EQ software til win10
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=156865
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 12:13
Emne: EQ software til win10
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 19-November-2018 kl. 13:42
Hej gutter
Jeg vil rigtig gerne have korrigeret mit computer setup. Søger noget software med advanceret EQ hvor jeg kan tweek mit system ind til rummet. søger ingen auto løsninger, har selv mic til måling. Mangler blot noget software som kan overrule alt lydout på min computer.
Har søgt lidt forgæves og det eneste jeg har fundet er programmet jeg linker til herunder. Det gør ikke noget for mig. for få justerings muligheder. http://www.equalizerpro.com/" rel="nofollow - http://www.equalizerpro.com/
har i nogle forslag?
Skrevet af: armani-thomas
Skrevet den: 19-November-2018 kl. 19:25
Equalizer APO
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 08:49
armani-thomas skrev:
Equalizer APO |
mange tak thomas! Jeg har lige prøvet at installere det, virker 100p til at kunne det jeg skal. kan se jeg kan sætte de filer jeg vil.
jeg simelthen bare ikke få den til at gøre noget ved lyden. har prøvet at se flere videor på youtube ifht til opsætning. Den gør intet ved lyden :(
mit setup er Toslink ud af af bundkort til en digital forstærker. har du nogle videoer som hjalp dig igang?
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 09:30
Tror du skal ind i windåse's indstillinger for lydkortet og fjerne et flueben under fanen avanceret. Der står noget med "tillad programmer at overtage kontrol af denne enhed". Ellers meld lige tilbage hvis det ikke hjælper.
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 09:35
Tror du skal ind i windåse's indstillinger for lydkortet og fjerne et flueben under fanen avanceret. Der står noget med "tillad programmer at overtage kontrol af denne enhed". Ellers meld lige tilbage hvis det ikke hjælper. |
har jeg tjekket. Der er flueben i at den må tillade programmer at overtage. Skal den vel også blive ved med at være?
Skrevet den: 20-November-2018 kl. 10:23
Mener jeg har fjernet det flueben for og få effekt i Netflix. Kører man PCM ud er det ligegyldigt, men f.eks. ved surround formater skal det flueben væk for og tvinge PCM.
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 12:26
Fik du det til og virke? Du skal også huske og installere APO'en i configurator. Det ser ca sådan ud:
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 12:32
Jeg kører ud af HDMI, med 7 kanaler FIR convolution. Og det virker på alt lyd, bortset fra REW sweep. For og få det igennem REW/ASIO bruger jeg et andet program der hedder voicemeeter.
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 12:33
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 13:17
Virker det også til til atmos og dts-x?
------------- http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=107585&PN=2&title=endnu-en-stue-incl-div-diy-projekter - Min Stue/Kælder Projekt
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 13:48
Nej. For der skal du jo bitstreame. Vil man lave FIR i PC'en skal det forlade som PCM, og dermed går meta data tabt.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 14:18
Det var også det jeg selv var kommet frem til, men ville lige høre fra en der rodet med det.
Skrevet den: 21-November-2018 kl. 21:57
Hvis man vil lave sine egen FIR filtre til atmos osv, skal det gøres i en boks mellem pre/pro og effekt. Men på Minidsp's fir kompatible bokse, er der en begrænsning på ca 6000taps, hvor jeg på PC kan køre op til 64000 taps. Jeg bruger dog kun 16000 taps per kanal. Kan sagtens være 6000 taps ville gøre det 95% ligeså godt, det er noget jeg mangler og eksperimentere med.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 22-November-2018 kl. 10:33
Er ikke ordentlig inde i de forskellige filtre og hvad de kræver. Men har tænkt mig at prøve det på stereo, for at høre om der er meget forskel. Jeg har været i gang med at læse guides til rePhase for noget tid siden, men det er gået i glemmebogen igen.
Skrevet den: 22-November-2018 kl. 20:37
Det virker rigtig godt her hos mig på mine XTZ Divine 100.49, der i øvrigt er med aktiv delefilter. Jeg har lavet en minimum fase korrektion fra 200hz-10khz, og efterfølgende lagt EQ ind for og ramme min target kurve. De bliver suppleret af 2 subs, som er EQ'et vha MSO (multi-sub optimizer)Det er faktisk det bedste lyd jeg har lagt øre til. Jeg har lavet det samme hos en kammerat på hans Arendal 1723 Tower, drevet af en meridian 557. Det spiller også helt kanon!
Minimum fase korrektion giver væsentlig bedre impuls respons, hvilket medfører mere nærhver og realisme til lyden. Det lyder bare mindre af højttalere.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 22-November-2018 kl. 21:22
Bliver mere hooked på at give det en chance nu. Jeg må i gang med at lære de forskellige programmer at kende. samt læse nogle vejledninger
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 09:56
Når du laver fir filtre, er det så på hver enhed i højttaleren? eller er det bare på højttaleren kun?
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 10:11
Zuppe skrev:
Når du laver fir filtre, er det så på hver enhed i højttaleren? eller er det bare på højttaleren kun? |
Det for hele ht'eren. Jeg korrigerer for fasedrejet i mit iir delefilter, og finjustere en smule for og få minimum fase i lytte position. Det er så baseret på en vector average af 15 målinger i lytteposition. Jeg har ikke nok udgange i PC'en til og lave delefilter der når jeg også har 7.1 snurrerundt. Så det gør jeg i en minidsp 10x10 bagefter. Har heller ikke lyst til og have delefilter i en pc. Hvis windåse fucker op, kan det potentielt koste 11000,- til nye mellemtoner og diskanter.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 11:23
Okay. Troede du brugte minidsp til aktiv deling. Har nemlig fundet minidsp 2x4 HD til 1600 kr. Hvis det var hver enhed, skal der indkøbes en del forstærkere også når det er 3 vejs højttalere.
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 15:44
Zuppe skrev:
Okay. Troede du brugte minidsp til aktiv deling. Har nemlig fundet minidsp 2x4 HD til 1600 kr. Hvis det var hver enhed, skal der indkøbes en del forstærkere også når det er 3 vejs højttalere. |
Jeg har måske formuleret mig dårligt. Men jeg laver aktiv deling i minidsp efter PC og receiver. Og har dermed også en effekt udgang pr enhed. Skal man lave deling til diskanter og mellemtoner, ville jeg kigge efter en minidsp 10x10, da den har bedre signal/støj ratio end 2x4.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 18:09
Okay, så bliver det ikke lige nu der skal leges med det. Da pengene skal bruges et andet sted. Mener at jeg læste at rePhase også kan bruges til passiv delt højttalere, er det noget du har prøvet? eller kan anbefale?
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 19:14
Zuppe skrev:
Okay, så bliver det ikke lige nu der skal leges med det. Da pengene skal bruges et andet sted. Mener at jeg læste at rePhase også kan bruges til passiv delt højttalere, er det noget du har prøvet? eller kan anbefale? |
Ja det kan det sagtens. Det virker ligeså godt på passive delte som aktive. Det har jeg udført et par steder med stor succes. Der kan opnås en meget jævn frekvensgang, selv i akustisk almindelige/ubehandlede rum. Og med en forbedring af impuls respons.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 19:17
Fedt! Det er godt at høre. Så virker en 2x4 HD vel okay, når der ikke skal deles mellem diskant og mellemtone?
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 21:56
Beklager mit fravær. nej fik det ikke til at virke. den gør intet ved lyden. Jeg kører toslink ud af min pc til en digital forstærker med indbygget dac.
kan læse nogle steder online at der nogle konfigrationer som den ikke virker med. men der står ikke noget om denne her. har installeret det "korrekt" i config samt sat til windows at den skal tillade andre programmer at overtage control.
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 22:12
Zuppe skrev:
Fedt! Det er godt at høre. Så virker en 2x4 HD vel okay, når der ikke skal deles mellem diskant og mellemtone? |
Du spiller ikke musik fra din computer? Det ville da være at foretrække og bruge EQ APO. Syntes der er mange der klager over støj fra 2x4 kasserne.
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 22:30
Du spiller ikke musik fra din computer? Det ville da være at foretrække og bruge EQ APO. Syntes der er mange der klager over støj fra 2x4 kasserne. |
Jo det gør Jeg, men det var for at filtrene også virker ved andet end pcm. F.eks når jeg ser film.
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 22:37
Nå ja der var noget med du kørte atmos Ja til og med 7.1 er det smart med EQ APO.
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 22:42
kan læse nogle steder online at der nogle konfigrationer som den ikke virker med. men der står ikke noget om denne her. har installeret det "korrekt" i config samt sat til windows at den skal tillade andre programmer at overtage control. |
Har du prøvet og fjerne det tidligere omtalte flueben?
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 26-November-2018 kl. 22:52
Nå ja der var noget med du kørte atmosJa til og med 7.1 er det smart med EQ APO. |
Yes. Men tænker at jeg vil prøve APO først og hvis det lyder fantastisk, må jeg spare lidt op
1000 tak for hjælpen, der kommer sikkert noget info til rene, jeg kan gøre brug af når jeg får tid til at lege med det.
Skrevet af: rene49
Skrevet den: 27-November-2018 kl. 16:42
Har du prøvet og fjerne det tidligere omtalte flueben? |
ja det ændrede ikke noget desværre
Skrevet af: Zuppe
Skrevet den: 09-December-2018 kl. 01:20
Har lige kigget lidt på APO nu, og det virker fint ved mig. lavede lige en hurtig eq og den læser det fint ind. Nu skal jeg bare have lavet filtre i RePhase :)
