Allente vs TCL TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=165588
Udskrevet den: 09-Maj-2024 kl. 06:45
Emne: Allente vs TCL TV
Skrevet af: ridderdk
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 08:06
jeg har et helt nyt c735 tv fra TCL. Jeg har forsøgt at fa installeret kanalerne fra Allente ( thor 5 , 6), desværre kan netop Thor ikke vælges ved kanal scanning. Alle indstillinger kan dog sættes, som frekvens, polaritet og lnb m.m. Lige meget hvilke indstillinger jeg sætter kan kun 28 kanaler findes ved scan og det ser ud til det er alle fra Discovery, altså tv5 tv4 6 9 osv. Mit Ci+ virker tilsyneladende da alle kanaler afkodes (har premium abo), jeg begriber bare ikke hvorfor DR, TV2 og alle de resterende kanaler ikke dukker op. Umiddelbart tænker jeg der er 2 muligheder, enten virker Ci+ kortet (gammelt canal digital kort, Allente siger det er ok) ikke, eller det er fordi Thor ikke findes mellem de satellitter der kan vælges?.
Er der nogen der har en ide til hvad problemet kan være? , jeg har en allente 1 tv boks som finder ALLE kanaler på samme kabel.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 09:51
Og du er sikker på, at bl.a. DR og TV2 sendes fra Thor (det hedder den vist ikke længere)?
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 10:22
ja, det hedder Thor 5/6, det er i hvertfald hvad jeg har fundet ud af...... og jeg har kun en parabol, så retningen mod satellit er rigtig (monteret af pro) de eneste forskelle på tv boks og tv er, tv kan ikke vælge den rigtige sat og tv bruger et ci+ kort (tv boks bruger en chip)
Skrevet af: csell
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 10:23
I følge dette link skulle DR1 ligge på 10934 V Og flere af TV2 kanaler på 10716 H Og nogle lokale TV2 kanaler på 10841 H
Her er linket: https://www.lyngsat.com/packages/Allente.html" rel="nofollow - https://www.lyngsat.com/packages/Allente.html
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 10:31
Hilsen Carsten.
jeg har brugt denne: https://www.allente.dk/kundeservice/abonnement/parabol-tv-frekvens--kanalliste/ Og det er samme info der kan findes Jeg kan vælge frekvenser før scan. ligesom jeg kan vælge symbol rate Det gør faktisk ingen forskel hvad jeg vælger, det er de samme 28 kanaler der dukker op......
Kan der være en hardcodet indstilling der adskiller sig udfra hvilken satellite der vælges mon? Det ville måske kunne forklare det, når nu Thor ikke kan vælges (.8 vest)
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 10:37
Som info er her billedet der viser at mange parametre kan ændres før scanning, der er ca 20 satellitter at vælge i mellem og alle kan editeres, dog ikke retning :-)
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 10:55
De tv jeg har, har heller ikke Thor som valg. Du skal blot bruge, hvis valget er til stede, 1° vest positionen. Her ligger Allentes kanaler, og hvis det er muligt på TCL, skal du vælge søgning på udbyder.
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 11:00
JeTex skrev:
De tv jeg har, har heller ikke Thor som valg. Du skal blot bruge, hvis valget er til stede, 1° vest positionen. Her ligger Allentes kanaler, og hvis det er muligt på TCL, skal du vælge søgning på udbyder. |
Desværre er det tætteste på 1 grad vest, som jeg lige husker det, 5 grader vest , og ingen muligheder for at vælge på udbyder.
jeg må nok høre hos TCL om der snart kommer en opdatering så den kommer med på listen, sguda mærkeligt de sælger fjernsyn i norden uden man kan finde Thor på satellit listen, ik?
Skrevet af: JeTex
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 11:31
Tilsyneladende sælges tv med Allente abonnement, kan det være en fejl 40. Jeg ville måske prøve en fabriksgendannelse, og lave en ny opstart.
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 12:10
JeTex skrev:
Tilsyneladende sælges tv med Allente abonnement, kan det være en fejl 40. Jeg ville måske prøve en fabriksgendannelse, og lave en ny opstart. |
TCL sælges i Elgiganten med Allente abonnementer ja, men kun streaming abonnementer, tcl er heller ikke at finde på deres godkendte tv liste, jeg håbede bare det var fordi de ikke var nået til dem endnu. Fabriksgendannelse er prøvet uden held, ligesom 5 versioner af firmware på tv er afprøvet
Jeg håber måske en tv montør eller lignende er med på recordere.dk, som kan forklare hvorfor jeg finder denne kanal: SVT4 HD 68 10934 H 25000 3/4 men ikke denne : DR1 HD 1 10934 V 25000 3/4 Selvom jeg vælger V i polarisation, så finder den alligevel SVT4 HD, stadig ikke DR1, det er sguda underligt!?
Skrevet af: csell
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 13:22
ridderdk skrev:
som kan forklare hvorfor jeg finder denne kanal: SVT4 HD 68 10934 H 25000 3/4 |
Mit gæt er, at der TV 4(Svensk) på 10934 H?
Skiftet mellem V og H sker enten via 13/18 Volt elleren 22 kHz tone. Mit næste gæt er, at skiftet fra TV til LNB går galt? Er kabler meget langt eller meget lyndt?
Hilsen Carsten.
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 14:10
hej Carsten Jeg forstår ikke rigtigt dit gæt? Ja, det er svensk tv4 hd der findes, men det skriver jeg jo også? Det er en professionel der har monteret parabel og kabel, jeg gætter på det er ca. 8-10m langt. Hvad mener du med "skiftet mellem tv og lnb"? Det er samme kabel og stik jeg kan sætte i tv boksen og modtage alle kanaler fra Allente
Skrevet af: csell
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 14:48
ridderdk skrev:
,Hvad mener du med "skiftet mellem tv og lnb"? |
Et LNB er elektrisk, en simpel enhed.
Hvis brugeren i TV vælger en Vertikal transponder, sender firmwaren i TV'et en 14 forsynings spænding ud til LNB.
Hvis brugeren i TV vælger en Horisontal transponder, sender firmwaren i TV'et i stedet en 18 forsynings spænding ud til LNB. Og så videre.
Hvis LNB modtager 18 volt, i stedet for 14 volt forklarer det Svensk TV4 i stedet for DR1.
Er Hele installationen ny, eller er der genbrugt noget? Måske et LNB.
Hilsen Carsten.
Skrevet af: csell
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 14:49
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 15:07
Hilsen Carsten.
Aha, det giver mening :-) Parabol og kabel blev genbrugt, også selvom der står Viasat på parabolen :-) Men han skiftede LNB. Jeg har prøvet at skifte mellem frekvenser, burst, modulation, A eller B, og også H eller V. Det giver ingen forskel, det hvor jeg har valgt Universal, kanvælges en masse frkvens intervaller tror jeg, her er alle også afprøvet, jeg fik vist på et tidspunkt fundet 42 kanaler, men opdagede at de ekstra 14 var tekst tv e.lign
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 15:29
Jeg fik nu fat i montøren og fik en længere forklaring TCL vil ikke betale den royalty det koster at understøtte Allente? Hvis jeg fik det til at virke så vil jeg finde omkring 1000 forskellige kanaler som så skal favoriseres, og det vil kræve jeg skal skifte frekvens og transponder hver gang jeg laver en ny scan. Jeg TROR nok det var sådan det skulle forstås :-)
Jeg må leve med Allente tv boksen, havde bare et håb om at vi kunne nøjes med EN boks/fjernbetjening til alt tv kiggeri Men tak for inputs
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 15:50
ridderdk skrev:
Hvis jeg fik det til at virke så vil jeg finde omkring 1000 forskellige kanaler som så skal favoriseres, |
Det er så bare ikke korrekt. Jeg har ikke Allente, men langt over 1000 kanaler. Jeg har selvfølgelig kun favoriseret de få stykker jeg skal bruge og skal ikke gøre det igen efter en kanalsøgning. Jeg tror heller ikke på resten af montørens forklaring. Kanalerne burde dukke om, eventuelt krypteret, selvom TVet ikke er Allente godkendt. Der må stikke noget andet under.
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 17:00
har du en ide til hvad der kan stikke under? Transponder er det bare et andet ord for satellit? Jeg kan nemlig ikke finde nogle steder jeg kan vælge en transponder
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 17:11
Transponder kan vel nærmest oversættes til kanal eller frekvens. Jeg kan se at diseqc er slået fra. Det skulle gerne betyde, at du ikke har en sådan switch monteret og heller ikke mere end én LNB eller satelitposition. Ellers har jeg ikke andre bud.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 18:00
Du har både en boks og et TV med sattuner. Er de tilsluttet parabolen med hver deres kabel, ellers er det muligvis der fejlen ligger.
Skrevet den: 07-Februar-2023 kl. 18:04
Flemming |
Jeg har kun et kabel, piller det bare ud af boksen og sætter det i tv når jeg får ideen: "måske det virker nu...."
Skrevet af: Allanbp
Skrevet den: 08-Februar-2023 kl. 22:17
Hilsen Carsten.
Aha, det giver mening :-) Parabol og kabel blev genbrugt, også selvom der står Viasat på parabolen :-) Men han skiftede LNB. Jeg har prøvet at skifte mellem frekvenser, burst, modulation, A eller B, og også H eller V. Det giver ingen forskel, det hvor jeg har valgt Universal, kanvælges en masse frkvens intervaller tror jeg, her er alle også afprøvet, jeg fik vist på et tidspunkt fundet 42 kanaler, men opdagede at de ekstra 14 var tekst tv e.lign |
Hvis du har fået ny LNB. I forbindelse med oprettelse hos allente. Skal du sikkert indstille dit tv til unicable. Det kan være at det kan hjælpe dig et stykke videre.
Skrevet den: 16-April-2023 kl. 14:46
Tak Allan Nu fik jeg taget mig sammen til at prøve Skiftede til UNICABLE, selvom jeg huskede Montør sagde at det skulle den ikke stå til :-) Nu fik jeg mere end 1000 kanaler og er gået igang med at slette og organisere
