Fejlrate på DAB.
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=153853
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 05:13
Emne: Fejlrate på DAB.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 12:14
Halløj.
Jeg har en Argon DAB 3 adapter.
Når jeg tjekker fejlraten ligger den på 14-15.
Hos min mor som har den samme ligger den på 4-6.
Umiddelbart kan jeg ikke høre at der er noget i vejen med lyden. Tænker bare på om det er acceptabelt, eller om jeg skal overveje en anden antenne.
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 12:40
Lav fejlrate = bedre mere stabil modtagelse.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 12:51
Jeg kan netop ikke høre fejl i modtagelsen.
Spørgsmålet er om det kan betale sig at gøre noget ved antennen.
Hvis det ikke giver en hørbar forbedring er det spild af tid.
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 13:02
Større chance for at der kan komme fejl med de høje fejltal.
Skrevet af: Deschain
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 13:47
Hvis det ikke giver en hørbar forbedring er det spild af tid. |
Du vil ikke være i tvivl hvis der er fejl i det digitale signal. Så længe der er fejlfri lyd igennem, så er det højest opnålige kvalitet.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 14:01
Hvor ser i fejlrate henne? Min Pure har 5 streger der viser modtagelsen ligesom på en iPhone. Selv med én streg er lyden stadig perfekt
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 31-December-2017 kl. 15:07
Signalstyrke er i top.
Det skyldes at jeg bruger en kombineret aktiv antenne.
Når jeg går ind i signalkvalitet siger den, at fejlraten er ca. 15.
Selv tror jeg ikke at lydkvalitet kan hæves med lavere fejrate. Men jeg kan jo tage fejl.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:02
Måske lidt OT Jeg er glad for min Ruark DAB-radio, men lyden forsvinder af og til i et halv minuts tid Jeg kontaktede producentens support, som anbefalede at nulstille den: Det løste ikke problemet, og så fik jeg ikke mere hjælp fra den kant Måske er det modtageforholdene, som altid har været dårlige her midt i Randers Er der noget, jeg kan gøre anderledes?
------------- Vi started' ud med ingenting og har det meste tilbage Mikael Simpson
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:05
En bedre antenne vil være løsningen.
Skrevet af: jake51
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:17
Der er en teleskopantenne på radioen Hvordan tilslutter jeg en anden antenne? Gerne med link til antenne
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:21
Er der ikke en tilslutning til extern antenne.?
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:37
Teleskop antennen kan skrues af.
Her kan du så skrue en ekstern antenne på.
Og for lige at vende tilbage til emnet.
Er der en lydforbedring ved at bringe fejlraten ned eksempvis med bedre antenne?
Eller er det spild af tid, når der ikke er hørbar fejl i lyden?
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:42
Du har jo et exempel her, at dårlig modtagelse kan føre til udfald.
Skrevet den: 01-Januar-2018 kl. 13:43
Der står en sender ude på Kertemindevej 28 i Vorup (ude bag XL byg), fra hvor du bor, kan du næsten se senderen. Men har du vinduer mod syd, eller kun mod nord?
Hvor tit har du udfald? Kan din radio fortælle om signalstyrken! Har du prøvet med en anden DAB radio på samme placering? har du prøvet at flytte radioen over i et vindue?
Skrevet af: Branchekender
Skrevet den: 02-Januar-2018 kl. 08:52
Nej, der er ingen lydforbedring ved at nedbringe fejlraten, sålænge fejlraten er så lav, at der ikke er udfald.
Udfald på DAB+ betyder, at radioen bliver tavs. Hvis signalet ikke konsekvent er for dårligt, ås vil udfaldene være i små intervaller.
Modsat det analog FM signal, så vil du ikke opnå bedre lydkvalitet ved at forbedre antennesignalet. DAB+ er digital og enten er der hul igennem med den bedst opnåelige kvalitet eller også er det intet hul igennem, og radioen er tavs.
Bemærk her forskellen mellem det gamle DAB og det nye DAB+ format. På DAB oplevede man en bobblende lyd, hvis signalet var for dårligt, hvor man på DAB+ vil opleve tavshed i stedet for.
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 02-Januar-2018 kl. 10:18
Mange tak.
Så gør jeg ikke mere ved det.
Det var også det jeg havde på fornemmelsen.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 13-Januar-2018 kl. 21:12
Man kan typisk ikke skrue extern antenne på teleskop antennen, da den ikke indeholder skærmforbindelse.. Nu bruger jeg min dab radio til FM da lyden er klart klart laaangt bedre end DAB+ og jeg monterede entern tilslutning,, trods jeg blot har en rundstråle fm antenne æå loftet igennem en 2 splitter har jeg nu 0biilfejl ifl radien
------------- Pana P50x10y - NAD T753 - NAD C272 - Dali Ikon7, Vokal2, Dali bagh.(Ikon W2 købes)- Ikon Sub - WDlive
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 14-Januar-2018 kl. 00:00
Godt nok et sørgeligt syn, at den latterlig lave bitrate på DAB+. Og der skal yderligere fratrækkes bits til fejlretning. Og dette er endda den højeste bitrate DR arbejder med. En del kanaler ligger endnu lavere. DAB er da fuldstændig en dødssejler. Alt andet bevæger i hastige skridt væk fra MP3 lave bitrate og ringe lyd. DAB lykkes med at gøre det endnu ringere end MP3. Fy for den lede.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 14-Januar-2018 kl. 00:49
Jup, hvis de sendte i max bitrate på 320Kbit AAC codec kunne det være det lød nogenlunde... DR er storsindede med deres p2 der sender de 128Kbit ha.. jeg holder. Ig fra DAB
Skrevet den: 15-Januar-2018 kl. 09:27
Flippo skrev:
Godt nok et sørgeligt syn, at den latterlig lave bitrate på DAB+. Og der skal yderligere fratrækkes bits til fejlretning. Og dette er endda den højeste bitrate DR arbejder med. En del kanaler ligger endnu lavere. DAB er da fuldstændig en dødssejler. Alt andet bevæger i hastige skridt væk fra MP3 lave bitrate og ringe lyd. DAB lykkes med at gøre det endnu ringere end MP3. Fy for den lede. |
Her skal du så lige huske, at det ikke er DAB+ teknologien, som sætter barren så lavt. Alle DAB+ radioer kan afspille op til 192 Kbit/s AAC.
Både DR og Teracom kunne sagtens udsende radio i langt højere kvalitet, men det vil ske på bekostning af antallet af kanaler.
Det burde forbydes at udsende musik radiokanaler under 96 Kbit/s HE-AAC - det svarer til omkring 11 kanaler per MUX.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 15-Januar-2018 kl. 13:37
Ja det er da klart, men hvad skal vi dog bruge alle de kanaler til, frem for kvalitet?
DR har lige meldt ud de hæver bitraten på netstream http://dr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1349//c/94" rel="nofollow - http://dr.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1349//c/94
De sender dog stadig kun i 192Kbit hvilket også er væsentlig dårlig kvalitet end FM.. 320Kbit er det eneste rigtige... Tale kanaler kan dog sagtens, bga det lave frekvensspektrum komprimeret bedre.. Men hvorfor dog komprimere i forhold til at udvide sendenettet.
DAB er dødt og det har det været fra startet.
Skrevet den: 15-Januar-2018 kl. 14:33
DAB er dødt og det har det været fra startet. |
Hvis du kan høre forskel på 192 Kbits og 320 Kbits AAC, så bør du slet ikke høre radio - hverken på DAB eller FM.
De fleste almindelige minianlæg kan slet ikke gengive musikken godt nok til at man overhoved kan høre forskel.
Kvaliteten på DAB+ skal være højere end den er i dag, men en forøgelse til 128 Kbits vil levere en ganske fin lydkvalitet.
Skrevet af: Usuq
Skrevet den: 18-Januar-2018 kl. 23:30
Sandheden lader til at være relativ i dit opslag, så her kommer lidt præciseringer (no offence intended).
- Du skal ikke trække fejlretning fra de 88 kbit/s. Et DAB ensemble har 1152 kbit/s at gøre godt med, når fejlretning er trukket fra. Det er i disse 1152 kbit/s, som DR skal have plads til samtlige deres kanaler og radio24syv. Ændrede man fejlretningen ville man enten få flere kbit/s og dårligere dækning eller laver kbit/s og bedre dækning. Har dog til gode at høre om et DAB-net som kører med en anden fejlretning, end den DR kører med.
- Som allerede nævnt, så kører P2 ved 128 kbit/s, da klassisk musik kræver mere båndbredde for at gengive lyden så korrekt som muligt.
- DAB+ anvender HE-AAC+ V2 til at komprimerer lyde. Advanced Audio Coding er efterfølgeren til MP3, og altså en forbedring af MP3 standarden. HE-AAC+ V2 (HE = High Efficiency) er som navnet indikerer en videreudvikling af AAC. Nuvel, du kan enkode en MP3-fil, som lyder bedre end HE-AAC+ V2 ved 88 kbit/s. Men en HE-AAC+ V2 (DAB+) strøm ved 88 kbit/s vil lyde bedre end en MP3-fil enkodet ved 88 kbit/s.
- Alle ved at DAB står for Dead and burried, men det ser nu ud til, at den med DAB+ er blevet til en walking dead, som nu invaderer det meste af Europa. I Danmark har vi nu 3 net oppe og kører. I Tyskland planlægger de op imod 7 landsdækkende DAB+ net. Norge har slukket for FM og kører udelukkende på DAB. Italien udbygger og planlægger også. De eneste der virker til at have set lyset og gået zombie invasionen forbi, er Sverige. Hvem der bare boede i Sverige og ikke blev forstyrret af træls DAB-radio i æteren.
Skrevet af: Usuq
Skrevet den: 18-Januar-2018 kl. 23:36
Hvis du tager HLS (AAC) strømmen på deres netradio, så får du 256 kbit/s
nu. På P2 er den endda oppe på de 320 kbit/s, som er det eneste rigtige
Du finder links her: https://www.dr.dk/hjaelp/digtal-radio/direkte-links-til-dr-radio-paa-nettet
Det er desværre ikke et spørgsmål om at udvide sendenettet. DAB sendes i DK på i hvad der kaldes et SFN (single frequency network). Der er frekvensressourcer nok til tre landsdækkende sendenet. Ved overgangen til DAB+ blev DR aftvunget et af deres to sendenet, da det ene overgik til en kommerciel gatekeeper. Hvert sendenet har en kapacitet på 1152 kbit/s, og det er ligegyldigt hvor mange sendere du sætter op, så vil kapaciteten være den samme. Hvis DR skal have mere kapacitet til DAB, så skal man lave samme løsning som i Tyskland, hvor man har taget alle deres frekvensressourcer til tv i VHF-båndet (174-240 MHz) og allokeret til DAB i stedet. Så ville vi måske kunne få plads til 6-7 landsdækkende netværk. Det ville så kræve at DR opsatte en ekstra sender på hver eneste af deres DAB-sendepositioner. Derved ville de kunne fordoble kapaciteten på deres DAB-net og dermed radiokanaler (kort sagt, der er også noget regionalisering, som skal sikres etc.). Jeg tror dog, at med den fremtid som politikerne skitserer for DR i øjeblikket, så bliver der nok ikke økonomi til en sådan løsning :)
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 19-Januar-2018 kl. 11:20
Det jeg mente med at udvide var jo netop at udvide med VHF det har hele tiden været tanken både til brug til dab eller dvb men ingen gider tilsyneladende lave fysik arbejde og opsætte nye vhf antenner;/
Ja som jeg linkede til burde de have sat bitrate op på netradio, men det har de ikke endnu,, fejlmeldte det over telefonen sidste fredag,, intet er sket endnu de sender stadig kun. 192Kbit
Skrevet den: 19-Januar-2018 kl. 11:30
Er vi ikke enige om, at der kun benytter HE-AAC v1 og ikke v2 på DAB+ i Danmark?
Mht. til de 1152 Kbit/s der er tilrådighed i et DAB MUX, så er situationen vel lidt anderledes i et DAB+ MUX? Hver benyttes 1/12 del af bitraten til ekstra fejlretning, så der er kun 1056 Kbit/s til rådighed til selve lyden.
Skrevet af: Bjarke
Skrevet den: 19-Januar-2018 kl. 12:25
Har lige talt med DR igen, og grunden til de stadig kun sender 192Kbit på de direkte links, var at deres streamningsserver ikke kunne sende i 320Kbit. Så det er forblevet til 192Kbit hmm :( Hvordan de så ikke lige for opdateret deres firmware/software må jo så være ukendt
Skrevet af: Usuq
Skrevet den: 19-Januar-2018 kl. 13:09
Antennerne er der allerede. Det der skal sættes op er sendere, altså kassen som forvandler bits til radiobølger, der så sendes op i antennen. Men ja, kartoffel kartoffel. Faktum er, at det vil koste mange millioner, hvis man overhovedet kan få frekvenserne til det (lige nu er de i udbud til antenne-tv). Mit bud er også, at 90 % af den danske befolkning ikke kan høre forskel på det udstyr de har, og DR sender da i det mindste i langt bedre kvalitet på DAB, end der sendes på lokalradio i MUX3.
Bjarke skrev:
Ja som jeg linkede til burde de have sat bitrate op på netradio, men det har de ikke endnu,, fejlmeldte det over telefonen sidste fredag,, intet er sket endnu de sender stadig kun. 192Kbit |
Som jeg linkede til, så er det allerede muligt at høre det i 256 kbit/s, hvis man vælger HLS streamen og ikke mp3. Men du har ret, de burde have opgraderet begge dele.
Skrevet af: Usuq
Skrevet den: 26-Januar-2018 kl. 22:54
Om det er HE AAC V2 eller V1 i de bitrater, som DR sender med, er vist lige meget, da gevinsten ved HE AAC V2 er ved væsentlig lavere bitrater: https://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_305-moser.pdf" rel="nofollow - https://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_305-moser.pdf Pointen var bare, at DAB+ kan sende HE AAC V2, og som jeg kan se, er den eneste forskel mellem V1 og V2, at V2 har Parametric stereo, som slås til ved bitrater under 48 kbit/s. DR sender ikke med så lave bitrater, så der er ingen forskel på, om det er HE AAC V2 eller V1.
Jo, beklager, der vist en lille ekstra fejlretning på ca. 10 % ved DAB+: https://www.worlddab.org/public_document/file/442/DAB__Overview_2013.pdf?1394188480" rel="nofollow - https://www.worlddab.org/public_document/file/442/DAB__Overview_2013.pdf?1394188480 slide 24. Det er dog ikke meget ift. den primære fejlretning, hvor halvdelen af de bits der sendes går til fejlretning (se slide 26).
