Philips Hue hjælp til sensor og lysstyring?
Forumnavn: Teknik & Teori
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153319
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 04:36
Emne: Philips Hue hjælp til sensor og lysstyring?
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 18-November-2017 kl. 01:20
Jeg er blevet lidt bidt af Philips Hue og har skiftet mange pærer i huset til dem efterhånden. Jeg kunne så for en uge siden se det smarte i at få en motionsensor ind i systemet. Jeg har på nuværende tidspunkt et Wake Up scene der tænder 4 pærer kl 17.10 og slukker igen kl 23.15. Jeg tænkte at hvis vi stod op midt om natten ville det være fint at bruge sensoren til at tænde lysene når den blev aktiveret. Smart blev det ikke, da sensoren hvis aktiv, slukker for lyset efter når det er tændt, efter den indstillede tid ( ned til 1 min). Har så kontaktet philips på facebook og fik at vide at det var et problem med sensor og senarier at de ikke lige arbejder sammen, så sensoren egentlig kun er til at gå ind i og tænde lys der skal slukkes igen, hvilket ikke giver den smarte virkning om natten alligevel. Fik at vide jeg kunne gå ind i Philips Lab i Hue appen og prøve at hente den der hedder : do not disturb my scene. Jeg kan dog ikke få det til at fungere ordentligt og håber der er en her inde der kan guide mig til det eller også sige, at det virker ikke?
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 18-November-2017 kl. 08:19
Hvis du bruger iOS kan du downloade Elgato EVE. Der kan du oprette en regel som lyder, tænd kun hvis OFF
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 18-November-2017 kl. 15:10
tak. vil de sige alt alt skal programmeres i EVE istedet for Hue? Skal jeg slette alt i Hue?
Skrevet af: pmalm
Skrevet den: 18-November-2017 kl. 17:16
Samme problemer har vi hos os. Udover det så har vi to katte som også aktivere sensoren i løbet af natten. Dette kan dog løses ved at skrue helt ned for følsomheden, men så tænder den først når jeg står lige op dens "fjæs".. en opdateret sensor eller bedre software ville være rart. Pt.er den slået fra. I hue labs er der faktisk en del gode man kan prøve sig frem med.
------------- Mvh Peter
LG-55EC930, NAD-M3, XBOX-ONE S, B&W CM8, SONOS.
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 15:04
fik det til at virke med Elgato EVE. Eneste problem jeg ikke har fået løst endnu er at hæve tiden som sensoren skal være tændt når den aktiveres? nogen hjælp der? En anden ting: kan Hue og EVE´s produkter arbejde sammen?
Skrevet af: Guests
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 15:55
Du skal også oprette en som slukker. Ellers kan du gøre det i Home appen, altså sluk efter 2 min. Elgato har dog en fejl som gør at de ændringer du laver i Home, sletter reglen i EVE appen. Håber de snart får det rettet.
Nej, EVE bruger bluetooth.
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 18:15
janLp: Jeg har lavet en scene i Hue der tænder kl 17 og slukker kl 23.20 så har jeg i EVE lavet en Regel der hedder: Trigger, Motion og 1 LUX. Time før 9.15 og efter 23.20.Jeg har ikke her mulighed for at vælge hvor lang tid sensoren skal være tændt af gangen når den bliver aktiveret? I Hue er motionsensor slået TIL, men inde under den er den ikke aktiveret med nogen form for tid. Kan du guide mig lidt her?
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 18:50
Der er en formula i labs, der hedder “do not disturb my scene” - kan den ikke bruges?
------------- | sony vpl-hw40es | marantz sr7010 | 3*mk s-150 | 4*mk s-150t | 2*xtz s2 atmosphere | 2*mk mx350 mkii | ps4 | logitech harmony companion |
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 20:19
som jeg skriver i bunden af mit spørgsmål, så virker det ikke med den Formula
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 21:44
Ups - havde bildt mig selv ind, at jeg havde læst hele spørgsmålet... beklager! Er der overhovedet ingen virkning, med den formula?
Et andet forslag: Hjælper det noget at sætte sensoren til “do nothing” i den periode, hvor du har sat lys til? (Uden anden formula)
Et tredje forslag: Ellers kunne formulaen “no motion, no fuss” måske klare den?
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 21:51
:) appen Eve gør det fint nok men mangler bare sensoren kan være tændt mere end 1 min og håber der er en der kan fortælle mig hvor dan det gøres. Jeg har prøvet samtlige indstillinger med sensoren og har på nettet stødt på ekstrem mange der har samme problem med at sensoren ødelægger den Scene man har sat op, men ikke nogen løsning. Jeg fik 2 mulige løsninger af Philips support, men intet har virket, desværre. Den formula du skriver no fuss .... fungerer ikke, da den bare tænder lyset tilbage uden at slukke det
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 22:18
Det skal lykkes 😉
Det undrer mig, at de to formulas ikke virker, for ud fra beskrivelsen, bør de kunne klare jobbet - jeg har dog ingen erfaring med dem selv, så kan desværre ikke hjælpe med dem 🙄
Hvad med Home-appen, hvis du kører iOS? Der kan du bestemme tidsintervallet for hvornår sensoren skal aktivere noget og du kan også bestemme, hvor længe lyset skal være tændt...
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 22:23
det er ikke der problemet ligger. Det er nemt nok at få sensoren til at aktivere lys, men har du sat en scene op at de skal tænde fra 17 til 23 og sensoren skal tage over der efter så har du problemet, da sensoren istedet slukker for din scene når den aktiveres. det er den programmering der ikke er mulig at få til at virke
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 22:41
Det kan godt være, jeg har misforstået problemstillingen - i så fald beklager jeg... igen 😉
Ret mig lige, hvis følgende ikke er rigtigt:
Du har en scene der tænder lys kl 17.10 og slukker kl 23.15. Dette skal køre helt automatisk. Kan indstilles i home-appen.
Derudover vil du have det samme lys til at tænde i X antal minutter, hvis sensoren registrer bevægelse om natten - f.eks mellem 23.16 og 7.00. Dette kan også indstilles i home-appen.
De to scenarier indstilles hver for sig og bør ikke påvirke hinanden.
Mellem kl 7.00 og 17.15 skal der ikke ske noget og der laves selvfølgelig ikke noget scenarie.
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 22:58
:) jo det er rigtigt. MEd Hue appen kan det ikke lade sig gøre at blokere for sensoren. Du har 12 timers inderval der hedder Dag og Nat. Du kan så vælge at sensoren ikke skal gøre noget ved lyset men det gør den så ikke i de 12 timer. Lad mig lige høre så: Du siger Home appen. under automatisering har jeg en der hedder hvornår: kun før 9.15 og kun efter 23.15. umiddelbart kan jeg ikke vælge hvor lang tid sensoren skal tændes, eller er der der hvor der står: Sluk Aldrig? Har ændret det til 3 min nu. Nu er jeg så i tvivl om hvilken app der synkroniseret med hvilken, da jeg har Hue, Home og EVE. :)? Jeg syntes selv Hue er skønnest at tænde og slukke lyset med, da Home engang imellem ikke får kontakt med alle lysens.
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 23:10
Dvs., det er tættere på at lykkes nu?
Ja, det er der, hvor der står “aldrig” - tryk på den og vælg antal minutter (lyder som om du allerede har gjort det). Nu bør den scene ikke påvirke andre scener eller selv blive påvirket udenfor det valgte tidsrum...
Jeg styrer selv mest muligt via home-appen, da det er mest stabilt hos mig.
Hue og eveappen synkroniserer (vist nok) op imod home-appen
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 23:19
Det er mærkeligt at Philips support ikke bare skriver det, for det var da noget nemmere :) Jamen tak for hjælpen. Jeg tjekker om ca 5-10 min om det virker med 3 min denne gang for hvis det gør det så er den ged barberet
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 23:36
syntes desværre ikke det hjalp. Den slukker stadig efter 1 min. Det var også som om min scene ikke ville slukke som den skulle
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 19-November-2017 kl. 23:45
Som jeg kan se i Home kan jeg også kun stille en starttid på den scene og ikke hvor lang tid. Det kan den dog ved sensoren men dvs ar så skal sensoren registrere noget før den kan slukke for min scene for igen at registrere bevægelse for at tænde igen.
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 07:01
Har du husket at slette de andre tilsvarende scener du har sat op i eve og hue appen?
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 21:12
er du 100 % sikker på det virker med Home på den måde. Som det er nu mangler jeg kun at kunne få sensoren til at lyse mere end 1 min. Jeg syntes bare det virker mærkeligt nu når Philips Hue synkronisere med Home i deres egen App, at de så ikke ved at det kan programmeres i Home
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 21:25
Om jeg er sikker på, at man selv kan bestemme, hvor længe lyset skal være tændt, hvis det aktiveres af sensoren? Ja, det er jeg skkker på.
Det virker i hvert fald ude i mit vindfang - hvor jeg for øvrigt både har en sensor til at aktivere lyset + en aktivering af lyset via geofencing, når en af os nærmer sig huset efter solnedgang.
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 21:31
Ja der virker vores også fint, men det er jo heller ikke det samme som det jeg søger. jeg mener bare at det er philips der har udviklet Hue og lavet det kompatibelt med Home, men hvis philips har et problem med sensor og scener så virker det på mig mærkeligt at Home skulle kunne løse det. Da jeg satte det hele sammmen blev det tændt og skullet igen. Har du selv prøvet at lave et hvor dit vindfang er tændt i gennem et tidsrum?
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 21:49
Jeg har nu gjort det at i appen Hue har jeg sat tiden fra 16-23.15 hver dag Så har jeg i Home opsat sensor til at starte 23.30 til 9.00 og slukke efter 3 min. Jeg finder ud af i aften om det fungerer. Går ud fra det var det du mente? I Home kan jeg ikke umiddelbart programmere tiden fra 16-23.15
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 22:17
Ja, det bør virke.
Men du kan altså godt sætte en lampe til at tænde hver dag kl 16 og slukke igen kl 23.15 i home-appen. Du laver to automatiseringer - én hvor den tænder og én hvor den slukker.
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 22:19
ja ok. men der er det noget nemmere i hue. Vi må se om det virker hvilket jeg selvfølgelig håber. Syntes dog det er samme programmering som jeg gjorde i Hue. Nu har jeg så bare den med sensor i Home
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 22:50
Ja, det ville være perfekt, hvis man kunne sætte både sluk og tænd i samme automatisering i home-appen. Der mangler stadig en del funktioner, før den kan klare det hele selv.
Krydser fingre for, at det virker som du gerne vil have det nu...
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 22:52
tak :) melder tilbage senere. Det lyder jo nemt at skulle sætte op det hele men alt skal åbenbart gå op i en højere enhed:)
Skrevet af: klavil
Skrevet den: 20-November-2017 kl. 23:57
det er imponerende. Det virker som det virkede men ligegyldigt om jeg vælger 3 min eller 15 min er sensoren stadigvæk kun tændt i 1 min
Skrevet af: anoz
Skrevet den: 21-November-2017 kl. 07:04
Og su har slået den fra de andre steder?
Skrevet af: Ehlz
Skrevet den: 21-November-2017 kl. 08:54
Du skal hente appen iconnect hue. den er lysår foran alt andet. Her kan du sætte sensoren til kun at aktiverer lamperne såfremt lamperne er slukket i forvejen. Med andre ord. er lamperne tændt imellem 17 og 23 så virker sensoren ikke og lamperne tænder og slukker ikke når du går forbi. Er lamperne slukket om natten derimod så tænder sensoren lamperne på et ønsket niveau. Jeg har det til at virke præcis sådan derhjemme. Hue har så vidt jeg ved også en lignende funktion men den findes ikke i den officielle app men der imod i Hue Labs som du tilgår i den officielle App.
Edit: Elgato Eve er ikke en særligt elegant løsning i min optik da den kræver homekit for at virke med Hue. Jeg har Hue i hele huset inklusiv carport og har 4 Hue sensorer i systemet. Jeg anvender kun Hues officielle app til at tænde og slutte for scener eller lamper. Alt automatik kører igennem Iconnect Hue eller Homekit som jeg primært bruger til notifikationer. Du er velkommen til at skrive en PM til mig så skal jeg hjælpe dig igennem opsætningen.
