Udregning af projekter - afstand
Forumnavn: Projektorer
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155151
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 04:02
Emne: Udregning af projekter - afstand
Skrevet af: Rasmus Lundgree
Skrevet den: 24-April-2018 kl. 09:42
Hej alle Jeg håber på lidt hjælp til udregning af, om den projekter som jeg har valgt, nu også passer til mit rum. Jeg har forsøgt at læse op på det, men jeg må indrømme, at jeg ikke kan finde ud af det . Jeg har set mig varm på en Epson TW5400, som jeg har set i aktion, og er meget tilfreds med den ift. prisen. De ter denne her: https://www.epson.dk/products/projectors/home-cinema/eh-tw5400#specifications" rel="nofollow - https://www.epson.dk/products/projectors/home-cinema/eh-tw5400#specifications Mit rum er 3,77 m x 3,4 meter, og der er 2,30 fra gulv til loftet. Jeg tænker at den skal hænge i loftet på den brede del af rummet, altså så der er ca. 3,7 meter fra projekter til lærred. Jeg forestiller mig, at lærredet skal være ca. 100". Specs på projektoren er: Projektionsforhold: 1,22 - 1,47:1 Zoom: Manual, Factor: 1,2 Projektionsstørrelse: 34 inches - 332 inches Projiceringsafstand vidvinkel/teleobjektiv: 1,62 m - 1,95 m ( 60 inch screen) Projection Lens F Number: 1,49 - 1,72 Brændvidde: 16,9 mm - 20,28 mm Håber der er nogen, der kan hjælpe mig. Kan læse mig frem til, at der burde være enkelt, men det er det sq ikke for mig :o) På forhånd tak /Rasmus
Skrevet af: jespermart
Skrevet den: 24-April-2018 kl. 10:02
Du går in på denne beregner på Projectorcentral
http://www.projectorcentral.com/Epson_Europe-EH-TW5300-projection-calculator-pro.htm" rel="nofollow - http://www.projectorcentral.com/Epson_Europe-EH-TW5300-projection-calculator-pro.htm
------------- Jesper
Jvc N5B, Elite Screens 120" Cinegrey 5D, Marantz SR7013, Dynaudio Evoke10 og X28C i 5.1.4
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 24-April-2018 kl. 10:46
Min søn har den projektor og jeg må sige, jeg er ikke begejstret.
Jeg har selv Optoma i samme prisklasse og den synes jeg er bedre. Bedre billede og larmer mindre.
Skrevet den: 24-April-2018 kl. 21:17
Hej Jesper
Tak for linket. Jeg er simpelhen i tvivl om, hvad resultatet af beregningen bestyder.
Når jeg fx sætter lærredet til at være 100", så kan jeg dreje Trow Range mellem 270 og 325 cm. Betyder det så, at projektoren SKAL være mellem 270 og 325 cm for at give et 100" billede? Hvis jeg fx gerne vil have den til at hænge over sofaen bagerst i værelset, som er ca. 350 cm fra væggen, så bliver billedet altså min. 108"?
Er det sådan jeg skal læse det?
Rasmus
Skrevet den: 24-April-2018 kl. 21:22
Hej PerW
Tak for input. Hvilken Optoma har du?
Jeg har salt set på Optoma HD27, som jeg også synes var super fin.
Rasmus
Skrevet den: 24-April-2018 kl. 22:57
Rasmus Lundgree skrev:
Hej Jesper
Rasmus |
Ja det er sådan du skal læse det
Skrevet af: kenneth85
Skrevet den: 25-April-2018 kl. 08:33
Hej alle Jeg håber på lidt hjælp til udregning af, om den projekter som jeg har valgt, nu også passer til mit rum. Jeg har forsøgt at læse op på det, men jeg må indrømme, at jeg ikke kan finde ud af det . Jeg har set mig varm på en Epson TW5400, som jeg har set i aktion, og er meget tilfreds med den ift. prisen. De ter denne her: https://www.epson.dk/products/projectors/home-cinema/eh-tw5400#specifications" rel="nofollow - https://www.epson.dk/products/projectors/home-cinema/eh-tw5400#specifications Mit rum er 3,77 m x 3,4 meter, og der er 2,30 fra gulv til loftet. Jeg tænker at den skal hænge i loftet på den brede del af rummet, altså så der er ca. 3,7 meter fra projekter til lærred. Jeg forestiller mig, at lærredet skal være ca. 100". |
Både Epson og Optoma har Throw distance calculatores på deres hjemmesider: http://support.epson-europe.com/TDC/ThrowDistanceCalculatorDA/ Den projektor du oplyser kan side i en afstand på 2,72m - 3,27m i følge deres beregner
Her er HD36 fra optoma: https://www.optoma.eu/projector-distance-calculator/hd36 Denne projektor kan side i en afstand med 303.29cm~453.83cm ved 100".
Umilbart vil optoma altså passe bedre til dit rum hvis du ønsker din projektor helt op af din bagvæg. Optoma er en DLP og Epson er en 3LCD. DLP syntes de fleste er bedst hvis du har fuld kontrol over lys i rummet. Da den kan blive mere sort i billedet. Omvendt er en 3LCD typisk mere lysstærk og derfor bedre egnet til et rum hvor du ikke kan mørklægge rummet.
Håber det hjalp :-)
------------- Når noget har godt design og er brugervenligt, så bruger man det mere.
Skrevet den: 25-April-2018 kl. 11:44
Hej kenneth85 Det hjalp meget, så tak for det :o). Jeg tror at nogle af begreberne er ved at komme på plads nu :o). Jeg kommer til at kigge nærmere på både Optoma HD27, HD29 og 144x, men det er nu også en jungle at finde rundt i. Epson har en sammenligningsmulighed på hjemmesiden, men det har Optoma desværre ikke. Jeg må i gang med at sammenligne manuelt. Tak for hjælpen, /Rasmus
Skrevet den: 25-April-2018 kl. 12:36
Hej kenneth85 Det hjalp meget, så tak for det :o). Jeg tror at nogle af begreberne er ved at komme på plads nu :o). Jeg kommer til at kigge nærmere på både Optoma HD27, HD29 og 144x, men det er nu også en jungle at finde rundt i. Epson har en sammenligningsmulighed på hjemmesiden, men det har Optoma desværre ikke. Jeg må i gang med at sammenligne manuelt. Tak for hjælpen, /Rasmus |
Jeg er også selv på jagt efter en projektor. Min første. Og jeg render tit mod en mur da min stue er meget lys og jeg har "kun" plads til 110" lærred. Men min projektor skal stå oven på en rumdeler bag min sofa. 5M væk. Det er ikke nemt at finde en projektor der overholder disse krav. Pt er jeg mest lun på Epson TW6700 som kan overholde mine krav. 4K bliver møg dyrt hvis kravene skal overholdes. :-(
