Eget kabelmodem til Hiper bredbånd (via kabel-tv)?
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153451
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 07:09
Emne: Eget kabelmodem til Hiper bredbånd (via kabel-tv)?
Skrevet af: plandersen
Skrevet den: 27-November-2017 kl. 22:29
Jeg har for nylig fået Hiper 300/50 og det virker glimrende med hastigheder på ca 340 Mbit ned og ca 50-70 op.
Jeg synes dog den medfølgende DOCSIS 3.1 router Sagem Fast 3890 er et rent monster. Den er unødvendigt stor og irriterende grim. Den kan knap nok være i min montana-reol. Jeg har egentlig blot brug for 'modem-delen', da den skal være i bridge mode, fordi jeg har en anden router siddende bagved.
Kan man købe sit eget DOCSIS 3.1kabelmodem og bruge på Hipers net? Har luret lidt på en Netgear CM1000, der er noget mindre og en hel del mere enkel.
Er der i øvrigt andre som har haft problemer efter man sætter den medfølgende modem i bridge mode? Jeg har ikke været istand til at få hul igennem. Det ligner en eller anden DNS-fejl, da jeg godt kan koble op med VPN til mit arbejde. Hos Hiper siger de man skal vente et par timer, før routeren bagved forbinder ordentligt? Har ikke selv prøvet endnu, men nogen der har erfaring med dette?
Skrevet af: mortenstorgaard
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 03:00
Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke bruger det medfølgende udstyr, så kan du heller ikke få support fra Hiper (eller nogen af den øvrige, hvis ikke det medfølgende udstyr anvendes). Så du skal først gøre op med dig selv om du skal bruge supporten i fremtiden til fejlfinding. Men hvis du er ferm til udstyr, så kan du jo fint køre med noget andet udstyr, og det er ikke svært at køre noget bedre udstyr. Fx. synes jeg du skal overveje et model som både kører 2,4 Ghz og 5 Ghz. Jeg tænker fint du burde kunne bruge det setup du beskriver...
------------- Morten Storgaard
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 03:09
lol var vist lige hurtig nok, tjekkede lige lidt mere. Det var jo modem du skrev om og ikke router. Har du tænkt at hardwire eller køre en trådløs router på?
Skrevet af: osbech
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 14:13
Hvad mener du med grim?? den er da fin og hvid med grønne dioder :D
Skrevet af: affer
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 14:31
ellers kan man helt sikkert få en anden reol. problem solved. < ="text/" ="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/c799fffb//helpers/preHelper.js">
------------- Don't argue with stupid people. They'll drag you down to their level and beat you with experience.
Skrevet af: bubbleboy
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 17:40
Jeg kan ikke få øje på et egentligt forbud i deres vilkår. Yousee har et forbud i deres.
En ulempe med eget modem er manglende opdateringer. Du kan nemlig ikke selv opdatere et kabelmodem.
Skrevet af: Flick
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 18:27
Nej man kan desværre ikke skifte routeren ud, det er et lukket system med lukkede standarder. Så vidt jeg ved bliver hastigheden også styret fra selve routeren, og ikke ude fra, sådan var det i hvert fald i gamle dage hos YouSee.
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 18:35
Det er faktisk modsat. DOCSIS er en åben standard. Det er rigtigt, at modemmet styrer hastigheden, men det er udbyderen, som bestemmer, hvad denne hastighed skal være.
Skrevet af: Pinch
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 20:39
Hvis vi lige tager højde for, at Flick nok mener 'modem' i stedet for 'router', siger I så ikke præcis det samme?
Og i øvrigt - selvfølgelig er det vel udbyderen, der bestemmer? Jeg forstår ikke din pointe? :)
Skrevet den: 29-December-2017 kl. 21:01
Pointen er: modemmet henter en opsætningsfil hos udbyderen hvori hastigheden er angivet. Det er bl.a. den fil, som folk gennem tiden har forsøgt at snyde med.
Det forrige indlæg lagde næsten op til at hastigheden var fastbrændt i modemmet (det lukkede system). Derfor mit indlæg :)
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 14:40
Haves der You See, så skal der bruges deres udstyr.
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 15:07
Det er vel You See net der bruges.?
Skrevet af: Dorf
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 16:31
JesperJensen skrev:
Det er ikke yousee,men hiper.. |
Ja men det er samme net (via coax). Kontakt evt. deres kundeservice, tænker der må være andre der har spurgt om det samme.
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 16:34
Skriv til dem på FB, der er laaaaaaang ventetid på telefonen.
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 18:31
Ren og klar besked fås nemmest ved at gå til hovedet i stedet for til halen.
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 19:01
På FB sider der andre, og de kan svare.
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 19:39
Man kunne jo også bare læse lidt om det på deres egen hjemmeside!
https://www.hiper.dk/spoergsmaal-og-svar/udstyr/kan-jeg-bruge-min-egen-router" rel="nofollow - https://www.hiper.dk/spoergsmaal-og-svar/udstyr/kan-jeg-bruge-min-egen-router
(og for at gøre endnu mere af dit eget arbejde - så er svaret NEJ. den skal sættes i Bridge mode når du får det ind via KabelTV!)
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 20:49
Der står teknisk set ikke, at man ikke må koble sit eget modem på. Det fremgår heller ikke af deres vilkår.
Skrevet af: T-e-X
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 20:59
(og for at gøre endnu mere af dit eget arbejde - så er svaret NEJ. den skal sættes i Bridge mode når du får det ind via KabelTV!) |
Nu er det jo ikke router jeg snakker om,men modemmet. |
det kan man ikke, end of story
Skrevet af: T-e-X
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 21:02
JesperJensen skrev:
T-e-X skrev:
det kan man ikke, end of story |
Tak. Kan du uddybe hvorfor? |
fordi den MACadresse på dit "universal modem" ikke kan aktiveres
Skrevet af: T-e-X
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 21:07
JesperJensen skrev:
T-e-X skrev:
fordi den MACadresse på dit "universal modem" ikke kan aktiveres |
Hmm,hvorfor kan man så "aktivere" mac adressen på sin egen router hvis man bridger sagem? |
fordi sagemcom modemet(MAC) er adgangspunktet til og fra (ISP)centralen
Skrevet den: 02-August-2018 kl. 21:28
Har du forsøgt at registrere dit eget modem hos Hiper?
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 00:00
JesperJensen skrev:
Hvorfor tror i jeg stillede spørgsmålet herinde? Ikke at jeg er blevet meget klogere,men for at undgå at skulle ringe ind til de lorte selskaber. Jeg har ingen konto hos noget som helst socialt medie og får det heller aldrig,så FB er udelukket..
Hvad mener i helt oprigtigt i bidrager med når jeres eneste kommentarer er "ring til yousee"?? Tror i virkeligt at jeg ikke havde overvejet dette inden jeg skrev min post?
Det er netop derfor dette forum er ved at dø,fordi folk som jer føler sig nødsaget til at komme med ligegyldige dumsmarte kommentarer der ikke hjælper en skid..
NOGEN MED KONKRET ERFARING DER VED OM DET KAN LADE SIG GØRE OG SÆTTE EGEN DOCSIS 3.1 MODEM PÅ?
Svaret fik du cirka en halv time efter du spurgte.
Hvis det er “lorte selskaber” så undlad at bruge dem.
Da du intet skriver omkring overvejelser om at ringe til yousee, er der ingen der ved noget om det. Rekorderes glaskugle er gået i stykker.
Hvis dette forum dør, er de nok mest på grund at folk der skriver ind med spørgsmål og som ikke vil acceptere et svar, men derimod bliver ved og ved med at kagle rundt i ting og sager, for til sidst at ende med at råbe. Dette er ikke en børnehave, hvor man får ret, blot fordi man råber højest!
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 00:12
JesperJensen skrev:
Har du nogensinde selv haft fat i "kundeservice" hos disse selskaber? Det er tomhjernede humaniora studerende der ikke kan slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele,og ved endnu mindre om teknik. |
Det har jeg, faktisk to gange indenfor en måned. Ventetid maksimalt 5 minutter.
Første gang talte vi sammen i 5-10 minutter og 3 dage efter havde jeg en ny router (det var i weekenden vi talte sammen og TDCs distributionscenter har lukket der.
Anden gang blev der feljsøgt på min linje, fordi min analoge telefoni opførte sig underligt. Fejlsøgningen blev selvstændigt udført af den “tomhjernede humaniora studerende der ikke kan slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele”, som helt uden hjælp kunne finde ud af at bruge deres værktøjer, som så detekterede en kabelfejl. Den “tomhjernede humaniora studerende der ikke kan slå en pind i en lort uden at ødelægge begge dele” rekvirerede en tekniker til fredag (to dage efter) “Desværre” for YouSees (dårlige?) rygte, lavede de fejlretning på min linje en dag tidligere end lovet og fik os flyttet over på et andet kobberpar allerede torsdag formiddag.
Skrevet af: Vilstrup
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 20:41
jeg har selv Hiper og har koblet min egen router efter hipers modem/router, du kan ikke undgå modem/router fra den internet udbyder du vælger, du kan slå hifi delen fra i udbyderen router og derved koble din egen nye router til og bruges wifi.
Flytning af hipers modem/router er ikke noget problem, det er bare et længere coax kabel som skal bruges og så virker det.
Jeg har som sagt selv hiper og har købt en anden router som er koblet efter hipers modem/router, jeg blev også anbefalet at koble hipers router i bridge mode, hvilket så ødelagde mit eget, så tilbage til normal igen :-)
Så længe at du har sørget for at hipers modem/router og din router ikke har samme hoved/start ip adresse, kan jeg ikke forstå eller se hvorfor hipers router skal i bridge mode, muligt at man vinder lidt mere mbit, men det er ikke nat og dag forskel tror jeg ikke.
------------- Mvh.
Vilstrup ---------------- http://forum.recordere.dk/topic111765_post1131572.html#1131572" rel="nofollow - Min Hjemmebio - MK Sound S150 System
Skrevet den: 03-August-2018 kl. 22:00
Det med eget modem... Yousee tillod det førhen. Ændringen skyldes sikkert, at de ønsker en nemmere process, når kunderne skal udstyres med nye modemmer.
