Asrock ION330 larmer - hjælp!
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=68537
Udskrevet den: 26-April-2024 kl. 05:18
Emne: Asrock ION330 larmer - hjælp!
Skrevet af: longjohn
Skrevet den: 21-Oktober-2009 kl. 20:37
Har netop købt sådan en lille fyr, som dels bruges som ordinær
kontor-pc dels som HTPC. Er p.t. udstyret med Windows 7 samt nyeste
bios (1.60).
Troede den var ret lavmælt, som det fremhæves i næsten al den omtale - nogle
skriver nærmest lydløs. Men enten er de dårligt hørende, eller også har
jeg fået en mandagsmodel. Surround-anlægget kan selvfølgelig overdøve
den, men i stille scener og til kontorbrug er blæserstøjen ret generende.
Fancontrol i BIOS er indstillet til "UltraSilent", men der er ingen
forskel overhovedet til de andre niveauer, herunder auto - som hverken
kører op eller ned i hastighed uanset belastning. Selv helt uden
CPU-belastning (ifølge en standard Win7-gadget) kører den derudaf.
Den har en meget markant støj fra - så vidt jeg kan bedømme - selve
motoren i blæser(e), men også luftens bevægelse gennem
ventilator og kabinet støjer unødigt. Det sidste kunne jeg leve med
(eller løse) med en pladesaks, men det første er en plage uden lige.
Nogen der har prøvet at skifte til en mere støjsvag ventilator?
Nogen der har kendskab til softawre, der kan styre hastigheden
på blæserne uafhænigt af BIOS?
Jeg har prøvet med SpeedFan, som virker nogenlunde på min notebook (Win XP) men jeg kan ikke få den til at virke i
Win7.
Lars
Skrevet af: b188
Skrevet den: 21-Oktober-2009 kl. 20:56
jeg har haft en Asrock ION330 1 måned nu, uden at være generet af dens lyd. Det er vigtigt at du bruger Nvidias seneste drivere fra deres hjemme side. Da det er ION platformen der gør hele trikket. Hvis du ikke ofloader din CPU når du afspiller film, bliver den vam og skal køles, deraf larmen.
Jeg kører selv Ubuntu med XBMC og har ca 6-10% CPU forbrug når jeg afspiller en HD MKV fil, efter jeg fik installeret ny driver.
-Bjørn
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 21-Oktober-2009 kl. 20:59
Jeg har ikke haft nogen problemer med støj fra min Asrock
ION. Hvis det er meget generende for dig, uden at den
belastes, så lyder det som om at der måske er en fejl på
blæseren.
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 10:25
Jeg har nu fået SpeedFan til at virke - eller i hvert fald til at måle temperaturen. Den siger 60 gr. C for GPU og 49-50 gr. C for alt andet, når skærmen bare viser Skrivebordet og computeren ellers ikke er belastet.
Er det normalt?
Jeg har installeret alle de nyeste drivere fra Asrock hjemmeside, men er der nogle, som er mere velegnede på Nvidias site?
Muligvis er det en defekt blæser, men jeg vil næsten hellere købe en ny selv end at skulle bruge tid på at sende maskinen frem og tilbage. Nogen der ved om man f.eks. kan bruge en standard Pabst-blæser til formålet - her tænker jeg på montering og tilslutning?
Pft
Lars
Skrevet af: kbking
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 10:47
du skal være opmærksom på at det skal være et 3 pinned stik der skal sidde på blæseren, ellers er det en standart 50mm blæser der sidder. du kan evt. bruge denne blæser http://www.dustinhome.dk/pd_5010207072.aspx - http://www.dustinhome.dk/pd_5010207072.aspx
Skrevet af: DjonDjoe
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 10:58
Har det samme problem. BIOS indstilling "Auto" bliver bare sat efter om du har clocket CPU. Hvis ikke, kører den "Ultra-silent" hvilket er et yderst misvisende navn! Desværre betyder Auto ikke, at den regulerer blæseren efter hvor varm den er. Prøv at sæt den op på højeste trin og tryk F10 og afslut, så kan du høre, hvor meget den KAN larme.
Jeg kan fortælle, at det ikke er kabinetblæseren, der larmer, det er den lille 30 mm CPU blæser, der afgiver den skærende højfrekvente lyd. Jeg har sat en Zalman Fan Mate på, og kan få den mest irriterende lyd væk, men er sgu bange for, om den bliver for varm. Bruger Ubuntu så kan ikke se temperaturen derpå, derfor har jeg ikke turdet at skrue ned for CPU blæseren.
Pt overvejer jeg at købe dette i stedet:
http://www.mini-itx.com/store/?c=53#ION-ITX-A-may-2009-bundle - http://www.mini-itx.com/store/?c=53#ION-ITX-A-may-2009-bundl e
Har dog proppet Asrock helt ind bagved min HIFI møbel bagved nogle alukasser og en Xbox 360 og så er det værste støj væk.
Støj er åbenbart en ret subjektiv ting
Skrevet af: weiser
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 11:25
DjonDjoe skrev:
Bruger Ubuntu så kan ikke se temperaturen derpå, derfor har jeg ikke turdet at skrue ned for CPU blæseren. |
Det kunne være sjovt at hører hvor varm din cpu er. Overvejere selv noget ION og ubuntu.
Har du prøvet om lm-sensors kan vise hvor varm dit system er: sudo apt-get install lm-sensors
også skriv: sensors for at få aflæsningerne ud.
Det virker på de fleste bundkort...
-- Weiser
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 11:31
Har prøvet det ja, men virker ikke. Der mangler en kernel, der understøtter Asrock. Det virker nemlig på Zotacs bundkort.
Skrevet af: weiser
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 11:34
DjonDjoe skrev:
Har prøvet det ja, men virker ikke. Der mangler en kernel, der understøtter Asrock. Det virker nemlig på Zotacs bundkort. |
Øv!!!
Skrevet den: 22-Oktober-2009 kl. 21:56
Tak for tippet
Efter at have skilt den ad, kan jeg høre at støjen fra selve kabinetblæseren praktisk taget kun kommer fra luftens bevægelse, og den kunne jeg nok leve med. Den anden skal skiftes!
vh Lars
Skrevet af: kbking
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 09:13
longjohn skrev:
[QUOTE=DjonDjoe] Efter at have skilt den ad, kan jeg høre at støjen fra selve kabinetblæseren praktisk taget kun kommer fra luftens bevægelse, og den kunne jeg nok leve med. Den anden skal skiftes!
vh Lars
Luft støjen kan mindskes ved at fjerne gitteret foran blæseren, det kræver en dremel eller en skævbider, og garantien ryger også, men det fjerner en del af larmen.
Skrevet af: Rasmusdc
Skrevet den: 23-Oktober-2009 kl. 12:22
det var også den der Ion blæser støj der gør min Acer revo (omend interfacet i XBMC er cool) ryger i bytte med en WDTV 2 som er fanless.
Skrevet af: ChriZ
Skrevet den: 11-November-2009 kl. 15:09
kbking skrev:
vh Lars
Er dette noget du har personlig erfaring med?
Jeg er selv ved at få knopper af den "rungende" blæserlarm der kommer fra min AsRock ION - har købt en Rasurbo 50mm blæser ( http://www.quietpc.com/dk-en-aud/products/50mmfans/50mmfan%29%20uden - http://www.quietpc.com/dk-en-aud/products/50mmfans/50mmfan) uden at det gjorde en forskel - eller dvs. så længe låget er af går det fint og (næsten) lydløst , men så snart låget ryger på går det galt ...
/Christian
Skrevet af: mainleif
Skrevet den: 13-November-2009 kl. 15:02
Sikke da noget skidt. Jeg var lige ved at købe sådan en og det er vigtigt den ikke larmer. De skriver den larmer max 26dba og så kan jeg ikke forstå hvorfor det ikke holder, hmm. Det virkede ellers som et godt produkt og deres "hurtig opstart" så jeg frem til at bruge men nu det så lige mege.
Skrevet den: 13-November-2009 kl. 15:21
Nå det var så også ligemeget med deres hurtig opstart funktion "Instant Boot feature". Det viser sig at for at bruge den skal du lukke ned hvorefter den straks booter igen og lukker ned. Dvs den skal først bruge xxx sek på at lukke ned og herefter yyyy (mange) på at boote og herefter zzzz sec på at lukke ned hvorefter det skulle være muligt at starte den på 10 sek. Det er bare zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.
Skrevet af: martinrunge
Skrevet den: 13-November-2009 kl. 15:29
Istedet for den der Instant Boot, kan man så ikke bare bruge Hibernate istedet? Den booter vel ligeså hurtigt op?
Skrevet af: MCenterFreak
Skrevet den: 13-November-2009 kl. 23:58
Du skal bruge Slumre (Standby), så lever maskinen stadig, og alt i hukkommelsen lever, men den bruger ikke mere strøm end hvis den var på Hibernate (Dvale). Men den starerter op hurtigere end din skærm kan nå at reagere på. Husk (hvis det er vista eller Win7, at slå hybrid slumring fra)
------------- DVBViewer klient/Server, LG Ultra HD TV 65", Digital Devices DVB-S2, 4 tunere IHC Net og Control, som magisk tænder og slukker alt P.S. Hvis jeg har mest grej når jeg dør, så har jeg vundet!-)
Skrevet af: Eeyore
Skrevet den: 14-November-2009 kl. 10:04
/Christian
Den rungende blæserstøj, skyldes sikkert mekaniske vibrationer i låget og eller kabinettet. Prøv at lægge hånden på låget og se om den ikke forsvinder eller bliver dæmpet. Hvis dette er tilfældet kan du prøve at kliste vibrationsdæmpende plader på indersiden af kabinettet (hvis der da er plads). En anden mulighed er at placere kabinettet ovenpå en blød skummåtte, således at det ikke har en "stiv" kontakt til underlaget.
Skrevet af: ChriZ
Skrevet den: 15-November-2009 kl. 17:38
Eeyore skrev:
Den rungende blæserstøj, skyldes sikkert mekaniske vibrationer i låget og eller kabinettet. Prøv at lægge hånden på låget og se om den ikke forsvinder eller bliver dæmpet. Hvis dette er tilfældet kan du prøve at kliste vibrationsdæmpende plader på indersiden af kabinettet (hvis der da er plads). En anden mulighed er at placere kabinettet ovenpå en blød skummåtte, således at det ikke har en "stiv" kontakt til underlaget. |
Det er ikke vibrationer i kabinettet, låget på kabinettet sidder fast nok (og jeg har prøvet med en hånd på låget, der er ingen forskel) - jeg er mere og mere overbevist om at det er pga. de lidt uigennemtænte frisklufthuller både foran og bagpå (ja, der er faktisk også nogle huller foran på kabinettet i metal der i princippet bare bliver blokeret af plastic-fronten, jeg overvejer lidt at forsøge mig med nogle gummibeslag til blæseren, men er nærmest 100% sikker på at det ikke hjælper, så jeg er ret tæt på at gå igang med Dremel'en snart og få skåret gitteret væk ved blæseren, mangler bare at få nogle nye skæreskiver hjem ;)
Er der virkelig ingen andre der har fornøjet sig med en Dremel på bagsiden af dette lille kabinet? ;)
Men bortset fra denne blæserlarm er det nu en dejlig lille maskine jeg stadig ikke vil tøve med at anbefale til folk ;)
/Christian
Skrevet den: 18-November-2009 kl. 13:17
Det virker nu også underligt at de bare har sat en lille standart blæser i som alle jo ved larmer per definition.
Vedrørende slumre så havde jeg fornyligt fat i en spritny acer bærbar og når man satte den til at slumre så startede den alligvel op engang imellem (føste gang efter 5 minutter) med fuld strøm blæser osv uden overhoved at have rørt ved den - dvs du kan forvente at en computer larmer lidt engang imellem mere eller mindre kortvarigt såfremt du sætter den i slumre.
Skrevet af: HTPC
Skrevet den: 18-November-2009 kl. 13:34
DjonDjoe skrev:
Jeg kan fortælle, at det ikke er kabinetblæseren, der larmer, det er den lille 30 mm CPU blæser, der afgiver den skærende højfrekvente lyd. |
Skift de små larmende blæsere ud med nogen med en noget større diameter som 80mm.
Jo større blæser des mindre hastighed skal den rotere med for at flytte
samme mænge luft og derfor støjer blæsere mindre jo større diamter de har. Her er en der har erstattet den lille og larmende standard blæser på et ASUS AT3N7A-I Intel Atom 330 kort med en noget mindre støjende 80 mm blæser: http://www.mp3car.com/vbulletin/general-hardware-discussion/136520-looks-like-asus-want-piece-cake.html - http://www.mp3car.com/vbulletin/general-hardware-discussion/136520-looks-like-asus-want-piece-cake.html
Skrevet af: ChriZ
Skrevet den: 18-November-2009 kl. 15:12
HTPC skrev:
Skift de små larmende blæsere ud med nogen med en noget større diameter som 80mm. |
Du har vist ikke en AsRock ION selv -- nej, der er på ingen måde plads i kabinettet til at skifte blæseren ud med en større, ikke engang den lille 30mm blæser...
/Christian
Skrevet af: juliusthy
Skrevet den: 28-November-2009 kl. 10:47
Hej Lars,
Jeg har selv lige købt en ASRock, og er ved at blive sindsyg af den høje hyletone. Hvad endte du med at gøre, og hjalp det? Overvejer stærkt at returnere den pga. dette. Er ellers glad for den.
Hilsen Julius
Skrevet af: wanjer
Skrevet den: 28-November-2009 kl. 14:09
Jeg retunerede min Asrock i går. Kunne simpelthen ikke leve med støjen. Så nu bliver det nok en skjult løsning med noget HDMI og USB extender i stedet for.
------------- Pioneer 5090H
Marantz SR6003
KEF 5005.2
Oppo 831 (når den engang rammer landet)
Skrevet af: longjohn2
Skrevet den: 02-December-2009 kl. 22:54
Hej Lars,
Hilsen Julius
Jeg begyndte med at stille den på højkant, fordi det virkede som om larmen tog lidt af. Men forleden begyndte den at larme endnu mere end før - det tyder vist på en temmelig dårlig eller defekt blæser. Nu er den bare slukket (og behagelig stille)....
....i hvert fald indtil jeg finder en alternativ 30 mm CPU-blæser med et godt ry. Bl.a. DigiKey, skulle have en brushless i god kvalitet, men jeg vil gerne se en egentlig test, før jeg gider bruge mere tid på det.
Hvis jeg engang kommer så langt, så ryger kølepasten også en tur. Den anvendte er åbenbart ikke særlig god, og jeg har læst om nogle, som med held har skiftet til noget Artic Silver (vistnok) og nedbragt temp. m. 7-8 grader. Kombineret med noget blæserstyring (Zalman Fan Mate) og en tur med pladesaksen på kabinetgitteret, så må det da have en effekt.
Kan kun sige jeg ærgrer mig dybt over dette køb, hvor netop støj - eller rettere fraværet af støj - var hovedårsagen til købet. Men enten er der (som flere har været inde på) forskel mellem produktionsserierne, eller også er der rigtig mange af de første købere, som har haft skruet lidt for højt op på MP3-afspilleren i flere år... ;-)
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 03-December-2009 kl. 11:55
Jeg overvejer at købe en AsRock ION 330HT-BD - er det den model i snakker om? Det er den nyeste - mon de har lavet noget om hvis ellers det er den ældre model i refererer til?
Skrevet den: 03-December-2009 kl. 21:47
Det er stort set den samme model. På de de 3-4 måneder, der gik fra ION330/ION330BD blev tilgængelig for forbrugerne til HT-BD kom på markedet er der umiddelbart kun tilføjet: remote, wlan, eSATA/USNB-port og RAID-option. Alt andet er det samme.
Skal dog ikke kunne sige, om der er en anden køling i, men noget tyder på, at det sågar kan variere inden helt ens modeller solgt næsten samtidigt.
Mit råd vil være enten at du inden køb på nettet sikrer dig fuld returret - eller endnu bedre, at du får mulighed for at lytte til den først.
vh Lars
Skrevet den: 03-December-2009 kl. 22:30
Jeg har den nye ASRock Ion 330ht med Blue ray og min larmer. Jeg har hørt at andre har været mere heldige, men vil bestemt ikke anbefale at købe den. Jeg har nu installeret en fan mate og det har taget støjen. Den kører fint, men jeg har endnu ikke målt temp. så jeg skal ikke kunne sige om det holder i længden
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 07-December-2009 kl. 22:54
Er nu gået væk fra denne løsning igen - gider ikke have en model som larmer... Min skal køre 24/7 da den også skal køre som web-server.
Kigger nu på en løsning med et Zotac IONITX-F bundkort og måske et hfx micro kabinet - men det bliver skide dyrt!!! Har sendt en forespørgsel til hfx om de overhovedet understøtter bundkortet - skal nok poste svar hvis nogen skulle være interesseret.
En sådan løsning vil jo være passivt kølet og dermed ingen larm :-)
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 07-December-2009 kl. 23:23
Jeg har svært ved at forestille mig at HFX-kabinettet ikke skulle være kompatibelt med et Zotac ION board. Det board kan efter foreskrifterne køre 100% passivt, som de selv skriver. Men at det kun anbefales i et miljø der er lavet til det. Og det er jo lige netop det et HFX er.
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 08-December-2009 kl. 10:09
Har læst mig lidt frem til at de heat-pipes som an kan købe ikke helt passer så man skal selv bøje dem - ikke noget jeg normalt gør mig i Jeg tror nu nok at det ville ære smart at lede varmen væk så der ikke bliver for varmt i kabinettet...
Det var nu mest det jeg mente - bundkortet skal nok passe i kabinettet.
Skrevet af: Nagash
Skrevet den: 08-December-2009 kl. 10:32
Var godt klar over hvad du mente.. Og det var også det jeg refererede til. Det er netop det der er hele formålet med HFX kabinetterne. Deres heatpibes er lavet så de fører varmen væk fra hardwaren, og ud til de store køleribbe i siderne. Og da de sidder udenpå kabinettet skal man bare sørge for nok luft omkring kabinettet, så er det sådan set det. Du skal huske at et HFX kabinet er designet så du kan køre hardware der er lavet til aktiv køling, uden at bruge blæsere, så selvfølgelig kan det også klare hardware der rent faktisk er lavet at kunne køre uden. Men om der er noget om at du selv skal ind og bukke de heatpibes, det kan der så desværre godt være noget om.
Skrevet den: 09-December-2009 kl. 21:46
Faldt over dette tip til re-montering af den eksisterende CPU fan , som angiveligt kan hjælpe på den højfrekvente støj, som flere har problemer med. Har dog endnu ikke selv prøvet det.
http://asrockion.wiki.zoho.com/silencing-the-ASRock-ION330.html - http://asrockion.wiki.zoho.com/silencing-the-ASRock-ION330.html
Lars
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 10-December-2009 kl. 14:44
Skriv lige hvis du får det til at virke - så kan man alligevel spare en del penge ed ikke at købe et HFX Micro kabinet...
Skrevet af: wiesel
Skrevet den: 13-December-2009 kl. 01:02
Kunne det lade sig gøre?
Fx.
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=702230 - http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?pid=702230 http://www.mm-vision.dk/produkter/visvare.asp?action=vis&menu=mediacenter&varenr=51131 - http://www.mm-vision.dk/produkter/visvare.asp?action=vis&menu=mediacenter&varenr=51131
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 13-December-2009 kl. 11:50
Fx.
Jeg afventer en anden fra Tyskland(?) som er i gang med at prøve det - vil ikke bruge så mange penge hvis det ikke kan fungere...
Pt. venter jeg på at han får delene - man kan følge med i denne tråd: http://www.hfx.at/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=130 - http://www.hfx.at/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=130 Klik ind på " http://www.mcubed-tech.com/forum/forumdisplay.php?fid=15 - HFX micro media " og derefter på den øverste tråd - http://www.mcubed-tech.com/forum/showthread.php?tid=1376 - ZOTAC ION ITX-F with PCI-e TV Card ( Leadtek ).
Skrevet af: wiesel
Skrevet den: 13-December-2009 kl. 12:51
Fandt lige den her tråd http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?tid=522569&fid=20 - http://www.hardwareonline.dk/traad.aspx?tid=522569&fid=20
så går lidt ud fra, at det godt kan lade sig gøre.
Skrevet af: Helmø
Skrevet den: 13-December-2009 kl. 18:20
| Nu er det ikke helt samme bundkort - ved ikke helt præcist hvad forskellen er på A-E og F (hvad angår mål)... HFX sælger selv løsninger med A-E (tror jeg nok) - det specielle ved F er jo at der er PCIe x16 - det må da have afgørende betydning for om det kan være i kabinettet. Man kan sige at hvis der efter at have sat bundkortet i kabinettet ikke er plads til et PCIe x16 TV tuner så kan man jo lige så godt købe en af de løsninger som findes og så sætte et USB TV-kort i...
Skrevet af: kbking
Skrevet den: 18-Januar-2010 kl. 16:08
Jeg syntes lige at jeg vil skrive lidt om hvordan jeg har dæmpet støjniveauet på en Asrock ION så den nu er helt tålelig at være i stue med.
Først har jeg fjernet metallet foran blæseren for at mindske vindstøjen og så har jeg sat en Zalman fanmate på blæseren for at dæmpe blæseren endnu mere.
Men den mest irriterende lyd kommer fra den lille cpu blæser så for at fjerne den lyd har jeg skruet blæseren af og påmonteret 2 elastikker.
Og det virker! nu er den irriterende lyd væk og man kan næsten ikke hører Asrocken når man sidder et par meter fra den.
Og som man kan se på nedenstående billede så er det ikke fordi maskinen bliver kriminel varm selvom den afspiller DRHD.
Jeg håber at der er nogen der kan bruge det her til noget.
Skrevet af: surfoman
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 00:11
Mindskede det så rent faktisk vindstøjen at fjerne gitteret bag 50mm blæseren? Det må da også være lettere for blæserne at skubbe luften ud uden gitteret. Men luften skal jo stadig ind af det alt for lille luftindtag i fronten. Jeg kan ikke rigtig bedømme om det er indsugningen, der danner vindstøjen.
Min er HT modellen med støjende 30mm blæser fra Power Logic. Jeg har indtil videre erstattet "køleplasteret" med rigtig kølepasta på CPU og GPU, monteret en Fan Mate på 30mm blæseren samt sat denne blæser i gummiophæng. Med fan mate skruet næsten hel ned (nok ca. 6-7V) og Fan Speed sat til "Silent", har jeg følgende temperaturer ved visning af live hdtv (1080p) i WMC ved alm. stuetemperatur:
CPU: 56 grader GPU: 74 grader
Ovenstående med en CPU belastning på omkring 30, fordi jeg også kører DVBLink server for at få DVB-C i WMC. CPU'en er sat til de standard 1600MHz (overclocking=133).
Jeg har læst andetsteds, at hvis ION-chippen kommer over 92 grader, drosler den ned og sætter først fuld damp på igen ved omkring 82 grader, så man skal nok mindst holde sig under de 82 grader.
Hvis jeg kunne køre "Ultra Silent" var støjbilledet noget mere tåleligt, men så begynder GPU og Chipset temperatur at nærme sig de 80 grader. Dog aner jeg ikke hvor chipset temperaturen måles og hvad den må komme op på...
Jeg har aldrig før leget med kølepasta før. Både Atom og ION chippen var omringet af en gummifirkant, så køleprofilen både støttede chippen og gummifirkanten. Aner ikke om det er normalt, og da jeg sad med det, var jeg i tvivl om denne gummifirkant skulle væk eller blive. Det endte med, at jeg fjernede den på CPU, men bagefter tænkte jeg, at det skulle jeg nok ikke have gjort, så jeg lod den side ved GPU'en. Men det er GPU'en der bliver varmest, så måske var det bedre også at fjerne den? Til gengæld er køleprofilen over GPU'en også brandvarm, så noget varmeoverførsel må der da være.
Fatter bare ikke, at nærmest enhver bærbar med en Core 2 Duo processor støjer langt mindre end denne Asrock, men det er nok denne højtydende ION GPU, der gør forskellen...
Skrevet af: Slettet_120331
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 08:50
Altså gpu'en skulle under normale omstændigheder også blive varmere end cpu'en. Synes faktisk ikke det er så underligt da kølingen i asrock ion ikke ser særlig effektiv i mine øjne og kunne have været bedre med nogle heatpipes. De helt små kølere skal op i frygteligt mange rpm inden de flytter noget betydeligt. Derudover er køleprofilerne meget små sammenlignet med f.eks. zotacs ion kort.
Skrevet af: kbking
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 09:44
Surfoman: ja der er helt klart en hørbar forskel på om gitteret er der eller ej.
Skrevet den: 22-Januar-2010 kl. 11:04
OK, nu har jeg klippet gitteret væk. Støjen er nok en smule mindre nu og GPU samt chipset temperatur faldt ca. 2 grader. Jeg kan høre vindsus, men også 50mm blæserens frekvens kan høres, så jeg vil se mig om efter en mere støjsvag udgave med mindst samme ydeevne.
Skrevet af: ThomasAndreas
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 14:05
Jeg har også lavet denne her løsning og nu har jeg et media center jeg er meget glad for...
Tak for hjælpen
Skrevet den: 23-Maj-2010 kl. 14:06
Tak for hjælpen
Jeg håber at der er nogen der kan bruge det her til noget. |
Skrevet af: pallevillesen
Skrevet den: 22-August-2010 kl. 11:45
Jeg har samme problem og lige kigget ind i maskinen i dag... Men for at skrue den lille blæser af skal jeg have kølegitrene helt af (asrock ion 330ht-bd) og det har jeg ikke prøvet før - de sidder med sådan nogle "fjeder-skruer" som man ikke lige kan tage af... ?
Skal jeg have hele bundkortet af for at få kølegitteret (og dermed den lille blæser) af?
Eller hvordan gjorde I?
mvh Palle
Skrevet den: 22-August-2010 kl. 13:33
Jaaaa...du skal have hele bundkortet af og brug en lille tang til at få kølerene af med. God ide hvis du piller begge køler af og smider noget nyt og bedre køle pasta på
Skrevet den: 23-August-2010 kl. 09:16
Tak for info!
Indtil videre tog jeg et lille stykke papir og foldede og satte i klemme mellem GPU køleren (den med blæseren) og kabinettet (kanten ved det optiske drev) - og det fjernede 90% af resonnansen så den faktisk er blevet helt fin - især når den står i et tv-møbel bag en glasdør.
/P
Skrevet af: iVinther
Skrevet den: 03-December-2010 kl. 21:42
Hej bbking
hvordan har du fået fjernet metaldelen af bagpladen foran blæseren? samt fået den lille fan skruet af?
Mvh Vinther
Skrevet af: jonaskp
Skrevet den: 05-December-2010 kl. 17:39
Jeg har lige gjort det samme på min. Jeg brugte bare en almindeligt tang til at klippe gitteret over. Det er ikke tykkere en at det kan lade sig gøre med on ordentlig tang og lidt vold. Jeg valgte også at pille frontpladen af og fjerne det gitter der sad ud for den køleprofil med den lille blæser.
[edit]Ændrede lige "ting" til "Tang" i første linie - ellers havde det jo været ren gætteleg...
