hjælp til Harmony opsætning.
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=57220
Udskrevet den: 21-Maj-2024 kl. 07:14
Emne: hjælp til Harmony opsætning.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 11:18
Først skal det siges at jeg ikke er nogen "haj" inden for hifi.
Jeg har købt en Harmony One fjernbetjening.
Her 2 timer med opsætning virker det slet ikke for mig
Jeg vil gerne have det til at virke sådan.
Når jeg vælger se tv, skal følgene ske. 1: Tv'et tænder og min Samsung decoder tænder og tv'et slår over på indg. HDMI 1.
Det som sker for mig er at tv'et tænder, slår over på HDMI1, men samsung boksen forbliver slukket, men min HD optaget tænder???
Er her en som kan hjælpe mig?
mvh
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 13:17
Nu er jeg nået hertil.
Mit tv tænder som det skal, men settop boksen tænder ikke.
Det gør den kun når jeg bruger "help" funktionen på selve fjernbetjeningen.
Når jeg så slukker for apparaterne slukker tv'et kun.
Hjælp!!!!!!
Skrevet af: klabir
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 15:30
Hjælp!!!!!!
Det plejer at have noget med om power on/off for komponenten er en toggle funktion eller 2 seperate funktioner, dette skal sættes op for komponenten.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 16:12
Det syntes jeg ikke jeg kan finde nogen steder.
Tror sgu jeg sælger den. Har brugt over 4 timer nu, og kommer ikke videre.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 16:41
Det som der sker lige nu er at tv'et tænder. Så begynder den at køre igennem input. Den kører 4 igennem og så tænder setupboksen.
Desværre vælger den ikke HDMI1 som jeg gerne vil have den til.
Skrevet af: kokkeole
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 16:46
Rolig nu. Husk at du skal rette Harmony mod apparaterne. Det er jo 2-3 apparater den skal tænde for på én gang. Du kan også vælge at den tænder for boksen først, og så tv'et. Du skal nok blive glad for den, tro mig. Prøv også med lidt tålmodighed. Desuden har Samsung boksen det ikke så let med fjernbetjeninger.
Hilsen Ole
------------- Kokkeole If it's not broken, don't fix it. Marants NR1604 Panasonic DMP-BDT310 B&W DS 2 Dipole B&W CM 1 Subwoofer BW PV1 Samsung UE-46D8005/SMT-H3126
Skrevet af: nødden
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 16:47
hej min drillet osse lidt i starten men prøv at tag hd optageren ud . settop boxsen skal være i hdmi 1 så skal det virke ellers må du på computeren igen. tror den ser settop boxsen som hd optager måske der for, på med vanten
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 16:57
Som jeg skrev er det eneste problem lige nu at mit tv ikke vælger HDMI 1 som setup boksen er koblet på.
Hvor sætter jeg den til det.
Det kan da ikke passe at når tv'et tænder begynder den at køre 4 forskellige input igennem, for til sidst at ende på en eller anden tilfældigt input.
Burde den ikke starte op direkte i HDMI1 hvergang?
mvh
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:02
mvh
Jeg går stærkt ud fra at du har konfigureret fjernbetjeningen på din computer. Det er jo en forudsætning. Og husk at opdatere fjernbetjeningen til sidst.
Hilsen Ole
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:17
Den har været igennem pc'en op til mange gange.
Jeg kan bare ikke finde ud af hvor jeg skal sætte den til HDMI1
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:29
Det kan du gøre ved at kontrollere indstillingerne.
Hilsen Ole
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:34
Hej Ole.
Det har jeg gjort. Jeg må have gjort et eller andet forkert, for det virker ikke.
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:37
pipper skrev:
Hej Ole.
Ok.
Jeg havde knas med noget på et tidspunkt. Jeg slettede simpelthen den funktion den var gal med. Oprettede den så igen. Det er let, da du nu har komponenterne oprettet. Det er da forsøget værd.
Hilsen Ole
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:41
Det har jeg også prøvet, men uden held.
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:54
Jeg tror ikke at du skal sætte den settop-boks til hdmi. Sålænge at den er sat til at smide signalet ud via hdmi i boksen er det nok. Jeg har kigget på min opsætning, og der melder den ikke som på dit billede, at den skal sættes til hdmi, da det jo er en udgang. Hvad er det for en boks? Er det den med harddisk? Måske er det en forkert boks du har valgt, hvis det er vil den jo ikke reagere på noget signal.
Hilsen Ole
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 17:56
Jeg har hardiskoptageren sat til som tuner.
Hilsen Ole
Komponent | Status/handlinger |
Samsung Harddiskoptager | Samsung Harddiskoptager er tændt | Samsung Tv | Samsung Tv er tændt | Onkyo A/v-receiver | Onkyo A/v-receiver er tændt | Andet | Alle andre komponenter er slukkede | Samsung Harddiskoptager | Samsung Harddiskoptager
er indstillet til Tuner | Samsung Tv | Samsung Tv
er indstillet til HDMI | Onkyo A/v-receiver | Onkyo A/v-receiver
er indstillet til Game/TV |
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 18:02
Det er en samsung decoder.
På selve tv'et er der følgene input.
AV1 AV2 component pc hdmi 1 hdmi2 tv
Hvergang jeg vælger "se tv" går den 4 frem i inputtene. D.v.s at hvis den sidst stod i AV2 går den frem til hdmi2 næste gang jeg tænder for tv'et
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 18:08
Hvad har du ellers af apparater koblet til dit tv? Eller, er hdmi kablet fra boksen det eneste kabel der sidder i tv'et?
Hilsen Ole
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 18:10
en HDoptager via scart. Den har jeg så ikke tilføjet fjernbetjeningen endnu.
Der er så som sagt decoderen via HDMI
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 19:03
Ok.
Her til aften har jeg netop tændt for mit system, og...... ingen signal fra boksen.
Er det et tilfælde eller er der andre der ikke får signal fra boksen. Kanalnumrene ses på displayet på boksen, men der er ingen signal.
Hilsen Ole
Skrevet den: 15-Marts-2009 kl. 20:01
Slukkede bag på boksen i et par minutter og nu er der atter hul igennem.
Hilsen Ole
Skrevet af: Simsalabim[DK]
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 02:31
Ring dog til Logitechs udmærkede support, hvis i har
problemer med den ;-)
Hellere det end at have spildt pengene.
Jeg har siddet og kodet min 895 i et par timer i dag og
nu virker den med de vildeste kombinationer. Næsten alt
kan lade sig gøre - det kræver bare tålmodighed...
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 16:31
Har ringet til support'en to gange uden at de kunne få det til at virke.
Nu vil jeg have fat i en dansker så jeg kan forklare ham problemet.
Den første medarbejder fik da lavet helt kuk i det. Den anden fik bare stillet det tilbage, så det stadig ikke virker.
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 16:37
Ok, det lyder skuffende :-/
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 16:58
Det var det. Efter fire opkald og betjeningen vælger stadig ikke den rigtige indgang, gider jeg ikke mere.
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 17:26
Har du været inde i den menu, hvor du vælger hvordan
tv'et vælger input? Man skal så indtaste om der er en
knap til hvert input eller om man skal trykke flere
gange på samme knap for at skifte eller om man har et
Samsung e.l. hvor det vist nok er lidt specielt.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 17:31
Alt det har jeg/supporten været igennem flere gange.
Det virker bare ikke, desværre. Det er ellers en lækker fjernbetjening.
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 17:34
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 19:28
Så er der lidt lys for enden af tunellen..
Vi har lavet nogle genveje oppe i selve displayet. Her kan man så vælge hvilke input man vil have. Når jeg gør sådan ser det ud til at virke.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 16-Marts-2009 kl. 22:07
Jubii!! så virker det
Har lige et spørgsmål.
Under activities har jeg under "se tv" tilføjet mit tv og en decoder.
Nu vil jeg så have min HD optager med. Det skal virke sådan at den kun skal tænde når jeg ber den om det, og så må tv og decoder altså ikke slukke.
Skal man oprette en ny activities, eller skal HDoptageren ind under "se Tv"?
mvh
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 17-Marts-2009 kl. 16:53
Er der en der vil hjælpe med mit problem.
mvh
Skrevet af: vipmlo
Skrevet den: 17-Marts-2009 kl. 20:06
Du skal lave en ny aktivitet fx "Se TV+HDR", hvor alle tre enheder er med. Du kunne også trække "HDR-Power" knappen frem på en knap i displayet under "Se TV" aktiviteten.
Men vil det fungere for dig ? Hvad er du forsøger at løse ?
------------- --> http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13482 - Hjemmebio@vipmlo
--> http://www.recordere.dk/forum/forum_posts.asp?TID=52935 - Børnebio@vipmlo
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 17-Marts-2009 kl. 22:26
Men vil det fungere for dig ? Hvad er du forsøger at løse ? |
Hvordan får man HDR-Powerknappen ud i displayet under "se tv".
Jeg vil bare have at når jeg vælger "se tv" går HDR ikke igang (den støjer) og bruger den ikke hver dag. Det skal jo så være sådan at jeg kan tænde den seperat.
mvh
Skrevet af: vipmlo
Skrevet den: 18-Marts-2009 kl. 22:57
Det gør du ved at konfigurere knapperne under aktiviteten "Se tv".
Men ud fra det du skriver vil det formentlig være bedre at lave en ny aktivitet hvor din HDR er med sammen med TV og decoder. Ellers bliver det næste problemer jo bare hvordan du skal styre HDRen, ud over at tænde/slukke den.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 19-Marts-2009 kl. 21:03
Jeg har fået det til at virke ved at jeg vælger HDRen i komponent menu'en. Der har jeg så lagt tænd og sluk knappen først i menu'en.
Skrevet af: dFrag73
Skrevet den: 20-Marts-2009 kl. 08:50
Det tager lidt tid at blive gode venner med den Harmony One - tro mig jeg har også været tæt på at returnere/sælge den utallige gange. Men jeg bliver altid ved med at give den en ekstra chance
Og nu er jeg faktisk ret glad for den. For det meste
