Valg mellem 2,4Ghz og 5 Ghz på router
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153634
Udskrevet den: 29-Marts-2024 kl. 09:37
Emne: Valg mellem 2,4Ghz og 5 Ghz på router
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 11-December-2017 kl. 22:12
Jeg regner med at jeg får min nye router i morgen.
Jeg er lidt i tvivl om hvordan man vælger hvad ens trådløse enheder skal køre på mht. 2,4 eller 5 Ghz.
Jeg har f.eks en Netatmo vejrstation som SKAL køre på 2,4 GHZ. Kan man vælge det inde i routeren?
Skrevet af: hopgreve
Skrevet den: 11-December-2017 kl. 22:31
Hej . det vælger du ikke i routeren. Routeren sender signalet ud på de 2 frekvenser , 2.4Ghz og 5Ghz. På alle dine enheder du så vil koble på , ja på dem vælger du så den ene eller anden frekvens. På alt udstyr tæt på routeren benytter jeg 5Ghz , og på 1salen 2.4G. Fex når du søger efter WIFI på Ipad , ja så kan du se begge frekvenser , og vælger den du vil bruge. Din vejrstation har sikkert kun 2.4G , de der er længere rækkevidde på denne frekvens MVH
------------- PANASONIC 55CX725 | Pioneer VSX832 | TP TUBE 500/200/160 | PANASONIC BD220 | ATV4K
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 11-December-2017 kl. 23:33
når du får din router opretter du de 2 trådløse netværk. du kan så kalde dem for "....24" eller "....5" - så ved du hvilken der er 2,4 eller 5. Afhængig af dine enheder, så vil de se enten 2,4 eller begge, og hvis de kan se begge, så vælg 5 som det første du kobler til. MEN du kan også koble dig på det andet netværk, så hvis du går et sted hen hvor 5 ikke rækker, så kan du få den til at hoppe på 2,4 (dog ikke med roaming, så der vil være et midlertidigt hul i netværksforbindelsen.)
Skrevet af: Brixen
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 09:52
Jeg ved ikke om det er specielt for Apples routere, men 2,4 og 5 GHz har samme navn. Så finder enhederne selv ud af hvad de kobler på. Det virker hos mig, og gæster har heller ingen problemer med at koble på.
Skrevet af: T-Duck
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 10:35
Brixen skrev:
Jeg ved ikke om det er specielt for Apples routere, men 2,4 og 5 GHz har samme navn. Så finder enhederne selv ud af hvad de kobler på. Det virker hos mig, og gæster har heller ingen problemer med at koble på. | man kan også gøre det på andre. problemet er bare, at hvis enheden tror at den får båndbredde mest ved 2,4 så selv om 5Ghz er lige kræftig i sammen område, så mister med ydeevnen ved 5Ghz. Derfor er det bedst at man har sammen SSID men med endelse på der signalere hvilken Ghz
Skrevet af: hummelmose
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 10:44
Jeg har helt bevidst valgt at have to SSID'er. Et til 2.4 og et til 5Ghz.
Dette fordi jeg alt for tit oplever at have samme SSID giver laveste fællesnævner på mange enheder.
Jeg har haft gæster som har state of the art 5Ghz netkort sidde på 2.4 Ghz. Derfor har jeg valgt at adskille de to net, og på den måde selv vælge hvad net jeg kører på.
------------- Jens E. Hummelmose, Administrator / Skribent / Udvikler - recordere.dk
Skrevet af: Gunner Gunoil
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 11:13
Hvis dine enheder understøtter begge frekvenser, så ville jeg vælge 5Ghz forudsat at du får en acceptabel forbindelse. 5Ghz rækker ikke så langt og har større problemer med mure og andre forhindringer i boligen, til gengæld er der væsenligt mindre støj på den.
2,4 Ghz er modsat, længere rækkevidde, ikke så store problemer med forhindringer, men til gengæld mere støj.
Download evt software til at analyserer WiFi i dit område, jeg bruger "WiFi Explorer" til min Mac.
Jeg vil anbefale dig at lave 2 SSID'er og hoppe manuelt mellem dem, jeg har heller ikke den store tiltro at ens enheder selv vælge det bedste..tværtimod ;-)
Når du sætter routeren op, har du 2 punkter under WiFi, et til 2,4 Ghz og et til 5Ghz du vælger et SSID, password og kryptering for hver, du kan med fordel vælge samme SSID og kode og lave et "5Ghz" efter SSID'et på 5 Ghz så du kan kende forskel. Når du så vælger netværk på dine enheder, vælger du "Dit SSID" eller "Dit SSID 5Ghz" og forbinder. Ser du ikke "Dit SSID 5Ghz" når en af dine enheder søger efter WiFi, så understøtter enheden ikke 5Ghz....
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 12:43
På en Windows PC kan man sætte det op så 5GHz foretrækkes, når begge netværk er inden for rækkevidde.
Det er praktisk hvis begge netværk har samme SSID.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 15:02
Jeg har et kabel imellem min router og min stationære pc.
Hvordan kan jeg opsætte det sådan at min pc kører på 5 ghz?
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 15:03
- Hvis du har kabel mellem de to, er det ligemeget.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 15:16
Det er måske det trådløse signal der er 2.4 og 5 ghz ?
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 15:26
Jeps, og det er KUN aktuelt hvis din PC kører WiFi, og det der afgører om dine devices som smartphone, ipad mm. bruger enten 2,4 eller 5Ghz, afhænger af det netværk du vælger når du sætter WiFi op på dem...
Skrevet af: Kallespears
Skrevet den: 12-December-2017 kl. 21:02
Not to be rude.... Joke?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 06:13
Jeg har sat min router op med to wifi netwærk. 5ghz har _5ghz efter navnet eller SSID som det hedder på router. 5ghz er mindre radiobølger end 2,4ghz. Man kan derfor overføre mere data på 5ghz. Til gengæld er 2,4ghz mere robust signal. Så når man er tæt på router vælger man 5ghz og får høj hastighed. Er man langt fra router, eksempelvis i haven. Så vælger man 2,4ghz, som er noget langsommere.
Skrevet af: Silentbob
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 09:35
Jeg har også haft dårlige erfaringer med at lade apparaterne selv bestemme mellem 2,4 og 5 ghz.
Køre derfor med to forskellige SSIDer og skifter manuelt.
------------- In a world gone mad, we will not spank the monkey, the monkey will spank us!
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 09:38
Så er den nye router opsat.
Jeg har en Netatmo vejrstation der kører via mobilen med en app. Skal jeg ikke kunne se den inde i routeren som Netatmo under "trådløse" enheder. Her kan jeg nemlig kun se min telefon og en TP link stikkontakt jeg har.
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 10:03
Ikke hvis den ikke er koblet op direkte til dit netværk
Skrevet af: Kandersen
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 13:38
Netamo kører i skyen. Men bruger dit wifi net til at "rapportere" til skyen. Din mobil henter så infomationerne via skyen. Du burde dog kunne se den et eller andet sted i din router.
------------- Mvh
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 14:17
Jeg kører kun 2.4 da det dækker hele huset - og haven med
Der er intet at hente på almindelig surf/streaming ved at vælge 5 GHz istedet - at det tager et sekund mere inden filmen starter opvejer til fulde at det bare virker efterfølgende, uanset hvor vi er...
Bor så også i et område med meget lidt wifi støj (andre netværk)
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 13-December-2017 kl. 18:52
JaAndersen skrev:
Bor så også i et område med meget lidt wifi støj (andre netværk) |
Til dem der så IKKE gør det kan jeg kun anbefale at man benytter et værktøj som Wifi analyzer og vælger kanal med omhu på især 2,4 Ghz båndet der kan blive ret så crowded og enhver god Wifi opførsel og planlægning nærmest må opgives på forhånd:
