Krypteret kanal
Forumnavn: Kabel-TV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=70882
Udskrevet den: 18-April-2024 kl. 08:04
Emne: Krypteret kanal
Skrevet af: BlissY
Skrevet den: 23-November-2009 kl. 20:04
Har haft en Yousee mand ude for at etablere mit abonnement idag, dog virker det ikke helt som det skal.
Ved analog signal virker kanalerne fint, men ved brug af DVB-C og DVB-T, er der sort skærm, lyden kommer fint igennem og beskeden "krypteret kanal" står på skærmen. Er det mig der gør noget forkert eller ligger problemet hos Yousee?
Mit TV er et Panasonic G10 og har mellempakken hos Yousee.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 23-November-2009 kl. 23:07
Det er noget underligt noget, især når du har haft en YouSee-mand på besøg for at sørge for at alt er i orden.
Et G10 tv kan modtage DVB-C MEG4 signaler og kan derfor modtage alle tv-kanaler fra YouSee. Jeg forstår ikke, hvorfor du også nævner DVB-T. Det vedrører jo tv-signaler modtaget via egen antenne. De krypterede signaler er vel ikke DVB-T kanaler? Alle kanaler i dit abonnement (Mellempakken) bør du kunne modtage digitalt fra YouSee, og ingen af dem skal være krypteret.
Du bliver nok nødt til at forklare noget mere om din situation.
------------- Venlig hilsen, Vilhelm
Skrevet af: BlissY
Skrevet den: 23-November-2009 kl. 23:25
Nævnte DVB-T p.g.a uvidenhed, er ikke helt inde i forskellen på de to udtryk.
Ved ikke helt hvad mere jeg kan forklare. Glemte dog at sige i første indlæg, at nogen kanaler virker som de skal ved DVB-C. Dog virker mange af de kanaler der har interesse for mig ikke. Det drejer sig om: TV3, TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5, Canal 9, TV2 News, TV2 Charlie. Alle disse giver beskeden "krypteret kanal".
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 00:01
Er der tale om at du er helt ny kunde hos YouSee? Eller dit abonnement ændret?
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 09:25
Det er specielt underligt at du får beskeden "krypteret signal". De tv-kanaler som du nævner sender YouSee slet ikke krypteret, da de indgår i Grund- eller Mellempakken. Man skulle tro at det var betalingskanaler fra Boxer TV du har fundet ved din kanalsøgning, og ikke YouSee's kabel-tv-kanaler. Er du privat kunde hos YouSee eller får du kanalerne via en antenneforening uden regional aftale med YouSee?
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 10:15
Af en eller anden grund sender YouSee også en del kanaler, der ikke hører til fuldpakken, i både krypteret og ukrypteret version. Det burde jo kun være fuldpakkekanalerne, da de jo skal kunne vælges som favoritkanaler.
------------- Per H. Nielsen
http://www.dkscan.dk - Dansk Scanner Information
Skrevet af: BlissY
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 15:13
Jeg er helt ny privat kunde hos YouSee.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 17:37
BlissY skrev:
Jeg er helt ny privat kunde hos YouSee. |
OK! Du siger at TV3, TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5, Canal 9, TV2 News, TV2 Charlie alle giver beskeden "krypteret kanal".
Jeg mener stadig at det er underligt, for YouSee sender ikke disse kanaler krypteret. (Dog sendes TV2 News på 2 kanalpladser, hvoraf den ene er som Favorit. Mig bekendt gælder det ikke nogen af de andre.
Kan du oplyse hvilke kanalpladser de valgte kanaler har i din kanalsøgning? Jeg går ud fra at du har foretaget i kabel-kanal-søgning?
Skrevet af: BlissY
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 17:48
Tak fordi du forsøger at hjælpe.
TV3 = 10, TV2 ZULU = 20, Kanal 4 = 11, Kanal 5 = 12, TV2 Charlie = 21, TV2 News = 22, Canal 9 = 215.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 18:12
TV3 = 10, TV2 ZULU = 20, Kanal 4 = 11, Kanal 5 = 12, TV2 Charlie = 21, TV2 News = 22, Canal 9 = 215. |
Godt. De digitale kanalpladser afhænger af hvor du bor. Gå ind her og find den http://yousee.dk/publish.php?id=19399 - kanaloversigt der hører til dit område. I oversigten kan du se de digitale kanalers kanalplads i kolonnen til højre. Så kan du få vished for at det er YouSee kanaler du har fundet, men ikke kan se. Formentlig må du ringe til YouSee kundeservice for at komme videre. Giv venligst besked tilbage hertil. Vi der søger at hjælpe, forsøger også at blive klogere!
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 18:18
Hos mig: TV3 sendes ukrypteret på 554 MHz. TV2 Zulu sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 578 MHz. Kanal 4 sendes ukrypteret på 506 MHz. Kanal 5 sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 530 MHz. Canal 9 sendes ukrypteret på både 626 MHz og 618 MHz. TV2 News sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 530 MHz. TV2 Charlie sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 506 MHz.
Bemærk at begge versioner ikke nødvendigvis optræder, hvis man bruger en YouSee boks.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 18:21
De kanalpladser kan man kun regne med, hvis man bruger en YouSee boks.
Skrevet af: BlissY
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 19:25
Har lige et spørgsmål. Under indstillinger er der en menu der hedder "DVB-C signaltilstand", derinde står bl.a. "Navn på TV-udbyder": Telia Stofa Århus. Er det noget man bør undre sig over?
Sidst jeg havde TV her i lejligheden var det Telia, dog er det over 1 år siden.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 20:38
Sidst jeg havde TV her i lejligheden var det Telia, dog er det over 1 år siden. |
Ja, jeg ville undre mig! Men på afstand er det svært at finde ud af hvad der er gjort, og hvad der skal gøres. Er der overhovedet foretaget en ny, fuld digital kabel-tv-kanalsøgning med YouSee som leverandør?
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 20:47
dkscan skrev:
Vilhelm skrev:
Godt. De digitale kanalpladser afhænger af hvor du bor. Gå ind her og find den http://yousee.dk/publish.php?id=19399 - kanaloversigt der hører til dit område. I oversigten kan du se de digitale kanalers kanalplads i kolonnen til højre. |
De kanalpladser kan man kun regne med, hvis man bruger en YouSee boks. |
Min erfaring er en anden. For kort tid siden foretog jeg her i
bebyggelsen en automatisk kanalskanning på et nyt Samsung tv uden
digital boks. Samtlige kanaler blev gemt i nøjagtig den orden og med de
numre som er anført i YouSee's digitale kanaloversigt. (Søgning under
netværksnummer 151, Kbhvn.).
Samtlige de digitale kanaler der skulle være der ( i dette tilfælde i Mellempakken)
havde numre under 100. Favoritkanaler kiggede jeg ikke efter, men
ifølge kanaloversigten skulle de ligge fra 120 og opefter. Efter den kanaloversigt jeg har, er det kun TV2 News der også sendes som Favorit, i øvrigt som den første Favorit-kanal i oversigten, nr. 120.
Skrevet af: BlissY
Ja det er der, TV'et er også helt nyt.
Må vidst hellere prøve at kontakte YouSee imorgen.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 21:20
netværksnummer 151, Kbhvn.). |
Det skal nok være tilfældet på et Samsung-tv. Hvordan det forholder sig på spørgerens Panasonic skal jeg ikke kunne udtale mig om. På mit eget Sony bliver kanalerne ved en søgning nummereret fortløbende fra 1 og opefter og har altså intet med YouSee's nummerering at gøre. Efterfølgende kan jeg så frit flytte rundt på dem og på den måde helt selv bestemme nummereringen. Nye kanaler findes automatisk og bliver placeret fra den først ledige plads.
Skrevet af: DrageMester
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 21:53
dkscan skrev:
På mit eget Sony bliver kanalerne ved en søgning nummereret fortløbende fra 1 og opefter og har altså intet med YouSee's nummerering at gøre. |
Det har ændret sig med nyere firmware på de nye Sony modeller, f.eks. firmware 1.570EA og 1.600EA på Sony KDL-37W5500; her kommer kanalerne ind med de logiske kanalnumre (LCN), som YouSee har tildelt dem. Dette gælder hvadenten man bruger netværksnummer for YouSee boks (f.eks. 150) eller netværksnummer for DVB-C fjernsyn (f.eks. 151).
Med original firmware på mit 37W5500 fungerede det som du beskriver, men det blev altså ændret/rettet med firmware opgradering.
------------- Sony KDL-37W5500 + KDL-32W705B, YouSee tv-boks, Panasonic DMR-BCT820, Boxee Box, Chromecast, Synology DS414
Skrevet af: Predator232
Skrevet den: 24-November-2009 kl. 23:42
Får du leveret TV gennem en antenneforening? Hvis ja, så er det nok der problemet ligger. Jeg får selv leveret gennem Korsør antenneforening og når jeg bruger mit fjernsyns indbyggede DVB-C tuner, kan jeg heller ikke se mange af de kanaler du nævner. Hvis jeg så smækker min boks på, så kører det derud af. Udover det står der på Korsør antenneforenings info-side at "YouSee har igen lukket for nogle af de digitale kanaler", og her er det store spørgsmål så.... HVAD?!
Skrevet af: Supergris
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 04:33
I skal blot gå ind på YouSees hjemmeside og finde netværksnummeret for, nøjagtigt hvor I bor. I kan følge nedenstående link:
https://web.yousee.dk/kanaloversigt/addressSearch - https://web.yousee.dk/kanaloversigt/addressSearch
Har selv døjet med det, og synes der har været manglende vejledning fra YouSees side. Regnede med det var nok blot at søge alle kanaler, men så finder den ikke alle de krypterede!!!
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 08:54
Med original firmware på mit 37W5500 fungerede det som du beskriver, men det blev altså ændret/rettet med firmware opgradering. |
Ok det vidste jeg ikke. Til mit eget W4500 er der nemlig ikke kommet nogen opdateringer.
Ved du hvordan det fungerer, når der kommer nye kanaler til, som kan have LCN, der måske allerede er optaget fordi man har flyttet rundt på kanalerne?
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 10:18
dkscan skrev:
Ved du hvordan det fungerer, når der kommer nye kanaler til, som kan have LCN, der måske allerede er optaget fordi man har flyttet rundt på kanalerne? |
De nye kanaler, der er dukket automatisk op hos mig, er som regel dukket op på høje kanalnumre, men det er ikke dokumenteret noget sted og det er ikke sket nok gange, til at jeg kan uddybe hvordan og hvorledes det sker.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 10:55
dkscan skrev:
Vilhelm skrev:
Du siger at TV3, TV2 Zulu, Kanal 4, Kanal 5, Canal 9, TV2 News, TV2 Charlie alle giver beskeden "krypteret kanal". Jeg mener stadig at det er underligt, for YouSee sender ikke disse kanaler krypteret. (Dog sendes TV2 News på 2 kanalpladser, hvoraf den ene er som Favorit. Mig bekendt gælder det ikke nogen af de andre. |
Hos mig: TV3 sendes ukrypteret på 554 MHz. TV2 Zulu sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 578 MHz. Kanal 4 sendes ukrypteret på 506 MHz. Kanal 5 sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 530 MHz. Canal 9 sendes ukrypteret på både 626 MHz og 618 MHz. TV2 News sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 530 MHz. TV2 Charlie sendes ukrypteret på 626 MHz og krypteret på 506 MHz. Bemærk at begge versioner ikke nødvendigvis optræder, hvis man bruger en YouSee boks.
Det er et væsentligt spørgsmål, du tager op. Men jeg kan ikke genkende det du skriver, og det synes ikke at stemme med det som YouSee anfører her:
http://yousee.dk/privat/kundeservice/digi/faq.php?id=22940 - Liste over de kanaler, som findes på to kanalpladser
Støder man ind i krypterede kanaler eller manglende kanaler, bør man bemærke hvad YouSee skriver til sidst under det anførte link:
Tv med indbygget DVB-C modtager
Har du abonnement på Mellem- eller Fuldpakke, kan dit tv med
indbygget DVB-C modtager give dig besked om, at du ikke abonnerer på
eller ikke har rettigheder til en eller flere kanaler, fordi indholdet
på den pågældende kanalplads er krypteret.
I de tilfælde finder du den pågældende kanal i en version, du kan se, længere nede på kanallisten.
Skrevet af: Soko
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 11:04
Jeg har også flere kanaler i en krypteret og en ukrypteret version.
Det er via samsungboks (HDD) og antenneforening.
Mvh. Soko
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 11:09
Til Soho: Ja, sagen er mærkelig og indviklet. Bemærk mit indlæg lige over dit.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 11:17
Nej YouSee lister kun de forventede kanaler, nemlig dem fra fuldpakken, som mellempakkekunder skal kunne tilkøbe via Favorit.
Jeg har ingen anelse om, hvorfor de også sender visse af mellempakkekanalerne i to versioner, men det er ikke desto mindre tilfældet. Mit Sony-tv viser begge versioner og hvis jeg skifter til en af de krypterede versioner viser det også korrekt symbolet for at kanalen er krypteret. Tager jeg CA-modulet ud kan jeg da også kun se de ukrypterede versioner.
YouSee Samsung-boksen viser dem ikke hos mig.
Skrevet af: Vilhelm
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 13:04
Svar til Per H. Nielsen, dk-scan
TV2 News tilhører da Mellempakken.
I YouSee's http://download.tdc.dk/pub/kabeltv/pdf/Kanaloversigter10/digital_kanaloversigt_44_09_v3.pdf - Digital kanaloversigt kan jeg ikke finde andre dubletter af Grund- eller Mellempakkekanaler.
Men det er ikke til at komme uden om at dine erfaringer siger noget andet. Det ville være ønskeligt at få en forklaring fra YouSee.
Skrevet af: dkscan
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 13:25
Det er korrekt. Ifølge http://yousee.dk/privat/tv/kunde/tvpakker/ - http://yousee.dk/privat/tv/kunde/tvpakker/ kan den da også vælges som Favorit-kanal hvis man har mellem- eller fuldpakken. Det giver overhovedet ikke mening.
Hvis man kigger på frekvenserne, så ligger de krypterede udgaver i grundpakkens frekvensområde. Det kunne jo tænkes, at man har til hensigt at tilbyde visse Favorit-kanaler også til abonnenter på grundpakken. Så giver det jo mening at inkludere mellempakke-kanaler.
Skrevet af: evilguy
Skrevet den: 25-November-2009 kl. 19:53
Mit TV er et Panasonic G10 og har mellempakken hos Yousee. |
Jeg har bøvlet med samme problem på en TX-P42X10Y.
Jeg går ud fra at du har valgt Sverige som land i menuen (ellers slet hele TV'et via fabriksindstillingerne). Gå ind i DVB-C menuen og vælg Autosøgning. Sæt søgning på fuldog under netværks ID skriver du dit netværks id. Mit netværksid er 651 og jeg skrev 00651. Så går der 10 min mens TV'et søger.
Derefter kan du under favoritter vælge en ny favorit liste. Under valget af favoritter, så huske kun at vælge gratis kanalerne. Det er grøn eller blå knap som man bruger til at toogle mellem "alle kanaler" og "kun gratis" kanaler. Så kan man let vælge alle de "gratis" kanaler og wupti så har du alle de kanaler som før var krypteret.
------------- Mvh. Johnny
Grossman's Misquote: Complex problems have simple, easy to understand wrong answers.
