Fremragende højttalere, eksklusivt finish i sort pianolak og beklædt med sort læder på toppen. Smuk højttaler med fantastisk lyd, der vil pryde enhver stue/bio. Fintunet og akustisk afstemt af Marantz Ken Ishiwata.
De fire basenheder skaber sammen et stort membranareal og dermed en fornuftig dyb bas, selvom højttaleren har en smal front. Dette har samtidig den fordel at reflektioner fra fronten minimeres, og det visuelle indtryk passer bedre ind i et moderne hjem.
Enhederne er designede med fokus på lav forvrængning og farvning, samtidig med at gengivelsen skal være både dynamisk og detaljeret. Frekvensgangen går ned til 45 Hz, hvorefter den falder langsomt, og sikrer på den måde en udstrakt dybbas som kobler perfekt med normale lytterum. 1” diskantenheden når helt op til 30kHz og sikrer den luftige detaljerede diskant som karakteriserer M340. Der er ikke plads i min nye lejlighed, ellers var de blevet! - 1" Extended Wide Bandwidth (EWB) Tweeter
- 4½" Mass Loaded Midrange
- 4 x 4½" Woofer Array
- Boston Lo-Q Cabinet Construction
- Frequency range: 45Hz-30kHz (+- 3dB)
- Recommended Amplifier: 50-350 watts
M340 er 103 cm høj, 23 cm bred, og 29 cm dyb, og vejer 21 kg. Anmeldelser: https://hometheaterreview.com/boston-acoustics-m340-floorstanding-speakers/ Normalpris 7.500 kr./stk
Købt på tilbud hos Hififreaks for 2 år siden.
Udbydes til 6.000 kr. for 2 stk.
Står i original indpakning og er som nye - uden brugsskader eller andet.
Info billeder af højtalerne findes her: https://imgur.com/a/LSej6
