Onkyo ??
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=38290
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 18:00
Emne: Onkyo ??
Skrevet af: meta
Emne: Onkyo ??
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 11:18
Hvad er forskellen på deres modeller som slutter på 05 og 75? Kigger lidt på de to nye modeller 506 og 576, og tænker at forskellen er den samme som ved de tidligere modeller.... Er ikke så stærk i alle fagudtrykkene, hvorfor jeg har svært ved at læse mig frem til det
Nogen som ved, hvor de kan skaffes og til hvilke priser?
------------- + 70 positive handler!
Skrevet af: CSN Teknik
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 12:18
Du skal gå efter deres 605 serie og opefter, anhænig af hvilken højtalere du bruger.
Jeg har et link til sammenligning imellem de forskellige modeller. http://www.csn-teknik.dk/Produkt%20sammenligning%20receivere .pdf
------------- Mvh.Christian
http://www.csn-teknik.dk -
Integra.Elac.Velodyne.MKSound.KEF.CSN CustomCables.
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 12:23
Hvad med de nye modeller x6 serien ?
Skrevet af: meta
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 12:40
Øv kan ikke få linket til at virke
Skrevet af: kbh4
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 12:42
Prøv http://www.csn-teknik.dk/Produkt%20sammenligning%20receivere.pdf - her .
Skrevet af: meta
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 12:52
Takker - det virkede
Skrevet af: meta
Skrevet den: 25-Marts-2008 kl. 14:45
Kan se, at 75 udgaverne er bedre end 05 udgaverne. Hvad nu, hvis man tog en 576 i stedet for en 605? Jeg er ikke meget for at give + 5000 for en receiver
Skal nævnes, at jeg ikke har set priser på 576'eren endnu - lader ikke til at være til salg nogen steder.....
Skrevet af: Carpo
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 14:06
Jeg er også blevet lidt interesseret i Onkyo 576. Grunden er, at den kun er 15 cm høj, hvilket er max højde i mit møbel, når der også skal være køling.
Er der nogle som kan fortælle mere om Onkyo 576, samt evt komme med et prisgæt på hvad receiveren skal koste i DK. Kan se at den sælges i USA for 399$ - det er jo kanon billigt!
Det er muligt at en 605 er bedre, men den er jo også meget højere........ Hvorfor skulle en 576 ikke være god? Der er vist ikke de nyeste lydformater i 576´eren, men det kan jo sendes via PCM til receiveren
------------- Med venlig hilsen
Carsten
www.carpo.dk
Skrevet af: Asklepios
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 14:18
xx5 serien er den nye serie, og den store serie. De andre er mindre eller ældre. Som Carpo skriver kan dette jo selvfølgelig være en fordel...
Men jeg ville også kigge på xx5 serien, evt. en 605 eller en 705 alt afhængig hvilket setup du/i har!
------------- De bedste hilsner Simon
B&O Beogram 4500, Oppo BDP-103, Pass Labs INT30A, Pioneer 500M, ProAc D18 & Sonos ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Skrevet af: meta
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 14:27
MVH |
Øhh det da ikke helt rigtigt...? xx6 er vel den nye serie - som er er forbedring af xx5 serien...ikke'?
Men jeg giver dig ret i, at det nok skal være 6xx serien og opefter. Det handler om HDMI portene, som kun er pass-thru på 506. Ved ikke hvad det er på 576 - det står ikke tydeligt på specifikationerne på onkyo.com
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 14:41
MVH |
Det er rigtig xx6 er den nye serie... Men jeg har ikke hørt noget om den, andet end den kommer. Så man kan måske forestille sig man skulle vente længe, men jeg ved det ikke. xx5 serien er den nyeste serie - på markedet - og det var også den jeg ville gå efter, 605 eller 705!
Atlas Cables
Skrevet af: meta
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 14:48
506 og 576 er på markedet - i hvert fald i følge Onkyo's egen hjemmeside:
http://www.eu.onkyo.com/indices/index_com_en_2008_5917373.html - http://www.eu.onkyo.com/indices/index_com_en_2008_5917373.ht ml
Hvor de så kan købes, kan man vel finde ud af.
606'eren skulle komme på markedet i løbet af kort tid (nogle siger slutningen af april)
Personlig vil jeg ikke gå ud og købe en 605'er nu, hvor der er en forbedret udgave på vej - prismæssigt skulle de komme til at ligge på samme niveau.
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 14:54
Nej det kan jeg da godt forstå... Vidste ikke de var SÅ hurtigt ude... Men som jeg husker fra et datablad, så tager 606 ikke de nye lydformater, men den kan være en fejl - andet ville være underligt!
Atlas Cables
Skrevet af: meta
Skrevet den: 09-April-2008 kl. 15:01
Ja, det er så, hvor jeg står af - kan sgutte finde ud af alle de betegnelser og hvad de betyder
Men manualen til 606'eren er her:
http://www.intl.onkyo.com/downloads/manuals/pdf/tx-sr606_manual_e.pdf - http://www.intl.onkyo.com/downloads/manuals/pdf/tx-sr606_man ual_e.pdf
Måske kan du hitte u a de
Skrevet af: Hans j
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 10:33
606 afløser 605 og kan både modtage LPCM via HDMI samt modtage og dekode de nye lydformater.
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 13:45
Jamen så ligner det jo en sikker og ny vinder, hvis priserne herhjemme kommer til at holde de nuværende priser for 605!
Atlas Cables
Skrevet af: meta
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 13:49
Ja, det ville være tosset ikke at vente! Om ikke andet må de resterende 605'ere dykke gevaldigt i pris, når den nye model lander
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 13:53
Det tror jeg ikke du skal regne med, de er nemlig ved at være svære at få fat på, de er ved at løbe tør...
Atlas Cables
Skrevet af: meta
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 13:55
Der er flere steder, hvor de har på lager - men jeg vil også hellere ha' en 606'er pga de extra hdmi'er - så den køber jeg selvom den nok kommer til at koste lidt mere end den "gamle" model
Skrevet af: BusinessBo
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 15:17
http://www.av-sales.co.uk/AV-Amps-and-Receivers-367/ONKYO-TX-SR606-367-.htm - http://www.av-sales.co.uk/AV-Amps-and-Receivers-367/ONKYO-TX -SR606-367-.htm
Den kan købes her
------------- Panasonic 50" TX-P50U30 - Denon 2113 - Dali concept 6 - Dali concept 1 - Dali zensor center - Dali base 100 - PS4
Skrevet den: 10-April-2008 kl. 15:18
Den kan købes her |
Det er en MEGET fair pris, men problematisk hvis der sker noget, så skal den sikkert sendes til UK, og det er sikkert ikke helt billigt... Så er spørgsmålet, tør man det...!?
Atlas Cables
