Forstærker udendørs
Forumnavn: Hi-Fi
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166174
Udskrevet den: 13-Maj-2024 kl. 22:17
Emne: Forstærker udendørs
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 14-Oktober-2023 kl. 15:57
Jeg har haft en gammel Sony forstærker/receiver (formentlig fra 80'erne/start 90'erne) stående i min carport som nu pludselig ikke virker. Den tænder men ingen lyd.
Der kommer ikke direkte regn på den, men der kan jo godt være meget fugtigt når det regner.
1) Kan man ikke have en forstærker stående udenfor eller skal den fx stå i et skab med låger på eller er det blot et tilfælde den ikke virker da den jo er oldgammel?
2) Er der sikringer eller andet i sådan en svend man kan skifte/reparere?
Model: STR-AV260L
Skrevet af: mnielsen
Skrevet den: 14-Oktober-2023 kl. 16:18
Det er ikke nemt at se på billedet, selv om man højreklikker på det, og åbner det på en ny fane, så det bliver meget større... Men, er Speaker A-knappen trykket ind?
Hvis en sikring var gået i apparatet, så ville radioen nok slet ikke tænde.
ELLER: Måske, kan en radiosender være gået død - dette sker af og til for Radio Nord! Prøv, evt. en anden kanal...
------------- TV-kanaler: "PS-pakken" + Betal pr. kanal via Norlys, på "gammel TV2-antenne". Radiokanaler: DAB og FM Internet: YouSee Bredbånd via Kabel-TV-stikket Favoritradiostationer: Radio ABC og Classic Rock
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 14-Oktober-2023 kl. 16:25
Ja, har prøvet begge speaker knapper trykket ind på en gang og hver enkelt knap trykket ind seperat.Det kunne jo være der var en slags sikring på selve udgangen.
Spiller ikke FM radio 😀 spiller kun Spotify via Bluetooth.
Skrevet den: 14-Oktober-2023 kl. 16:32
Prøv alligevel at skifte til alm. radio, for at se, om den vil give lyd der... Så ved vi, om det er DEN, eller om der er noget Bluetooth, som er blevet afbrudt...
Og er det Bluetooth, som ikke virker, så må andre brugere på banen.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 14-Oktober-2023 kl. 17:29
Radio siger heller ikke noget. Måske en kombination af fugt og lidt nattefrost har slået den ihjel.
Tænker jeg lige prøver at tilslutte højttalerne i udgang B.
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 19:56
Er det længe siden, den har været i gang? Det KAN måske skyldes de sædvanlige kondensatorer, som kunne være bulnet ud... Prøv at tage "hatten" af, og se, om det er det. Husk at tage strømstikket ud først.
Har den været i gang jævnligt, så er det nok ikke frost. Det har vi jo ikke haft så meget af i denne tid. Men skiftende temperaturer er vist ikke så godt...
Er der SLET ikke nogen, som ved noget her, eller er forummet gået helt i baglås?
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 20:00
Ja den har spillet ca. 3 gange om ugen. Det har været ekstrem fugtigt på det sidste og det ved jeg ikke om gør noget.
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 20:08
herognu skrev:
Ja den har spillet ca. 3 gange om ugen. Det har været ekstrem fugtigt på det sidste og det ved jeg ikke om gør noget. |
Prøv alligevel og se, hvordan der ser ud indeni. Om der er synlige skader på noget. Og den vil stadig ingenting? Har du prøvet at tage den indenfor, lade den stå en times tid uden strøm på, så den får den rette temperatur, som er indendørs, og så prøvet igen?
Kom nu, I andre brugere! I plejer jo godt nok at hjælpe...
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 20:11
Der står også lidt her - og fugt ER ikke godt: http://boxdepotet.dk/opbevaring-elektronik/" rel="nofollow - https://boxdepotet.dk/opbevaring-elektronik/
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 20:12
Ja jeg tager den lige ind og lader den stå natten over og ser hvad der sker. Så prøver jeg lige begge udgange og ser om det hjælper. 👍
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 20:19
Skal du have noget nyt, så må du nok se efter noget, som kan tåle at stå udendørs. Hvis det da findes, uden at det koster KASSEN...
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 20:58
Den var fyldt med spindelvæv, støv og alle mulige frø og blade. Det suger jo fugt til og holder på det. Arbejdshypotesen er at klunse et køkken overskab og beklæde det med 50mm flamingo/polystyren, så er forstærkeren beskyttet for støv, direkte fugt og frost.
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:04
herognu skrev:
Den var fyldt med spindelvæv, støv og alle mulige frø og blade. Det suger jo fugt til og holder på det. Arbejdshypotesen er at klunse et køkken overskab og beklæde det med 50mm flamingo/polystyren, så er forstærkeren beskyttet for støv, direkte fugt og frost. |
HÅÅLLLL Nu kæwer! Så kan du lige lade den stå natten over, uden topdækslet på... Så må vi håbe, det spiller igen. Og når der skal spilles, så husk at lade lågen stå åben, så den kan få luft...
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:07
Kunne du komme til, bag dækslet, ved frontpanelet? http://www.vatera.hu/sony-str-av260l-stereo-erosito-made-in-japan-80s-evekbol-1ft-rol-posta-ok-3311735366.html#opened" rel="nofollow - https://www.vatera.hu/sony-str-av260l-stereo-erosito-made-in-japan-80s-evekbol-1ft-rol-posta-ok-3311735366.html#opened
Skrevet af: JørgenT
| Fugt og alder kan give korrosion og oxidering, og det er jo en gammel svend: http://www.radiomuseum.org/r/sony_str_av260l.html#" rel="nofollow - https://www.radiomuseum.org/r/sony_str_av260l.html#
Der ser ikke ud til at være mekaniske omskiftere ud over højttaler A - B, og de tager jo signal fra samme forstærker, så nok ikke dem. Skift imellem audio indgange ser ud til at være touch baseret igennem IC'er.
Men der kan downloades service manual: http://elektrotanya.com/sony_str_av260l.pdf/download.html#dl" rel="nofollow - https://elektrotanya.com/sony_str_av260l.pdf/download.html#dl
Hvis der ikke er noget åbenlyst synligt, må der nok gang i målegrejet.
------------- Mvh. JørgenT
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:15
Tone- og volumenkontrollerne er vel, hvad vi kan kalde mekaniske... Måske, de hvæser, når man skubber dem op og ned?
Det samme, med Loudness-knappen.
Skrevet af: herognu
Hov, hov, hov 1985 er jo ingen alder. Vissevasse korrosion, undertegnede er fra 1968 og er ude hele året, bevares lidt slid hist og pist men ingen gemmentæring. 🤣 Ja hvis der skal måles må den til genbrug for det overstiger min viden.
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:18
herognu skrev:
Hov, hov, hov 1985 er jo ingen alder. Vissevasse korrosion, undertegnede er fra 1968 og er ude hele året, bevares lidt slid hist og pist men ingen gemmentæring. 🤣Ja hvis der skal måles må den til genbrug for det overstiger min viden. |
Kan den overhovedet være i et køkkenoverskab? Dybden på radioen, altså, og med stikkene bagpå, hvis der er noget tilsluttet?
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:19
Nej hverken volume- eller andre knapper har aldrig væset.
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:23
herognu skrev:
Nej hverken volume- eller andre knapper har aldrig væset. |
OK! Du må så lige skrive i morgen, om den virker igen...
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:24
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:29
Kender du en ven, som er god til elektronik, så kunne du også overlade det til vedkommende, at prøve at måle på den...
Skrevet af: herognu
Hvis der er problemer med plads, tager vi sgu et underskab. 🥳
Skrevet af: Mufti
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 21:49
Jeg ville overveje at skifte til en bilradio i et lukket skab.
Det kræver selvfølgelig en go strømforsyning.
For mig har det virket i årevis.
Bruger gamle Dali stue højttalere.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 15-Oktober-2023 kl. 22:57
Det var da en god ide. 12v strømforsyning og hvad udgør en god en?
Skrevet den: 16-Oktober-2023 kl. 06:34
herognu skrev:
Det var da en god ide. 12v strømforsyning og hvad udgør en god en? |
Krav nr. 1: Den skal kunne tåle et udendørs liv... Hi-hi.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 16-Oktober-2023 kl. 11:46
Jamen en god rengøring + en nat indendørs har simpelthen gjort at "støv - og fugtighedsrelæet" ikke længere er slået til og fortærkeren virker.
Jeg forsøger altså med at placere den i et skab og ser om det gør tricket!
Skrevet den: 16-Oktober-2023 kl. 11:57
Det var jo FEDT, at det spiller igen! Husk så, at isolere skabet - og at lågen nok skal stå åben, når der spilles...
Og, selvfølgelig, fremover at åbne kabinettet af og til, og se, om der skulle være noget uønsket indeni...
Tag den evt. også indenfor, når du ser i vejrudsigterne, at der skal fryse mere end -5 grader. Så BØR den overleve.
Skrevet af: herognu
Skrevet den: 16-Oktober-2023 kl. 12:17
Tænkte at klippe et stykke insektnet ud og lægge det ovenpå forstærkeren og som sagt et skab der er isoleret med flamingoplade.
