2.1 setup uden forstærker/reciever ?
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=27548
Udskrevet den: 12-Maj-2024 kl. 05:59
Emne: 2.1 setup uden forstærker/reciever ?
Skrevet af: R3b3L
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 13:34
Jeg er nu blevet lidt træt af den lyd, som jeg får ud af mit tv og skal derfor have købt nogle højtalere.
Jeg har ikke plads til en forstærker eller en reciever, så det setup jeg skal have, skal kunne kobles direkte til mit tv og få lyden derfra og så ud..
Det er det her setup, jeg har tænkt på at købe:
B&W VM1 (2stk) http://hifiklubben.dk/produkter/hoejttaler/kompakt/bw_vm1_hoejttaler_sort.htm - http://hifiklubben.dk/produkter/hoejttaler/kompakt/bw_vm1_ho ejttaler_sort.htm
B&W AS1 http://hifiklubben.dk/produkter/hoejttaler/subwoofer/bw_as1_subwoofer_sort.htm - http://hifiklubben.dk/produkter/hoejttaler/subwoofer/bw_as1_ subwoofer_sort.htm
Spørgsmålet er så, kan jeg få det setup koblet sammen med mit tv og få det til at spille ? Jeg har et Samsung m86 40' LCD TV.
På tv'et har jeg følgende udgange, som jeg vil tro er relevante:
Audio Out L + R (phono) (i manual står der: Connect RCA audio cables to "R - AUDIO - L" on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in connectors on the Amplifiere or DVD Home Theater.
Digital Audio Out (optisk) (i manual står der: Connect to a digital audio component)
Nogen der kan ved om det kan lade sig gøre ?
Skrevet af: R3b3L
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 13:53
Kan se at AS1 enheden har indbygget forstærker, som har en LINE IN (RCA Phono) så jeg burde vel nok kunne koble det hele sammen ?
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 13:58
Du skal sandsynligvis bruge en ekstern receiver af en art. Dit TV har ikke normale højttaler udgange, og hvis det havde ville du alligevel være begrænset af TV'ets meget lille og ringe forstærker. De udgange du har på TV'et bruges til at trække lyd ud fra tuneren til netop en ekstern receiver eller f.eks. stereo-forstærker af en art.
Men heldigvis kan 7.1 receivere af høj kvalitet købes for få tusinde. F.eks. 3500,- for en Marantz SR4001 hos TC.
Jeg mener i øvrigt ikke personligt, at en subwoofer er absolut nødvendig. Køber man et godt sæt stereo-højttalere, der altså er lavet til at spille alene og ikke nødvendigvis sammen med en sub, kan man sagtens få god bas på filmene.
Skrevet af: pilehave
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 14:06
B&W VM1 gengiver ifølge specs "kun" ned til 75 Hz (ved - 3dB) og vil som sådan ikke give nogen synderlig dyb bas. En sub må anbefales hvis du alligevel er ude og bruge penge
Overvej evt. nogle større højttalere der kan spille dybere.
Skrevet af: R3b3L
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 14:24
#naiera
Nu er der jo indbygget forstærker i AS1 enheden, burde det ikke være fint, når højtalerne er koblet til denne og derved undgå en reciever?
Se evt her: http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx?infid=1537&terid=1587&sc=ht - http://www.bowers-wilkins.com/display.aspx?infid=1537&te rid=1587&sc=ht
#pilehave Det er nemlig rigtig. Sub'en er nødvendig med de højtalere. Jeg har valgt de højtalere, fordi de står i samme stil, som alt andet i min stue. I og med at jeg ikke kan koble højtalere direkte til tv'et, så skal jeg have en sub med forstærker, så jeg undgår en ekstra "kasse" (reciever, forstærker) da pladsen ikke tillader dette..
Skrevet af: Naiera
Skrevet den: 27-August-2007 kl. 21:28
Nu mente jeg jo heller ikke, at OP skulle nøjes med de to højttalere han linkede til. Der skal selvfølgelig noget andet til, hvis det skal fungere godt uden sub.
