LTE netværk, hvor er begrænsningen?
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=155414
Udskrevet den: 11-Maj-2024 kl. 15:32
Emne: LTE netværk, hvor er begrænsningen?
Skrevet af: JaAndersen
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 14:44
Leger lidt med et Oister abb sat i en Huawei B315 router
Får 40/20 - ping 25ms, testet vha. kablet ATV4K direkte i router
Hvordan får jeg det bedre? (det er jo den sjove del )
Har leget med placering af router - tror den er optimal
Antenner? har købt de originale, men de er stadig på vej med posten Men har også kig på dem her; https://www.av-connection.dk/?PGr=10453
Router en cat4 - 150mMbps, er den en begrænser?
Eller er ovenstående hvad man kan forvente i 2018 med cirka 5 km til masten, der jo er en 3 mast (tåbeligt teleselskabs navn iøvrigt ;))
Kan spare cirka 100kr/md ift Hiper hvor jeg får 80/30 - men 40/20er jo fin fin til at streame tv osv, downloader stort set aldrig store filer
Skrevet af: Clemen
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 15:09
Jeg hiver flere steder 135 / 60 via TDC på min iPhone, så mon ikke du burde kunne få mere hastighed?
Hvad kan du trække på din mobil samme sted?
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 15:12
TDC kører med et andet setup end 3 :(
Jeg har ikke Oister/3 som telefon abb, men på en Ipad med Oister simkort mener jeg det var cirka det samme som det jeg kan trække nu
Skrevet af: claus_jac
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 15:53
Du kan på absolut INGEN måde stille et spm om "det er noget du kan forvente" - problemet er at der er så mange ting der har indflydelse på signalet, som vi ikke har en jordisk chance for at kunne verificere. Der findes et dækningskort med mastepositioner. Der angives "mulig" dækning både indendørs og udendørs.. Det bør du nok kigge lidt på selv. Desuden afhænger det utroligt meget af hvor mange enheder der forbinder til selvsamme mast, men i høj grad også den fysiske position. (jeg bor eks vis på toppen af en bakke, og da jeg havde oister (som brugte 3's master) så havde jeg langt til en mast, og den lå dækket bag en skov - med det resultat jeg stort set ikke kunne få forbindelse indendøre. TDC har så 2 master der er tættere på og den ene er højere oppe end 3's - med det resultat at jeg nu har ganske let ved at få forbindelse, og selvom der er ret mange nye boliger, så er de ikke overbefængte endnu, så jeg har mulighed for en ganske stor båndbredde.
Vi kan sagtens tale teori, men det faktum at båndbredden afhænger så meget af de helt specifikke vilkår som er omkring dit hjem, gør vi ikke bare kan sige ja eller nej.
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 16:13
ok, så langt er jeg egentlig med
Tænkte bare det nytter intet med store smarte antenner hvis router har et maks på 40 :-)
Det var også mest hvis der nu sad en med samme antenner og kunne sige - det hjalp helt vildt på mit setup, eller det gjorde ingen forskel...
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 17:09
LTE klarer op til 150mbit/s ved 2x2 antenner. altså vil den ikke være nogen begrænsning når dine abonnementer ligger så meget lavere som de gør. Routeren i sig selv har et maks på 150mbit/s https://consumer.huawei.com/dk/smart-home/b315/" rel="nofollow - https://consumer.huawei.com/dk/smart-home/b315/
Men dit abonnement hos Oister er jo netop ikke ubegrænset. De skriver jo netop downloads mellem 8-35mbit og up fra 2-24mbit. Så uanset hvad, vil du ikke kunne få højere båndbredde da det abo de har på bredbånd er throttled til at køre maks 35-40mbit - med andre ord, så er du allerede "på fuld fart" https://www.oister.dk/mobilt-bredband/oister-bredband/oisterinternet-160gb/?info=" rel="nofollow - https://www.oister.dk/mobilt-bredband/oister-bredband/oisterinternet-160gb/?info=
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 20:22
se det var “god” info
Det havde jeg slet ikke set, men så er jeg da fri for at rode mere med eksterne antenner
Hastigheden er god nok til Netflix Dolby Vision
Og konen har ikke opdaget skiftet fra Hiper til Oister ;-)
Så indtil videre er det godkendt herfra - håbede dog jeg kunne trække lidt mere data ned, sådan bare fordi jeg godt kan lide at rode med det - til et vist punkt, og derefter skal det bare virke, ALTID
Skrevet af: skandshus
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 21:53
- håbede dog jeg kunne trække lidt mere data ned, sådan bare fordi jeg godt kan lide at rode med det - til et vist punkt, og derefter skal det bare virke, ALTID |
Så er en fast linje nok mere fornuftigt
Skrevet den: 28-Maj-2018 kl. 22:14
enig, men nu vil jeg lige teste det lidt mere
Har jo 14 dage at teste i og skulle det mod forventning ik virke ja så kommer det retur 😀
Skrevet af: Branchekender
Skrevet den: 29-Maj-2018 kl. 09:40
JaAndersen skrev:
Router en cat4 - 150mMbps, er den en begrænser? |
Ja, det er en begrænsning. Oister kan levere højere hastigheder, men det kræver et cat6 modem.
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 11:56
Hmm, købte de 2 store antenner (maximum ta-1000) og fik dem installeret på loftet, det hjalp ikke på hastigheden - men håber det giver lidt mere stabilitet som jo faktisk er vigtigere :-)
Var forbi en 3 butik idag (Oister kører jo på 3's net) så tænkte jeg spørger lige dem mht cat6/cat4 router... Tror dog ikke rigtig ekspedienten forstod spørgsmålet da han snakkede 2.4vs5ghz signal
Havde endda spurgt ham inden om han var god til bredbånd, hvilket han bekræftede ;)
Men når Oister kun kører på 1800mhz ifølge mastedatabasen, så kan min logik ikke se hvorfor en cat6 router vil gøre noget bedre?
Der er jo kun en frekvens den skal fange??
(Hygger mig stadig med LTE internet - det fungerer overraskende godt, så nu er det "kun" optimering)
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 12:05
Husk at montere antenner i rette vinkel.
Husk at antenner har godt af frisk luft.
Du kan se et billede af dem monteret på en mast her. https://www.av-connection.dk/?PNo=KU-18861" rel="nofollow - https://www.av-connection.dk/?PNo=KU-18861
Er cat 4 og cat 6 ikke en kabel standard?
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 12:17
Sådan er mine også monteret - frisk luft er desværre lig med synglighed og det er no go for konen
Der sidder så heldigvis kun en træbeklædning af krydsfiner som enegavl...
Har prøvet at lægge antennerne ned (det er monteret på et kort rør - dog med 80/85 cm afstand imellem) - det gjorde ingen forskel
Det hjalp heller ikke rigtig noget at dreje dem i nogen retning - dog blev signalet ringere når jeg vendte med væk fra masten (dermed har jeg jo testet at de rent faktisk virker)
Tror jeg er så heldig at have opnået maksimal dækning og derfor ikke oplever forkel i signal kvalitet?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 12:20
Det kan jeg godt forstå at han ikke forstod. Så vidt jeg ved er CAT 6, CAT 4 m.v. en standard for netværkskabler.
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 12:25
Hehe,
ja det er OGSÅ en standard for kabler, men den er nu god nok;
https://recombu.com/mobile/article/what-is-cat-6-lte-4g-ee-explains-benefit-vs-cat-4_m20836-html" rel="nofollow - https://recombu.com/mobile/article/what-is-cat-6-lte-4g-ee-explains-benefit-vs-cat-4_m20836-html
Et hurtig kig på https://www.bedresignal.dk/mobilt-bredband/4g-router-modem.html" rel="nofollow - https://www.bedresignal.dk/mobilt-bredband/4g-router-modem.html
Bekræfter også at jeg ikke har fået solstik i varmen - de specificerer dem også som cat4 & cat6 ;-)
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 19:06
Nå, tid til endnu en opdatering
Har udskiftet B315'eren med en E5186 købt brugt til 399kr - den er nemlig cat6 :-)
Jeg bruger IKKE wifi delen af routeren da jeg har et unifi AP AC LR access point som dækker hele huset
De store antenner gjorde desværre ingen forskel - men håber de kan give lidt mere stabilitet
Alt i alt er jeg super tilfreds - og sparer penge om 10 måneder da udstyret så har tjent sig hjem + jeg har haft det "sjovt med at rode" i perioden
Ingen udfald eller andet i de knap 14 dage testen har været
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 20:04
Hvad kan du trække på din mobil samme sted? |
Ja, i byen med en LTE kategori 6 udrustet telefon under 1 kilometer fra en mast (der er sjældent meget længere imellem masterne i byen) udrustet med LTE 800/1800/2600 og Carrier Aggregation. ...Men sku da ikke med et kategori 4 router 5 km fra en mast på landet der måske kun er LTE800 ELLER kun LTE1800 udrustet og måske uden Carrier Aggregation. Det kunne godt lyde som om der ikke er Carrier Aggregation på trådstarters mast, da opgradering til kategori 6 router ikke har ændret hans hastighed. Det er med andre ord slet ikke samme præmisser og dermed ikke sammenligneligt med hvad man går rundt og har på sin telefon et meget bedre stillet sted.
Hastigheden lyder i mine ører meget forventeligt 5 km fra en LTE 1800 mast på landet. F.eks. bor min kammerat omtrent 5 km fra hans nærmeste mast hos Telenor som et LTE1800 (som den nærmeste til ham, mens TDC og 3's står 8 km væk. På hans telefoner er hastigheden 2-8 mbps fra Telenor, mens den med 2 stk udendørs Poynting LPDA-A0092 (Highest gain) kan snige sig op omkring 20-70 Mbps (afhængigt af tidspunkt på dagen). Fra TDC og 3 har man under ca. 1-2 mbps ude hos ham på telefonerne (aner ikke hvad man har med antennerne på router).
Skrevet af: TBC1
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 20:50
Der har nok ikke været udnyttet Carrier Aggregation på din mast, hvis du ikke mærker forskel. Du kan se på http://www.mastedatabasen.dk" rel="nofollow - www.mastedatabasen.dk og https://tjekditnet.dk/kort" rel="nofollow - https://tjekditnet.dk/kort (vælg mobilt bredbånd + 4G) om der er master tættere på fra en af de andre udbydere der kunne tjene dig bedre end den du benytter nu. Det er jo alt afhængigt af hvor man bor hvad der lige kunne tjene en bedst.
Men omvendt kan din nuværende forbindelse jo sagtens tjene dit behov, hvis du ikke er den store gamer, men bare vil streame lidt til en enkelt 4K enhed - Og så kan man jo ligeså godt spare de penge der er sparet i forhold til en hurtigere og bedre pingene kablet forbindelse.
Skrevet den: 02-Juni-2018 kl. 23:23
3 har 30 MHz på 1800 MHz frekvensbåndet. Dvs. at de kan tilbyde 20+10 MHz via carrier aggregation, såfremt man har et cat. 6. modem. Det er op til (teoretisk) 225 Mbit/s i downloadhastighed.
Alle 3s master har 20 MHz på 1800 MHz frekvensbåndet, men ikke alle master har fået pålagt de ekstra 10 MHz. Den gode nyhed er, at alle master bliver opgraderet i år med de ekstra 10 MHz, og udrulningen er allerede halvfærdig.
Skrevet den: 03-Juni-2018 kl. 07:36
det lyder spændende, er der nogen steder man kan se hvornår de kommer forbi 9230 området?
Og ja, det dækker fint mit behov - udskiftede til en cat 6 router da det var halv pris ift B315’eren
Hvis jeg så ovenikøbet får skidtet fremtidssikret med endnu bedre hastighed, ja har jeg jo både hygget mig og sparet penge
Skrevet den: 04-Juni-2018 kl. 13:46
Hvis jeg så ovenikøbet får skidtet fremtidssikret med endnu bedre hastighed, ja har jeg jo både hygget mig og sparet penge |
Ikke sådan direkte, men du kan se, hvilke områder de arbejder i her: https://support.3.dk/hc/da/articles/204440697-Driftstatus
I sidste uge var det følgende master de opgraderede:
Dortheavej 61, København NV Kalvebod Brygge 59, København V H.C. Andersensvej 3A, Viborg Gavnøvej 3, Herning Rødbyvej 35, Herning Viby Centret 24, Viby J Grenåvej 540, Egå Ølstedvej 20, Århus N Skovløkken 5, Bornholm Stadionvej 8, Bornholm Borrelyngvej 41, Bornholm Baunevej11, Bornholm Bykærvej 6, Bornholm Svanevang 5, Bornholm Stationsvej 9, Bornholm Nybrovej 23, Bornholm Fyrvejen 11, Bornholm Rønnevej 11B, Bornholm Havnegade 15, Bornholm
Skrevet den: 30-Juni-2018 kl. 22:07
endnu en opdatering ;-)
Sidder i en campingvogn i Øster Hurup med vores trådløse net
Den siger 95/45 - og det er bare med indbygget antenne
Dejligt at vide at skidtet virker med højere hastighed og det eneste jeg kan gøre pt er at vente på 3 opdaterer “min” maste derhjemme
Der er altså ingen begrænsing ilagt Oister abb 👍
