Antennestik til FM-radio, med mere... [LØST]
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=161469
Udskrevet den: 02-Juni-2024 kl. 00:45
Emne: Antennestik til FM-radio, med mere... [LØST]
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 09-August-2020 kl. 07:53
Hvilke antennestik er bedst til FM-radio? F-connectors til at vride på ledningen og skrue han/hunstik på, ligesom jeg har gjort for TV-antennekablet, eller disse: https://www.bygma.dk/el-og-belysning/kabler-og-tilbehor/antennekabler-og-tilbehor/unite-antennestik-hun-vinklet100p236948/" rel="nofollow - https://www.bygma.dk/el-og-belysning/kabler-og-tilbehor/antennekabler-og-tilbehor/unite-antennestik-hun-vinklet100p236948/ Eller er det hapsomhipsom? Har købt og moteret dem i linket, men er jeg HELT forkert på den? De er Stofa/YouSee-godkendte - så sikkert ikke gode nok til en "kedelig" antenne?
OG... Alle her i forummet ved, at et TV-signal kan overstyres - altså blive for kraftigt og dermed klapper det sammen... Er dette også gældende for radio? Modtager radio via en gammel "TV2-antenne", vendt mod Viborg-senderen, samt en række radiokanaler, herunder Radio ABC. Denne var desværre helt faldet af her til morgen trods fuld signalstyrke - alle streger på radioen var aktive.
Hvis jeg skal have Boxer-TV, så løser "problemet" sikkert sig selv, da jeg så SKAL have antennen ind på loftet. Tror ikke, der er plads nok til en radioantenne, da viceværten skal have plads for at kunne efterse ventilationssystemet deroppe... En radioantenne er jo ret stor.
"Du kan jo bare streame lortet", vil du nok spørge? JA, men det ER nu sjovere blot at hive noget ind på "riven"!!
Måske er der sidevind på sendevejene, så det er problemet? Jeg får nu også Radio 100 ind fra Thisted-senderen, samt jeg har også hørt "Stemmen" - The Voice fra samme sender...
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet den: 09-August-2020 kl. 09:38
Du kår ikke meget mere FM signal ind fra en gammel TV2 antenne, end du gør fra et stump kabel.
TV2 antennen er bygget til frekvenser langt over FM frekvensbåndet.
Skrevet den: 09-August-2020 kl. 09:58
Klaus |
Tjaeh... Med en lang ledning på, ikke ret meget. Kun lidt DR P3, og ANR, samt Radio Nord.
Har lige prøvet at koble antennen af, og kun køre på en stump ledning.
Der er, som du sikkert ved, forstærker på.
Med den på, og antennen med, så er der:
DR-regionalradioerne Nord, Syd, Øst og Midt/Vest swamt P1/2 og P3 Ellers er der:
ABC
105,7
Alfa
101,8
ANR
107,7
Classic
107,3
DR P1/P2
90,2
DR P3
89,7
DR P4 NR
98,1
DR P4 M/V
98,5
DR P4 Østj.
95,9
Nova
103,4
Nord
96,9
Nordjyske
104,2
R4dio
102,7
Skive
104,0
Viborg
106,8
The Voice
106,2
ABC har kun svigtet i dag, nogle gange - ellers har den været på, med tre streger på signalstyrken
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 09-August-2020 kl. 10:53
Hvis du får alle ovenstående kanaler ind, hvad er problemet så? Uanset hvad vil en ombytning af selve stikket alene næppe løse nogen problemer.
Skrevet den: 09-August-2020 kl. 10:58
Problemet er, at ABC falder fra enkelte gange. Men ikke værre, ned at jeg jo bare kan finde noget andet. Men det kan vist også bare være et #godt vejrs-problem" - efter hvad jeg lige så på DR's hjemmeside... Men selvfølgelig... ABC kommer så også ca. 50 KM fra, hvor jeg bor... Nok derfor!
Skrevet den: 09-August-2020 kl. 15:12
Det VAR vejret, som teede sig åndtssvagt... Min ABC er tilbage på plads, og de to andre, herunder The Voice og en anden, er nu forduftet... Men ER plottet ind i radioens hukommelse, så jeg lige kan tjekke, om der skulle være hul igennem...
Skrevet den: 15-August-2020 kl. 07:27
Et spørgsmål mere...
Jeg lytter som bekendt til Radio ABC, normalt på 105,7 mHz... MEN!! I disse umulige vejrforhold, så jagtede jeg stationen på en anden frekvens, og fandt én. 97,4 mHz.
På Radio ABC står der, at 105,7 mHz er fra Over Fussing. 97,4 mHz skulle være fra Gjern. Frekvenslisten på ABC, er her: https://radioabc.dk/frekvenser/" rel="nofollow - https://radioabc.dk/frekvenser/ Er det hvor sendemasterne står i landsdelen?
Så er der en anden liste her: http://www.dkradio.dk/lraarhus.htm" rel="nofollow - http://www.dkradio.dk/lraarhus.htm Er det, hvorfra den modtages bedst? Lidt forvirrende, synes jeg...
Skrevet den: 15-August-2020 kl. 10:56
De to lister er tydeligvis ikke enige om 105,7 senderens placering, når den ene sige Over Fussing og den anden Langå.
Til trods for at der er en 12-14 km mellem byerne i ren luftlinje, er det hip som hap, når man skal modtage det fra din retning....
En af listerne er ikke opdateret!
Skrevet den: 15-August-2020 kl. 12:39
Klaus |
OK! Takker! Jeg skifter bare mellem de to frekvenser - begge ER plottet ind på favoritknapperne. Eller også ser jeg, om der skulle være hul igennem til Classic... Altså ikke den DANSKE Classic, som sender LIDT ældre popmusik, men den engelske Classic, som er på 101,1 mHz - Her sendes der klassisk musik, Mozart, Haydn, osv. i den dur eller mol... DÉN kanal har jeg S' gu' aldrig haft ind før - heller ikke dengang, jeg havde en almindelig FM-antenne!!
Skrevet den: 17-August-2020 kl. 06:32
Klaus |
Ingen af listerne er opdateret... Måske er den på Radio ABC lidt forud for sin tid, ligefrem? Har skrevet lidt med Radio ABC, som siger at 105,7 sendes fra Langå, og en anden frekvens jeg fandt, 97,4, sendes fra Gjern - ikke Hammel. Men de overvejer at rokere rundt på frekvenserne. Troede ellers, at de holdt deres egen side opdateret, men så godt spiller radioen altså heller ikke - eller var det klaveret?
