Fastspeed vs Hiper - Udstyr, kundeservice, o.lign.
Forumnavn: Netværk
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=166589
Udskrevet den: 17-Maj-2024 kl. 00:05
Emne: Fastspeed vs Hiper - Udstyr, kundeservice, o.lign.
Skrevet af: JENC
Skrevet den: 12-April-2024 kl. 21:58
Jeg står og skal vælge imellem Fastspeed eller Hiper, begge for Fiber 1000/1000
forbindelse (Bruttolønsordning via arbejde)
Jeg tænker selve forbindelserne leverer i praksis det samme omkring
hastigheder, ping, osv. Så jeg kunne godt tænke mig at høre hvad jeres
oplevelser er for Fastspeed og Hiper, for ting som:
- Den router man får med
(Fastspeed:Icotera i4850, Hiper: Zyxel EX3600-T0. Hiperser vist er nyeste - har ihvertfald Wifi-6)
- Oplevet Kundeservice
- Begrænsninger og bøvl?
- Andre ting af relevans.
Med hensyn til begrænsninger og bøvl læste jeg i en gammel tråd, at Fastspeed
hver nat reset'er deres Router. For nogle af mine devices er det ikke godt at
forbindelsen ryger om natten (smart home). Gør de stadig det?
Kan man frit tilgå indstillinger i routeren og bruge al funktionalitet, og
andre af den slags ting der kan opleves som bøvl og mangler.
Er det rigtigt antaget, at der ikke er forskel i oplevethastighed og ping, mv?
Særligt godt kunne det være at høre fra en der har prøvet både Fastspeed og
Hiper på samme adresse, for at høre hvad oplevede forskeller er. Både for
forbindelsen og øvrigt som udstyr, support, daglig brug, etc.
Bonus-info: Jeg har allerede Fiber trukket ind i huset, og en indvendig
fiberboks model: Icotera i5801-05. Det er fra tidligere ejere af huset og
installationen er nok 10 år gammel, måske endda lidt mere. Bruges Icotera
i5801-05 stadig i nye installationer?, eller vil jeg (forventeligt) få skiftet
Icotera i5801-05 til noget nyere? Selve fiber-installationen mener jeg er
ejet af Norlys.
Icotera i5801-05 har wifi kan jeg læse. Er den kapabel nok som Wifi router?
Og er det rigtigt, at den på LAN siden kun kan bruge een port, selv om den har
4 Lan-porte. Jeg skal nemlig bruge 4 Lan-porte i mit setup. Jeg vil jo egentlig
gerne undgå at have 2 strømforbrugere, hvis det kan undgås. Det vil jeg jo få
med en separat router og en "indvendig boks". Men det virker ikke til
at være normalt for en fiberinstallation.
Tak på forhånd
Skrevet af: lahan
Skrevet den: 13-April-2024 kl. 20:31
Jeg havde også valget mellem de 2. Har valgt hiper også på bruttoløn ordning. Har fået den flyttet 2 gange pga flytning, har ikke oplevet nogle problemer.
Jeg bruger ikke deres medfølgende router, den ligger stadig i æsken jeg modtog fra dem.
Skrevet af: ZackGem
Skrevet den: 15-April-2024 kl. 18:28
Jeg har selv i en årække kørt med fastspeed, men skiftede i februar over til Kvinket.
Fastspeed magter ikke at holde en vedvarende stabilt forbindelse. Jeg havde typisk 5-10 minutters nedetid hver eneste dag - Specielt om natten, hvor mine smartenheder så begyndte at sende alarmer. F.eks. alarmen sendte SMSer at nettet var gået, og div. kamera sendte notifikationer om samme på LAN. Oplevede også rigtig tit udfald i teamsmøder, hvor forbindelsen lige forsvandt 1-2 sekunder.
Efter mit skifte til Kviknet, har jeg endnu ikke haft nogen former for nedetid.
Det er begge på samme TDC fiber.
Har også en Nordlys fiber, som jeg kørte test med sidste efterår, da jeg overvejede dem som alternativ, inden jeg skiftede til kviknet. Men Nordlys sælger mere kapacitet end de kan leverer. Så deres 1GBit/s maxer typisk ud ved 300-400Mbit, med mindre det er midt om nattet. Så det er lige på kant til svindel den måde de sælger deres produkt på. Så den af fiberne bruger jeg ikke mere.
Alle 3 forbindelser er testet med deres egen router, men så snart en forbindelse er "valgt", køre jeg på egen router og pakker deres ned. De medfølgende routere og ikke mindst indbygget AP, er generelt ret ringe.
Skrevet af: Flippo
Skrevet den: 16-April-2024 kl. 10:01
Kviknet er i dag overtaget af EWII - og prisen er blevet hævet.
Skrevet af: Fisher65
Skrevet den: 19-April-2024 kl. 07:28
Har lige oprettet et fiber-abonnement hos Fastspeed 1000/1000. Modtog en Icotera i4880 - en wifi6-router. Kablet måler jeg ca. 940 mbit, WiFi ca 450 mbit, hvis jeg står lige ved siden af router. Den dækker min murermestervilla ganske dårligt, men der er jo en del tykke mure og tre etager (kælder, stue og 1. sal). Min gamle Airport Extreme, tilsluttet Telia kobber-forbindelse, klarede WiFi-dækningen i hele huset meget bedre.
Tre ting jeg er ganske skuffet over: - Man kan ikke sætte Icotera-router i Bridgemode - Den har kun to LAN-porte - Lang ventetid i telefon til kundeservice
Nu har jeg investeret i et Mesh netværk, som dækker alle hjørner af huset.
Oplever også nedetid om natten (tak for info, ZackGem), så jeg har også et spørgsmål jeg håber nogen kan svare på: Ville det hjælpe på nedetid, at bruge min egen router (Airport Extreme) i stedet for Icotera?
Skrevet af: archfrog
Skrevet den: 20-April-2024 kl. 04:29
Der er desværre en del af de danske internet udbydere som elsker at genstarte udstyr om natten.
Jeg er selv lige skiftet væk fra Hiper fordi de blev ved med at lave timelang maintenance hver mandag nat (og jeg er en natteravn som ofte spiller om natten).
De fleste gør det, jeg tror kun de helt store fiberudbydere (som Waoo og Norlys) prøver at undgå dette. Hver gang jeg har kørt på TDC's netværk, så har der været nogle minutters nedetid hver mandag kl. 01.
Kviknet VAR gode, men de er nu desværre blevet optaget i Ewii.
Det korte af det lange er, jeg er helt overbevist om at din egen router ikke vil hjælpe på nedetid. Selv hvis det blot er Icotera routerens firmware der bliver opdateret, så ryger du af i nogle minutter.
------------- https://www.bluetoothgoodies.com/a2dp/" rel="nofollow - LDAC for Windows , Shure AONIC 50 hørebøffer og en kop kaffe.
Skrevet af: Tbent
Skrevet den: 20-April-2024 kl. 15:59
Jeg har Fastspeed og der er sjældent problemer hvor jeg bor, har dog tilsluttet min egen router, og jo du for en fiber - medie converterboks som skal strømforsynes, udover en passiv boks som fiberen terminernes i til at side på væggen.
------------- Sony 55XE9005 Nvidia Shield pro, Google Tv, Marantz SR5013 Sony BDP-S550 Dali Fazon F5, Dali Motif, Beolab 4000, BK XLS300 Sonos Play5, Connect, Move Server Asrock J4205 med Ubuntu
Skrevet den: 20-April-2024 kl. 18:08
Tbent skrev:
Jeg har Fastspeed og der er sjældent problemer hvor jeg bor, har dog tilsluttet min egen router, og jo du for en fiber - medie converterboks som skal strømforsynes, udover en passiv boks som fiberen terminernes i til at side på væggen. |
Så du mener, at det kan være en god idé at prøve egen router, for at undgå nedetid om natten?
Skrevet af: uhrskov
Skrevet den: 22-April-2024 kl. 10:59
Forsøgte at skifte til Hiper. Der gik noget galt i processen, med det resultat at Hiper opsagde mit abonnement hos Waoo inden inden de selv var klar at overtage det. Der skulle en teknikker ud og skifte fiberboksen/modem hvilket ville tage 14 dage (hvor jeg ikke havde internet). Jeg forsøgte at forklare dem at når de nu havde fucket op og jeg stod uden forbindelse så måtte de kunne gøre det hurtigere da jeg som spmmange andre er afhængig internet i mit daglige virke og arbejde Men nej det var 14 dages ventetid på en tekniker - jeg kan ikke vente 14 dage på internet pga et mindre teknisk problem. Jeg har ikke Hiper idag.
Skrevet af: Snippermanden
Skrevet den: 25-April-2024 kl. 09:31
+1 for egen router.
Så slipper du også for genstart af DHCP hver nat, at blive tvangsindlagt til alle mulige barnepige indstillinger på dit eget netværk og du kan vælge den hardware, der passer bedst til dine behov.
------------- Parasound Halo A2 + C2
M&K Surround
Monitor Audio FB212
BenQ W10000
Sony PS3
Skrevet af: Cyberguyen
Skrevet den: 12-Maj-2024 kl. 20:41
Jeg har Fastspeed igennem coax og benytter egen router. Har ikke oplevet at de genstarter udstyret om natten.De giver mulighed for fast ip og firmabetalt internet.
Til gengæld startede jeg med at have 800/120 Mbit og så har de ændret det til 1000/60 Mbit. Jeg betaler for 1000/100 Mbit.
Jeg valgte Fastspeed Erhverv fordi de har en løsning som er lettere at administere som arbejdsgiver og tilbyder mange typer forbindelser. Jeg sidder i den ende som skal tilmelde medarbejderne og her var Fastspeeds løsning mere smidig end de andre, med fælles regning osv. Det er smartere end at hver medarbejder skal sidde og tilmelde sig selv og aftale betalingsløsning.
