Bippende pc
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=160959
Udskrevet den: 21-September-2024 kl. 03:25
Emne: Bippende pc
Skrevet af: tvviewer
Emne: Bippende pc
Skrevet den: 22-Maj-2020 kl. 17:06
Hej Jeg har en medion pc, der laver lange bippelyde og ikke starter op. Da det er en medion, har jeg spurgt i et andet forum, https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/md8818-with-msi-ms-7318-ver-1-1-long-beeping/td-p/93448" rel="nofollow - https://community.medion.com/t5/Desktop-PC-All-In-One/md8818-with-msi-ms-7318-ver-1-1-long-beeping/td-p/93448 , men jeg tænker at der kunne være nogle dygtige hardwarefolk her i gruppen der kan hjælpe med problemet. Hvis der skal købes dele ind er der nok også en stor viden om dette herinde.. nogen der kan hjælpe?
Skrevet den: 22-Maj-2020 kl. 17:17
Et godt råd, vil være at bytte din 14 år gamle computer ud med noget nyere........
Skrevet den: 22-Maj-2020 kl. 17:28
PC'en har ikke kørt i mange år
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 22-Maj-2020 kl. 17:45
| Men den er stadigvæk gammel. Den billige start: Skift CMOS knapcelle batteri, og prøv at få den i BIOS set-up efterfølgende (DEL tast under boot sandsynligvis)
EDIT: Fra manual: Execution of the BIOS Setup You can only execute the configuration program when starting the system. If the PC has already been started exit Windows® and reboot. Prior to rebooting the PC press the key “DEL” and keep it pressed until the message “Entering Setup” appears.
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet af: csell
Skrevet den: 22-Maj-2020 kl. 18:20
Når jeg husker tilbage, var der nogle PC'er der bippede ved fejl under opstart. Nogle korte eller lange bip, og antallet af bip var vigtig. Så jeg vil spørge, om du har tilsluttet originalt keyboard og måske en original mus?
Her er et link over Bip codes:
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/beep-codes" rel="nofollow - https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/beep-codes
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 22-Maj-2020 kl. 18:46
Uuuuud med den.
Skrevet af: Kallespears
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 01:06
Hilsen Carsten.
Fuldstændig korrekt. og det gør de stadig væk. Da PC'en fundamentalt er bygget op på samme måde, som "den" gang.
Skrevet af: TL
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 07:33
Til tvviewer: JørgenT, csell og Kallespears giver god, konstruktiv hjælp til dit problem: at pc'en ikke vil starte. Lyt til dem og ligesindede, men ellers er der sikkert bedre fora om emnet.
Skrevet af: jacobask
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 07:57
Ja, du skal finde ud af hvad den bip-kode fortæller dig. Bippene er en fejlmelding som fortæller dig hvad der er galt (søg google"beep codes 'navnet på dit bundkort'")
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 08:48
Hvis grunden til, at du skal have sparket den i gang er, at du vil hive billeder, dokumenter, osv. ud af den, så er det nemmere at tage harddisken ud, købe en adapter til den - tag harddisken med ned i nærmeste computerbiks, så du er sikker på at få det rigtige. Det kan købes enten blot som kabler, ELLER som en æske, som var det til en ekstern harddisk. Så kobler du simpelthen harddisken til en anden computere, går til "Brugere", og så bruger blot Kopier/Sæt ind-metoden.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 09:25
Grunden til jeg siger skift CMOS batteri er at et (delvis) tomt batteri kan give forkert BIOS opsætning med underlige fejl til følge.
Skrevet af: Random_Hero
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 10:19
KlausDM skrev:
Uuuuud med den.
Klaus |
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUDDDDDDDDDDDDDDDDD med den. ingen grund til at bruge 30s på den! den skal direkte i eletronikskrot. ikke genbrug, men skrot!
Skrevet af: ahp
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 12:01
Slettet. Ikke relevant. /ahp
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 12:26
Der er sat nyt cmos batteri i. Typisk betyder lange bip lyde at ram'en har fejl. Dette er imødekommet ved at sætte en anden ram-klods i.
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 12:39
Så fik du ram på fejlen!!! Og når nu den er oppe at køre, så lad den stå og passe sig selv, indtil harddisklampen falder til ro. Der vil typisk gå nogle timer... Sådan er det med computere, som ikke har været i drift længe.
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 13:52
Så må jeg ud af juset imens eller finde høreværn, da bippelyden jo fortsat er der og der vises ikke skærm via hdmi
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:11
NÅ! Jeg troede ellers, at når der kom andet ram i, så stoppede bippene.
Men hvorfor vil du egentligt have gang i den gamle spand igen?
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:21
mnielsen skrev:
Men hvorfor vil du egentligt have gang i den gamle spand igen? |
tja, det er min eneste pc med composite indgang, hvilket jeg gerne vil bruge til nogle vhs captures med lossless codec. Kan dog være at en løsning som denne er acceptabel : https://www.edbpriser.dk/produkt/hauppauge-wintv-usb-live2-4293457/" rel="nofollow - https://www.edbpriser.dk/produkt/hauppauge-wintv-usb-live2-4293457/ men jeg ved det ikke.
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:26
Det må andre så svare på. Også hvorfor den så stadig bipper trods nyt BIOS-batteri, samt anden RAM...
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:43
Min teori er at den kondensator som jeg har forklaret muligvis skal skiftes, da den muligvis er "eksploderet" ( låget er poppet op ). Men det er blot en teori og nogen ekspert i dette er jeg ikke..
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:49
jeg syntes du skal begynde at købe nye dele og udskifte dem enkeltvis, indtil du har fundet den defekte del. det er den eneste måde at fejlsøge hvilke dele der fejler noget. jeg ville starte i denne rækkefølge: 0) dit nye hauppage TV kort. det kan jo være den vil virke med det i. 1) kabinet 2) cpu 3) PSU (strømforsyning) 4) bundkort 5) mus 6) tastatur 7) skærm 8) ram 9) harddisk
hvis ovenstående ikke virker, så er der ikke andet end at sende den afsted retur til Medion og bede dem om deres hjælp / fejlsøgning.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:51
| Der sidder en jumper/3 pin stiftrække JBAT1 tæt ved knapcelle, så vidt jeg kan tyde er det til hardreset af CMOS til default (jeg har faktisk en af samme model stående ) hvis du flytter jumper til modsat position den når PC er slukket, og så tilbage igen. Det skulle gerne kurere eventuel fejlopsætning i CMOS, hvis det er det der driller.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 14:54
| ?? Hvor har du skrevet det?? Og ja, elektrolytter der laver "popkorn" er bestemt en ledetråd.
EDIT: Defekt elektrolyt(ter) på motherboard kunne meget vel være switchmode step down power supply til CPU med mere, så med ustabile forsyningsspændinger kan man ikke regne med at beep lydene er korrekte.
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 15:23
JørgenT skrev:
?? Hvor har du skrevet det?? |
Første indlæg, der peger på link til community.medion.com. Der er billede med røde pile af kondensator.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 15:49
Arh ... Afkobling på VCC3 -> 3,3Volt forsyningsspænding fra ATX power connector side 43. Hvis den ikke er stabil/støjfri kan alt ske.
Der sidder en del (mange) afkoblinger rundt om på den forsyning, muligvis også flere elektrolytter (har ikke tjekket)
Så det er her du skal overveje hvor meget arbejde (dele er ikke nødvendigvis dyre) du vil bruge på reparation.
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 16:01
Jeg kan måske lodde en anden kondensator på hvis jeg vidste hvor jeg får en tilsvarende. Jeg har ikke skilt det ad endnu, men kan du gennemskue hvad det er for en dims?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 16:18
470uF - 16V så vidt jeg kan skimte på min. Sørg for at det er en i god kvalitet med LOW ESR - 105 grader
F.eks eBay https://www.ebay.com/itm/5-X-Panasonic-Ultra-Low-ESR-105-Degrees-FR-Range-Radial-Electrolytic-Capacitors/351313817882" rel="nofollow - https://www.ebay.com/itm/5-X-Panasonic-Ultra-Low-ESR-105-Degrees-FR-Range-Radial-Electrolytic-Capacitors/351313817882
Eller noget tilsvarende fra DK forhandler
Og vil bare sige, pga multilayer print kan det være en udfordring at skifte, hvis man ikke har rette loddeudstyr.
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 18:32
JørgenT skrev:
470uF - 16V så vidt jeg kan skimte på min.Sørg for at det er en i god kvalitet med LOW ESR - 105 grader
Og vil bare sige, pga multilayer print kan det være en udfordring at skifte, hvis man ikke har rette loddeudstyr. |
Har ikke den store erfaring desværre. Kan det gøres med hobbyloddeudstyr? Varme op på undersiden, fjerne kondensator. Klippe fødder på ny til og lodde på undersiden?
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 23-Maj-2020 kl. 18:59
Problemerne er STOR varmeafledning fra loddeøer (2 sider) + gennempletteringer, og at selvom det er en gammel PC er den nok så ny at den er med blyfri tin som kræver højere temperatur. Så noget med varmluftblæser med opvarmning af større område fra begge sider, og termostatstyret loddekolbe med den rigtige (høje) temperatur, samtidig med fri hånd til at trække i elektrolyt og skiftevis varme på ben fra loddeside. Hvis det så lykkes uden at ødelægge print/gennempletteringer/loddeøer, skal hullerne så renses for tin, der kan en rund træ tandstikker måske være til hjælp. Og som sagt, der er sikkert flere elektrolytter fordelt på motherboard på samme forsyning som trænger til udskiftning pga. udtørring.
Skrevet af: azrael
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 10:41
Som en af de få (åbenbart ) gjorde jeg mig den umage at kigge på dit indlæg på Medion forummet og ja, den kondensator ser ikke ud til at have det alt for godt. Det er godt når gær hæver; ikke så godt når kondensatorer hæver.
Når jeg så kigger på, hvilket motherboard din pc anvender (MSI MS-7318 OEM) med VIA (!) chipset, så er jeg enig med de røster i tråden, der anbefaler dig at skifte pc'en ud og ikke bruge mere tid på den. Jeg er sikker på, at mange nok vil hjælpe dig med at få sammensat en ny. Jeg vil i al fald gerne. Bare du klargør dit behov.
------------- "This calls for a delicate blend of psychology and extreme violence" - Homer Simpson
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 24-Maj-2020 kl. 11:52
Hvis eneste formål med at få liv i den gamle PC er at digitalisere nogle gamle VHS optagelser, vil jeg i stedet foreslå at købe en videograbber som f.eks. denne: https://www.avxperten.dk/usb-videograbber/usb-videograbber-nedis.asp" rel="nofollow - https://www.avxperten.dk/usb-videograbber/usb-videograbber-nedis.asp . Jeg kan forstå at trådstarter har andre computere, så en videograbber vil sikkert spare ham for en del tidsforbrug, ærgrelser og sikkert også penge.
