg
Skrevet af: kenneth85
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 20:58
En DS213 har jo 2 diske. Og når du køre SHR så er de 2 diske spejlet ligesom ved RAID 1. Altså kan du hive den ene disk ud. Og denne er din backup.
Som andre skriver fyre du bare din nye 4 tb disk i. Går ind i disk indstillinger og aktivere den. Når denne er færdig (1-2 dage efter) Gør du det samme med den sidste disk.
Det er virkelig simpelt.
Og skulle noget gå galt så har du jo den første 3TB disk du trak ud som er din backup!
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet den: 09-November-2017 kl. 21:31
Super. Tak for hjælpen.
Skrevet af: Jessemand
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 13:53
Låner lige tråden. Håber det er ok da I lyder som nogen der ved hvad de snakker om. Står til at flytte 2 stk harddisk fra min gamle Synology til en ny synology. Er det lige så nemt? Har ikke kunne finde noget på dansk om det.
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 14:47
Ja, du flytter bare og så kører det fint videre.
(backup er altid en god ide, men jeg har som sagt tit gjort det uden med Synology)
edit: Husk lige at skift så disk1 bliver disk1 og omvendt!
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 15:47
Super. Det så bare noget omstændigt ud på deres engelske hjemmeside. TAK.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 20:56
Kan være det bare køre videre hvis du flytter, godt nok oplevede jeg at jeg skulle køre synology assistent som så spurgte om jeg ville slette eller genbruge de diske som den kunne se der var noget synology på.
Skrevet af: 0leDK
Skrevet den: 10-November-2017 kl. 21:01
kan se synology anbefaler at man opdateter eksisterende NAS med nyeste DSM og det sammen med den nye NAS men en midlertidig disk. Eller med samme DSM hvis den gamle ikke dur. Og så når DSM er samme version som den der ligger på diskene, kan de sættes i den nye NAS.
Skrevet den: 11-November-2017 kl. 08:36
Hej igen
Jeg har nu smidt den ene 4tb i NAS'en, men efter et stykke tid skriver den en meddelelse om at min 3tb har en bad sector. Hvad betyder det for den proces jeg har igang?
Kan nu se, at der står antal dårlige sektorer = 0, på begge diske.
Så skal jeg vel bare have den nye 4tb og så er jeg flyvende.
