Samsung indlæsning af kanaler
Forumnavn: Indstillinger af TV
Forumbeskrivelse: Brugerindstillinger og kalibrering af TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=163468
Udskrevet den: 12-Maj-2024 kl. 10:25
Emne: Samsung indlæsning af kanaler
Skrevet af: Jfriend
Skrevet den: 05-Juni-2021 kl. 22:15
Jeg skal indlæse kanaler på et Samsung 55" Q60A 4K QLED (2021)
Dog finder den ikke alle kanaler. Da det var et meget gammel kabel har jeg udskiftet det med et nyt yousee godkendt kabel. Men med det finder jeg 0 kanaler!
Undervejs i installationen af kanaler får jeg ingen mulighed for at indtaste netværksId.
Jeg er ved at løbe tom for ideer på hvad jeg skal gøre.
Det er tale om yousee kabel-tv. Der er en splitter i stikket til et modem.
Er der nogen der har ideer til hvad jeg kan gøre?
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 05-Juni-2021 kl. 22:29
Prøv at tage "rygsækken" af, sæt stikket direkte i vægdåsen, og se, om det så går bedre. Er der mere end kun én vægdåse i huset/lejligheden? Hvis ja, så prøv, med et kabel til denne. Sådan gjorde jeg, da jeg havde TV fra YouSee: Et LAAANGT kabel ind til vægdåsen i soveværelset, og routeren koblet på i stuen - så undgik jeg på denne måde "rygsækken".
Og, du HAR indstillet TV'et til at søge på Kabel-TV, i stedet for, på antenne?
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet den: 05-Juni-2021 kl. 22:46
Der kan indtastes Net ID på de nyere Samsung, kan bare ikke huske hvordan, har ikke et selv, men gjorde det på mine forældres, kan ikke gøre det igen, da de nu har fiber.
Skrevet af: Jfriend
Skrevet den: 05-Juni-2021 kl. 23:22
Der er desværre kun 1 stik i lejligheden. Vil lige prøve direkte i stikdåsen imorgen. Og ja, det er indstillet til at søge kabel-tv, men kan desværre ikke finde stedet hvor netværksId kan indtastes.
Skrevet af: JørgenT
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 09:09
| Jeg hjalp et par ældre mennesker for nylig efter skift til Stofa på fiber, mener det var et Samsung nok 5-6 år gammelt. Her kunne jeg ikke finde sted at indtaste frekvens og Quam, og autosøg fandt ikke alle kanaler.Så kom i tanke om et meget gammelt råd: Skift landeindstilling til Finland, og køre autosøgning. Ved ikke om det hjælper på dit, men i mangel på bedre ide.
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 09:54
Et tredie skud... Når man har valgt Kabel-TV, er der så en menu, hvor man skal vælge mellem tre ting: Enten "YouSee", "Stofa", eller "Andet"? Og når man så vælger "YouSee" SÅ burde man KUNNE indtaste netværksnummer, og søge på det?
Skrevet af: Jfriend
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 10:20
mnielsen skrev:
Et tredie skud...Når man har valgt Kabel-TV, er der så en menu, hvor man skal vælge mellem tre ting: Enten "YouSee", "Stofa", eller "Andet"? Og når man så vælger "YouSee" SÅ burde man KUNNE indtaste netværksnummer, og søge på det?
Det er lige netop denne indstilling der ikke er på det nye Samsung.
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 10:59
Jfriend skrev:
Det er lige netop denne indstilling der ikke er på det nye Samsung. |
Så må du nok hellere ud i JørgenT's "Finlands-finte"...
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 12:42
På mit Samsung som godt nok snart er 5 år, findes muligheden her, husker at jeg også bøvlede med det, noget med at jeg ikke fik valgt udbyder af signalet... Frank
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 14:24
Hvad er der at finde i "Ekspertindstillinger"
Skrevet af: Frank13
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 16:11
mnielsen skrev:
Hvad er der at finde i "Ekspertindstillinger" |
Skrevet af: Hackerjac
Skrevet den: 06-Juni-2021 kl. 19:21
Side 103 Engelsk user e-manual
Selecting the cable network search option Settings > Broadcasting > (Auto Tuning Settings) > Cable Search Option Sets additional search options such as the frequency and symbol rate for a cable network search
Skrevet af: Jfriend
Skrevet den: 07-Juni-2021 kl. 23:27
Tak for de forskellige råd. Intet har desværre hjulpet. Må ringe til Yousee imorgen, da mistanken er, at der ikke er et særlig brugbart signal i lejligheden
Skrevet af: bbond
Skrevet den: 08-Juni-2021 kl. 10:45
Hvis dit Samsung finder 0 kanaler er det nok manglende signal. Hvis dit Samsung finder nogle af kanalerne? - hvordan er kvaliteten så på disse? Hvis kvaliteten på de fundne kanaler er ok, men der stadig mangler nogle? - så er det igang med "Finlands-finten"
Bond
Skrevet af: TvHomer
Skrevet den: 08-Juni-2021 kl. 14:39
Jeg er lige ved at opsætte en Samsung q60a, og jeg har lige fået muligheden for at vælge yousee.
Skrevet af: TvHomer
Skrevet den: 08-Juni-2021 kl. 15:54
og den fandt helt automatisk alle kanaler.
Men det lyder også til at du har kabelproblemer. Måske en antenneforstærker kunne hjælpe.
Ville bare gøre opmærksom på at man fint kan vælge yousee mfl. under autoopsætning på den model.
Skrevet af: j8544
Skrevet den: 08-Juni-2021 kl. 16:14
Muligheden for operatørvalg vises, som jeg husker det, uanset om man har signal eller ej. I prioriteret rækkefølge: 1) brugerfejl (herunder manglende tv-signal) eller 2) defekt apparat.Et nyt ["dansk"] apparat skal ikke indstilles til Finland ved brug på yousee eller Stofa.
Skrevet af: Jfriend
Skrevet den: 09-Juni-2021 kl. 23:00
Jeg har nu fået det til at virke. YouSee's tekniker var indover (tlf). Signalet var OK kunne han se og efter en kanalsøgning virkede det hele da også. Tja man ved snart ikke hvad man skal tro, men nu virker det.
Tak for den gode hjælp fra jer alle!
