Canal Digi og Viasat, to bokse, en disk
Forumnavn: Satellit TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=54602
Udskrevet den: 17-Maj-2024 kl. 15:03
Emne: Canal Digi og Viasat, to bokse, en disk
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 11:31
Hej, jeg er ny bruger herind og har prøvet at søge lidt på emnet men synes ikke rigtig jeg kan finde noget der hjælper mig.
Har Canal Digital nu med CD boks og har lige modtaget boks og kort til Viasat.
Vil gerne koble Viasat til min nuværende disk ve at montere et ekstra hoved, men kan jeg nøjes med det ene kabel jeg har nu eller skal jeg installere et nyt kabel til Viasatten?
Er der den store forskel på hoveder og dobbeltholdere, eller er det bare at smutte i Harald Nyborg og "investere" ?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 11:40
Med disk mener du formentlig parabolskærm. Hvis den ene eller begge modtagere har LNB gennemsløjfning kan du nøjes med èt kabel og en disecqswitch. Du vil så kun kunne bruge en modtager ad gangen. Hvis du ville kunne bruge begge modtagere fuldstændig uafhængig af hinanden, skal du føre et kabel ind til hver modtager fra de respektive LNBer. Du kan roligt købe LNB hos Harald Nyborg, men dobbelholderen skal selvfølgelig passe til netop din skærm, og det er ikke sikkert Harald Nyborg kan klare.
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 11:45
fltk skrev:
Med disk mener du formentlig parabolskærm. |
Lige akkurat
Selvfølgelig, det havde jeg egentlig ikke tænkt på, fik Parabolen da vi tilmeldte os til Canal Digital, må hjem og se hvilket fabrikat det er.
Aner ikke rigtigt hvad en disecqswitch er, men det Googler jeg lige og så bliver jeg nok klogere.
Mange tak for hurtigt svar.
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 11:54
Ok, så kan jeg altså købe dette dobbelthoved:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2793&Grp=&n=10 - http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=2793&Grp= &n=10
og montere det på parabolen i stedet for det der der sidder der nu, montere en disecqswitch lige efter hovedet og så skulle det køre?
Har ingen krav om at kunne se CD og Viasat på samme tid (lige nu i hvert fald).
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 12:01
Nej - det er ikke et dobbelthoved du skal bruge.
Du skal bruge 2 selvstændige LNB hoveder som monteres på et dobbeltbeslag med holder til 2 LNB´er. Det er jo 2 forskellige sattelitter du skal havde fat i (5° øst for Viasat og 1° vest for CD). Holderen sørger for at vinklen mellem de 2 LNB´er bliver de nødvendige 6°.
http://netto-sat.dk/td_flexiblok_fra_6_til_11_grader_td_64-p-209.html?cat_id=95&cPath=22_40_95 - http://netto-sat.dk/td_flexiblok_fra_6_til_11_grader_td_64-p -209.html?cat_id=95&cPath=22_40_95
Det viste beslag passer til en TRIAX skål - det er ikke sikker at den passer til din.
Derudover kan du købe følgende, hvis du kun vil føre et kabel frem til modtagerne:
http://netto-sat.dk/diseqc_2_lnb_omskifter-p-133.html?cat_id=42&cPath=22_42 - http://netto-sat.dk/diseqc_2_lnb_omskifter-p-133.html?cat_id =42&cPath=22_42
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 15:58
Har lige bestilt de to du linker til og et hoved samme sted.
Så er det bare at vente på de duumper ind af døren
Takker for hjælpen.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 27-Januar-2009 kl. 16:04
Takker for hjælpen.
Og du har sikret dig at mindst én af modtagere har LNB gennemsløjfning, ellers virker denne løsning ikke? Desuden anbefales en skærm på mindst 80-90 cm, når der skal monteres flere hoveder.
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 28-Januar-2009 kl. 08:25
Ups nej, den smuttede lige i hastværket.
Hvordan er det lige jeg ser det?
Hvis de nu ikke har, er der så en anbefalningsværdig billig modtager der kan tage begge sattelitter?
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 28-Januar-2009 kl. 08:35
Der findes ingen aktuelle modeller der kan, men f.eks. en ældre Nokia 9802 og 9902 samt Humax 5750 kan alle modtage både Canal Digital (med isat Conax modul) samt Viasat. Ingen af dem kan dog klare HD.
Du ser ved at der skal være både LNB in og LNB out bag på modtageren.
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 28-Januar-2009 kl. 08:39
Ok, hvis der så ikke er gennemsløjfning på nogle af mine modtagere, så er løsningen to kabler fra parabol, et til hver boks opg så ellers tænde for den du skal bruge og slukke for den anden?
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 13:04
Flemming |
Ok nu fik jeg kigget lidt på det gennemsløjfning, på Viasatboksen er der i hvert fald ingen, på CD boksen (CDC-7000-ST) er der LNB-in stik og lige under(eller over) er der et lignende stik hvor der står IF-OUT, kan det være gennemsløjfningen?
Skrevet af: Ullum
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 13:35
Ja IF-OUT er til gennemsløjfning.
Husk at du skal slukke for den ene reciever (på stand-by)for at du kan bruge den anden.
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 14:21
Fedt, takker for god support til en rookie
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 29-Januar-2009 kl. 15:54
Jeg er ikke sikker på at IF out er til LNB gennemsløjfning. Tjek for en sikkerheds skyld manualen så du ikke brænder noget af.
Skrevet af: 405sri
Skrevet den: 14-Februar-2009 kl. 11:54
Nå, har nu kæmpet og det endte med jeg købte ny parabol med en monoblok beregnet til at modtage både CD og Viasat fra samme prarbol, denne:
http://netto-sat.dk/parabol_80_cm_med_monoblok_lnb-p-119.html?cat_id=86&cPath=22_40_86&osCsid=dae005df0c255d007e44909f760e8342 - http://netto-sat.dk/parabol_80_cm_med_monoblok_lnb-p-119.htm l?cat_id=86&cPath=22_40_86&osCsid=dae005df0c255d007e 44909f760e8342
Nu viser det sig bare at den (selvfølgelig) er beregnet til en parabol og éen modtager, det virker altså ikke at gennemsløjfe gennem CD modtageren.
Snakkede lidt med genboen der er noget mere inde i det end jeg og han vidste ikke om det måske kan virke hvis jeg får en Viasatboks der har gennemsløjfning og kører CD som den sekundære.
Hans begrundelse for tanken er at det primære hoved i monoblokken er til Viasat.
Nogen der kan be- eller afkræfte tanken?
Der må jo også findes en modtager til to kort, men det er vel bare en bekostelig affære(?).
Skrevet den: 14-Februar-2009 kl. 13:42
Hvis ikke en af modtagerne har mulighed for at Gennemsløjfe signalet fra LNBen til den anden modtager, så vil det ikke virke, og givet vis ikke med begget modtagere tændt på samme tid. Ligeledes hvis det er en PVR box vil den oftes kræve 2 LNB, en til live TV og en til HDD optageren.
Skrevet af: Kurt Poulsen
Skrevet den: 14-Februar-2009 kl. 18:56
Du mener vel en dual LNB - altså 1 LNB med to udgange. Ellers kan de vel ikke ramme den samme satelit?
------------- Mvh Kurt
Philips 50PUS9006, Sony BD200D Sonos Beam med 2 Symfonisk som baghøjtalere. Sonos Port, 2 x Sonos One Sl, 1 x Ikea Symfonisk
Skrevet den: 14-Februar-2009 kl. 19:06
Selvfølgelig kan 2 LNBer sigte på samme sattelit, det er bare et justeringsspørgsmål. Ligeledes kan 2 Twin LNBer bruges på samme sattelit. Så begge metoder kan benyttes.
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 15-Februar-2009 kl. 10:39
Du har købt korrekt LNB. Det eneste der nu betyder noget er om den ene af dine modtagere har LNB gennemsløjfning som jeg skrev tidligere. Hvis den har det vil det virke med kun en modtager tændt ad gangen.
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:09
Radiomanden skrev:
Selvfølgelig kan 2 LNBer sigte på samme sattelit, det er bare et justeringsspørgsmål. Ligeledes kan 2 Twin LNBer bruges på samme sattelit. Så begge metoder kan benyttes. |
Ja undskyld jeg tager denne tråd op igen, men kære radiomand kan du fortælle mig hvor jeg kan købe et beslag der kan få to LNB'er til at pege på den samme satelit?
Skrevet af: agger
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:15
hej
du kan købe det meste her.
http://www.parabolshoppen.dk/shop/lnb-beslag-52c1.html - http://www.parabolshoppen.dk/shop/lnb-beslag-52c1.html
hilsen agger
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:19
Det kan ikke lade sig gøre hvis de to LNBer sidder på samme parabol. Hvis de skal pege mod samme satelit skal de sidde på to paraboler.
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:28
jeg har set en installation med 4 LNBer på en skål alle til Viasat. Så jo det er muligt.
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:33
Ja det er meget godt - men hvordan? Alle de steder jeg har spurgt har jeg fået et blankt nej, så.....
Skrevet af: fltk
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:34
Jeg tror du har set syner. Én LNB med fire udgange ja, men ikke fire LNBer på samme skål.
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:40
Det kan meget vel have været en Quad, der var i alt fald 4 kabler fra den.
Skrevet den: 08-Marts-2009 kl. 20:47
Det lyder mere i overenstemmelse med hvad alle andre har fortalt mig. Så fik jeg det opklaret. Tak for hjælpen.
