"Vækning" af PC ved optagelse
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=6700
Udskrevet den: 27-April-2024 kl. 16:45
Emne: "Vækning" af PC ved optagelse
Skrevet af: tttt
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 15:04
Jeg overvejer at sætte et TV kort (formentlig fra Pinnacle) i min PC for at bruge den som video-optager. PC'en skal via et 12m HDMI-kabel kobles til et LCD fjernsyn (PC og fjernsyn står i 2 forskellige rum).
Imidlertid synes jeg det er for dyrt i el-forbrug, at have PC'en tændt/standby 24 timer i døgnet, blot for at være klar til at starte en video-optagelse.
Derfor følgende spørgsmål: Er det muligt at få TV-kortet til at "vække" PC'en, når det er tid til at starte en programmeret optagelse? På samme måde som fx "wake-on-lan". Hvis ikke: Er der andre løsninger på problemet?
At have PC'en slukket vil naturligvis give længere start-tid, når den skal bruges som video-maskine. Det kan jeg godt leve med.
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 16:14
Sæt PC'en op til suspend-to-RAM eller suspend-to-disk når du trykker standby på fjernbetjeningen.
Zitech's nye media center er f.eks. sat op til suspend-to-RAM.
De fortale i øverigt at en PC kun brugte omkring for en krone strøm i
døgnet hvis den står tændt uden at lave noget. I suspend-to-RAM mode
bruger den mindre og i suspend-to-disk bruger den endnu mindre.
Fra suspend-to-RAM er der meget hurtig opstart.
Hvis du vil bruge Windows MCE, så sørg for at købe en tuner der virker
med MCE. Her er en liste over alt det hardware der virker med MCE:
http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/partners/dfw/partnerlisting.mspx - http://www.microsoft.com/windowsxp/mediacenter/partners/dfw/ partnerlisting.mspx
Skrevet af: tttt
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 16:29
Men vil de typiske video optage programmer (eller TV tuner kort) være i stand til at få PC'en "vækket" fra suspend-to-disk/suspend-to-ram, når en programmeret optagelse skal starte?
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 16:44
Lad være med at købe et Pinnacle TV-kort.
Sørg for at køb et TV-kort med hardware MPEG-2 encoding, Pinnacle understøtter så vidt jeg ved kun MPEG-1.
De tre der TV-kort der altid bliver anbefalet er:
http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=136727 - SAPPHIRE Theatrix Theater 550 PRO eller andre Theater 550 Pro kort (siges at være bedste tunerkort på markedet pt.)
http://edbpriser.dk/Listproducts.asp?ID=45&Parent=&Producent=0&Rating=0&Max=&Soegeord=150MCE&True25670=&Trueval25670=96770&True12644=&Trueval12644=94859&True6288=&Trueval6288=42492&True7226=&Trueval7226=45636&True1911=&Trueval1911=28193&Submit.x=0&Submit.y=0&Equal42=&Direction109=2&Sorted109=&True12627=&Trueval12627=94826&True6342=&Trueval6342=43007&True6143=&Trueval6143=42110&True2297=&Trueval2297=30932&True1912=&Trueval1912=28196&True1915=&Trueval1915=28200 - Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
http://edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=138478 - Hauppauge WinTV-PVR-500 MCE (dobbelt tuner, så du kan optage to programmer på samme tid eller se et program mens du optager et andet).
Du kan også købe to SAPPHIRE Theatrix Theater 550 PRO eller to WinTV-PVR-150 MCE, det vil virke som et dobbelttunerkort.
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 17:06
starte? |
Ja Windows MCE kan lynhurtigt vække PC'en fra Suspend-to-RAM ved timer optagesler. Suspend-to-RAM kaldes også S3 standby.
Det er stort set kun RAM der bruger strøm i S3 stanby, blæserne slukker også.
Læs dette emne:
http://www.thegreenbutton.com/community/shwmessage.aspx?ForumID=42&MessageID=49101 - http://www.thegreenbutton.com/community/shwmessage.aspx?Foru mID=42&MessageID=49101
Citat fra side 2:
Idiocyinc, S3
Standby is about the same as powering off your PC as far as heat
dissipation is concerned. In S3 Standby, only the memory gets power.
What's so AWESOME about S3 Standby, compared to S1 Standby, is the fact
that everything, but the memory, powers down. In S1, the PC still stays
on. Another AWESOME feature of S3 Standby & I think this goes for
all standby's & hibernation, is the fact that it will STILL
RECORD!!! If you have a program scheduled for recording at a certain
time & the PC is in Standby mode, the PC will WAKE UP & record
the movie. It will then return to Standby after the recording is over.
AWESOME features & it works like a champ on my MCE PC. WebGuide 2
even wakes the PC up to d/l the guide data for WG2.
Skrevet af: KasperM
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 17:55
Hvordan kan man se om et bundkort understøtter S3? Har selv gået og leget med tanken med at bygge HTPC og har ført set det med S3 nævnt i forbindelse med stand-by.
Jeg synes dog ikke rigtig det er let at se om et motherboard har S3 standby indbygget. Skal det have et bestemt chipsæt, eller hvordan hænger det hele sammen?
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 18:05
hænger det hele sammen? |
Det tror jeg langt de fleste motherboards/BIOS understøtter i dag.
Men prøv at donwloade manualen til de motheboard du påtænker at købe og
se om ikke der står noget om ACPI suspend / S3.
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 18:08
Hvad med http://aldi.dk/OFFER_DK/OFFER_39/OFF03.HTM - d http://aldi.dk/OFFER_DK/OFFER_39/OFF03.HTM - ette her billige kort fra Aldi?
Kan det mon noget af alt det fine I omtaler?
------------- Venlig hilsen
Jan
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 18:16
Kan det mon noget af alt det fine i omtaler?
Dette kort kan tænde en slukket PC med timeroptagelse.
Der står ikke noget om den har hardware MPEG-2 encoder, eller det bare er software encoder.
Software encoder bruger mange CPU ressourcer og belaster dermed PC'en
unødigt, med deraf følgende stigende strømforbrug og varme samt færre
ressourcer til at udføre andre opgaver.
Køb kun et TV kort der har hardware MPEG-2 encoder, hold jer væk fra kort med software MPEG-2 encoder.
Men hvis du vil bruge det med Windows Media Center Edition så skal du købe
en af dem der står på Microsoft's liste, ellers virker det højst sandsynlig ikke.
Mit råd er at købe et af de tre kort jeg allerede har nævnt, det er efter sigende
dem der har den bedste billedkvalitet og de er ikke ret meget dyrere
end det ukendte Aldi kort, der står ikke engang hvem der har lavet Aldi's kort.
Skrevet af: lunge
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 18:20
Ok tak
Jan
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 20:45
http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq1 - http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq1
ACPI FAQ |
Auto Power-on
& Shut-down allow you to control your computer
resume from power-off state and wake your computer from
sleep mode. |
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq1 - What is S3/Standby/Suspend to RAM and S4/Hibernate/Suspend to Disk?
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq2 - Which operating systems support Standby (S3) and Hibernate (S4)?
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq3 - What is the benefit of the Standby and Hibernate sleep mode?
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq4 - What about Security when the system is "always on"?
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq8 - How much power does my system use when the in S3/4 sleep state?
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq7 - How to wake up the computer from standby state?
- http://www.lifsoft.com/power/faq.htm#faq9 - How many expenses can I save?
- http://www.lifsoft.com/power/s3.html - How to make my computer support s3 sleep mode?
· What is S3/Standby/Suspend to RAM and S4/Hibernate/Suspend to Disk? |
S3/Standby
is a "sleep state" (suspend to the system memory) that is supported by
the systems hardware and certain operating systems. Once the system
goes to sleep, it will "wake up" when the mouse is moved, any key is
pressed on the keyboard or the power button is pressed. Auto Power-on
& Shut-down can wake up the computer from standby state at
specified time and to do something automatically. S4/Hibernate is a
"sleep state" in which data is moved from system memory to the hard
disk. This enables a system to 'wake' quickly while still helping to
maintain data since you are not subject to power outages like you are
when a system is in a screen saver mode, in S1 or in Standby (S3).
State |
Description |
S0/Working |
System is on. The CPU is fully up and running; power conservation is on a per-device basis. |
S1 Sleep |
System appears off. The CPU is stopped; RAM is refreshed; the system is running in a low power mode. |
S2 Sleep |
System appears off. The CPU has no power; RAM is refreshed; the system is in a lower power mode than S1. |
S3 Sleep (Standby) |
System
appears off. The CPU has no power; RAM is in slow refresh; the power
supply is in a reduced power mode. This mode is also referred to as
'Save To RAM'. |
S4 Hibernate |
System
appears off. The hardware is completely off, but system memory has been
saved as a temporary file onto the harddisk. This mode is also referred
to as 'Save To Disk'. |
S5/Off |
System
is off. The hardware is completely off, the operating system has shut
down; nothing has been saved. Requires a complete reboot to return to
the Working state. |
· Which operating systems support Standby (S3) and Hibernate (S4)? |
S3
an S4 are supported by Microsoft Windows XP, Windows 2000, Windows Me
and Windows 98SE. Windows 95 and Windows NT do not support S3/4.
· What is the benefit of the Standby and Hibernate sleep mode? |
When
a user does not use the system, lets the system goes to "sleep" then
will saving the furthest power. When the user is ready to use the
system again, the system "wakes up" in a few seconds. When the system
wakes up, it is at the exact point it was at when the system went to
sleep. (for example: in the middle of a Word document) The S3/4 feature
saves power and increases user efficiency (users do not have to wait
for the system to shut down or re-boot).
· What about Security when the system is "always on"? |
For security reasons, you can lock the system with the locking function of the Auto Power-on & Shut-down.
· How much power does my system use when the in S3/4 sleep state? |
Many
systems are designed to draw less than 15 watts of power in the S3
sleep state for any configuration. Many configurations will draw less
than 5 watts.
· How to wake up the computer from standby state? |
Windows
98SE, Windows 2000, and Windows XP support wake up from the keyboard or
power button but only Windows 2000 and Windows XP support wake up from
the mouse. Auto Power-on & Shut-down support wake up the computer
from standby state at specified time to do your assigned task.
Wake event |
S1 state |
S3 state |
S4 state |
S5 state |
Power button |
RTC alarm |
PME (LAN/Modem) PCI |
USB (KB, Mice) |
98, Me, 2K, XP |
x |
x |
Keyboard - PS2 |
98, Me, 2K, XP |
x |
x |
Mouse - PS2 |
Me, 2K, XP |
x |
x |
Auto Power-on & Shut-down |
· How many expenses can I save? |
Electricity cost is calculated roughly with $0.07KWH, cost savings approximately $10-$50 1 year.
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 20:59
Beregning af PC strømforbrug: http://www.eu-energystar.org/da/da_008.htm - http://www.eu-energystar.org/da/da_008.htm
http://www.sparel.dk/article.asp?DocumentID=359 -
Man kan gratis låne en enenrgimåler hos det lokale elselskab eller bibliotek , eller selv
købe en byggemarkeder og lignende, hvis man vil chekke
strømforbruget af diverse apparater og hvor meget det koster.
Harald Nyborg sælger f.eks. en til 128 http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=9693&n=10 - kroner:http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=9693&a mp;a mp;n=10 http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=9693&n=10&KundeID=T8XIAB9Up1HAUDj982F8nwKUXY2pOH4 -
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 21:38
Meget god side den med beregning af strømforbrug. Har pt en 21" CRT skærm som bruger 450W i timen - den er temmelig dyr i drift!!!
Mht. S3 standby og MCE er der nogen som ved om den automatisk går i dvale igen (hvis det er det man har sat den til efter en optagelse) også selvom man er ved at bruge maskinen til at surfe f.eks?
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 24-September-2005 kl. 22:06
drift!!!
også selvom man er ved at bruge maskinen til at surfe f.eks? |
Jeg ved ikke om den går i standby igen hvis du er igang med noget
andet, det tror jeg ikke. Men det er ikke det store problem hvis den
gør, så er det bare et spørgsmål om at trykke på tænd knappen på
fjernbetjeningen og den vil være tændt igen.
Den retunerer altid til det du var igang med efter at have været i S3
stadnby. Hvis du var midt i at skrive en email, så retunerer den til
email programmet der hvor du var kommet til i teksten. Man mister ingen
data når den går i S3/S4 standby, i modsætning til når man slukker den
(S5).
Skrevet af: tttt
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 08:33
Tak for de mange svar på mit spørgsmål. Meget værdsat.
Det lader til at save-to-ram (S3) nok er nødvendigt for at kunne vække PC'en. Jeg tror imidlertid ikke, at S3 lukker ned for USB porte og ej heller for PCI bussen, så man ikke vil kunne bruge en USB el-spare skinne. Det er for mig et "must".
Jeg vil nok istedet gå efter en dedikeret HD optager.
Skrevet af: KasperM
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 10:37
Jeg prøvede lige at sætte min computer til S3 og hibernate, når man trykker på power-knappen. Her slukkede den for min usb el-spare skinne. Så det burde også kunne lade sig gøre for dig.
Nu har jeg ikke så meget forstand på hvordan sådan noget virker, men det kan være, at der kun løber en meget svag strøm gennem usb, når computeren er i S3 - altså så computeren kan registrere signal fra f.eks. fjernbetjening om at tænde.
Skrevet af: tttt
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 11:12
Jeg prøvede lige at sætte min computer til S3 og hibernate, når man trykker på power-knappen. Her slukkede den for min usb el-spare skinne. Så det burde også kunne lade sig gøre for dig. |
Prøvede du både S3 (=Standby / save-to-ram) og S4 (=Hibernate / save-to-disk)?
Hvis ja, slukkede USB el-spare skinnen i begge tilfælde?
Skrevet af: KasperM
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 12:11
tttt skrev:
[Prøvede du både S3 (=Standby / save-to-ram) og S4 (=Hibernate / save-to-disk)?
Jeg prøvede kun S3, kan kun vælge den og S1 i bios.
Skrevet af: Kluks
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 13:29
Jeg vil tro at det skyldes at der ikke er strøm på din usb når den går i S3 standby. Prøv at gå ind og vælg at din strømskinne (i device manager) kan lave "wake up". Dette skulle give strøm til usbporten til din strømskinne og dermed burde skinnen ikke slukke. Jeg går ud fra at strømskinnen har et device i device manager, ellers må det være USB du skal gøre det på generelt.
Men en helt anden ting er at det over hovedet ikke giver mening at bruge en elspareskinne når din PC skal være i standby når du ikke bruger den. Det betyder jo nemlig at der skal være strøm til PC'en hele tiden!
Skrevet af: tttt
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 13:52
KasperM skrev:
Jeg prøvede kun S3, kan kun vælge den og S1 i bios. |
Hvilken PC har du?
Skrevet af: tttt
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 13:57
Kluks skrev:
Men en helt anden ting er at det over hovedet ikke giver mening at bruge en elspareskinne når din PC skal være i standby når du ikke bruger den. Det betyder jo nemlig at der skal være strøm til PC'en hele tiden! |
Når PC'en er i standby er der ingen grund til at have strøm på skærm, scanner, printer osv. Det giver derfor mening at have elspare-skinnen til automatisk at slukke for dette, når PC'en går i standby. Det kræver, at der slukkes for USB-porten, hvilket ikke alle PC'ere gør (AFAIK).
Skrevet af: Kluks
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 14:02
Det er bare mig der ikke læser indlægget ordentligt
Du kan styre i Device manager om der skal være strøm på din USB port. Det var først da jeg satte min IR enhed til min MCE remote til "Wake up" at der kom strøm på USB portene. Check om der ikke er devices der er sat til at kunne "Wake up" og som derfor giver strøm til USB portene...
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 25-September-2005 kl. 17:19
Jvf. linket jeg gav tidligere til The Green Button er der på nogle
bundkort en eller flere jumpers man skal sætte til enten 5V eller
5Vstandby.
Hvis jumperen står til 5V så er der ikke strøm på USB i S3 standby,
hvis jumperen derimod står på 5Vsb, så er der også strøm på USB i S3
standby.
Men man er nødt til at have strøm på sin IR modtager i S3 standby hvis,
man vil kunne tænde PC'en igen. Derfor er der nødt til at være strøm på
USB i S3 hvis IR modtageren er tilsluttet USB.
Jeg ved ikke om man kan slukke for nogle USB porte mens andre forbliver tændt.
Ellers er man nødt til at finde en anden løsning end USB strømskinne, men det er nu også muligt.
En mulighed er at tilslutte 5V og stel fra USB ledningen fra
strømskinnen til 5V et sted i computeren, f.eks. et stik til
diskettedrev.
En anden mulighed er at købe en af de nye "TV strømskinner" i stedet
for en USB strømskinne. TV strømskinner har et masterstik som føler på
stømforbruget af dette stik. Hvis strømforbruget på masterstikket er
over en vis grænse så tænder slavestikkene. Falder stømforbruget på
masterstikket under denne grænse så slukker slavaestikkene.
MAn kunne tilslutte PC'en til masterstikket, jeg ved ikke helt om
strømtærsklen passer med at skinnen slukker nå den går i S3 standby og
tænder når man går tilbage til S1.
