Optimal Højttaler placering - Update!
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=77281
Udskrevet den: 28-April-2024 kl. 07:06
Emne: Optimal Højttaler placering - Update!
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 10-Marts-2010 kl. 21:00
Hej recordere.dk :-)
EDIT: Jeg skal her i weekenden teste en Denon 2310 Det er noget jeg ser frem til, der er bare et lille mén. - Jeg har ikke fået sat mine højtaler op endnu. (pga mangle af AVR)
Så vil jeg gerne have lidt hjælp til at få dem placeret så korrekt som muligt.
- Højtalerne som skal hænges op er M&K (system 1) fra et tidligere fælleskøb.
Udfra de tal som kan ses på billederne, hvor vil du/i så mene er den bedste placering? Billed 1
Billed 2
Billed 3
Billed 4
Billed 5
På forhånd tak
/FTH
------------- JVC - Quality Screen - XTZ - ONKYO - Parasound - PS3
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 09:31
Bump
Skrevet af: ghost-the-man
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 09:42
Mit bud,billed 1 og 2,men hvor har du så tænkt dig at placer din center,over eller under tvet?
------------- M.V.H Jan
http://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=33699&PN=1&title=ghostthemans-hjemmebio - welcome to Ghost-The-Man`s Hjemmebio/HiFi
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 09:46
ghost-the-man skrev:
Mit bud,billed 1 og 2,men hvor har du så tænkt dig at placer din center,over eller under tvet? |
Center Højtaleren bliver placeret under tvet. (som btw skal udskiftes snart )
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 14:52
Alle bud er velkommende
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 18:49
bump
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 19:09
Nu kan sådanne billeder godt snyde lidt, men det er et par faktorer, du skal være opmærksomme på: Det vil ikke være en god ide at placere en højttaler med siden op ad en sidevæg, hvis den modsvarende ikke er (dermed udelukkes 1 & 4 på billede 1).
Og så er der afskærmningen; jeg kender ikke MK'erne og ved ikke, hvor meget magnetisk 'støj' de udsender, men det kan måske blive problematisk at placere dem for tæt på fjernsynet.
Det mest optimale setup er, at fronterne er i ørehøjde, centereren så tæt på skærmen som muligt (en sådan er normalt magnetisk afskærmet, men igen; jeg kender ikke MK'erne), og baghøjttalerne bør placeres 60-90 cm over ørehøjde.
Tjek eventuel dette link: http://www.thornet.dk/baghjt.htm - http://www.thornet.dk/baghjt.htm
/dreamz
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 19:12
Problemet med magnetisk afskærmede højttalere forsvandt med CRT. Fladskærme er IKKE påvirkelige
Skrevet af: sani
Skrevet den: 11-Marts-2010 kl. 20:56
jeg vil umildbart trå at plasering nr 5 vil være ok hele vejen rund...
som før sagt så fronter i øre hojder og alle sateliter ca 160-170 fra gulv
------------- Anthem,Lexicon,MK 150, Velodyne DD, Vienna Acustic BBG,Densen,Sonos,Apple dimser,osv
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 12-Marts-2010 kl. 10:09
Tak for jeres svar
@Dreamz Tak for det detaljeret svar, super! Ang. m agnetisk 'støj' så oplever jeg intet.
@KampusMit Denver CRT står til en udskiftning. Venter bare på at det bliver maj *HOST* V20 *HOST*
@Sani Til fronterne tænker jeg på at placer dem imellem ''2'' - ''3''. Til Baghøjtalerne havde jeg, også selv tænkt på at placer dem ved ''5''. Men det er i en højde af 200-210 cm ~ så det stritter jo imod 'reglerne' ... - What to do?
Skrevet af: sani
Skrevet den: 12-Marts-2010 kl. 10:24
jeg vil nok måske vente med fest montere front hojttelere indtil du får din fladskærm... hvis den skal hænge på væg så vil der være lang nærmere at pladsere dem når du har tv som udgangs pungt...du kan evt købe 2 "leca"blokke i jem og fiks og pladsere fronter på dem (de koster kun ca 30 kr) i melem tiden
for bag kanaler er optimale ca 160-170 cm after diverse standarder men hvis du ikke har mulighed til der så prøver du den bare fram med 200... der der er vigtigste er at de komer over øre hojde...
du skal huske at par at dine MK er tripol så de skal haver plads omkrig sig at spiler optimal da de spreder lyden i "3" førskelige ratninger.. så dem må du helst ikke kleme fast
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 12-Marts-2010 kl. 10:29
Nu findes der kun den regel, der hedder, at man selv skal synes, det lyder godt. Og i mange film gør det ikke så meget med højtplacerede baghøjttalere; det giver en fornemmelse af, at kuglerne flyver over hovedet på en i stedet for at flyve omkring ørerne. Det er min erfaring, at front og center er mest kritiske mht placering. I mit 5.1 setup er baghøjttalerne også placeret for højt, men det lever jeg fint med.
Jeg kan i øvrigt se, at den ene sidevæg har en hældning. Det er for så vidt ok, for så bliver højttaleren automatisk vinklet mod lytte positionen, men du skal bare sørge for, at den modsvarende får samme hældning; med andre ord: Symmetrien i opstillingen er vigtig.
/dreamz
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 09:14
Lidt opdate herfra: 1. Her i weekenden har jeg haft en Denon 2310 på besøg. Som jeg fik testet mine højtaler på.
2. Fik placeret fronterne (L&R) og SRB L&R.
3. Der opstod problemer med at få SR L op og hænge, da min (skrå)væg ikke ville det jeg ville så i løbet af et par dage går turen imod den lokale tømmerhandel.
4. Mit indtryk af Denon var positivt før jeg begyndte at teste, det indtryk holder stadig!
5. Musik lød helt fint, familien var forbi. Thumbs up fra deres side
6. Film .... WOW! De scener jeg fik set var FANTASTISKE. Familien nikkede godkendende efter en demo af 3:10 to yuma, Transformers, James Bond
/FTH
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 09:24
@Sani
- Nu kunne jeg ikke vente mere, de kom op og sidder helt fint nu! Når der kommer en fladskærm, så kan jeg jo altid omplacere dem, hvis det er nødvendigt.
- Lige pt. sidder SR højtalerne i en højde af 200 cm. Det er højt, lyder godt og er pænt
- ang. beslagene så har jeg fået en ven (Smed) til at lave nogle beslag, så højtalerne er helt op ad væggen. De passer helt fint!
- K4´erne (m. tripol) har jeg ikke kunne hænge op på væggen endnu. Men der er taget højde for at de skal have mere plads.
/FTH
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 12:06
@dreamz
Den fornemmelse fik jeg også af at placerer dem højere oppe, og det var ikke noget problem. Men hvis det er at man vil have en 'kraftigere' surround effekt, kan man så ikke bare indstille sig til det på receiveren?
Det med symmetri, vil jeg prøve at opnå. Det bliver muligvis lidt svært, men jeg prøver.
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 13:25
Jo, man kan sagtens give bagkanalerne mere styrke, hvis man gerne vil høre dinoerne brøle rigtigt højt bagved en.
Surround-lyd betragter jeg som ren underholdning, og jeg har også skruet højere op for sub'en, end den indstilling auto-setup'et havde fundet frem til.
Og som jeg også skrev tidligere, så findes der kun den regel, og der hedder, at man selv skal synes, det lyder godt.
God fornøjelse ;-)
/dreamz
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 13:44
Spændende læsning.
Jeg overvejer at ændre mit setup således at mine baghøjttalere kommer til at sidde lidt tæt på hinanden, da jeg overvejer indbygningsmodeller til surround samt baghøjttalere. Er der nogle der har erfaring med dette ?
Altså således:
Front surround
Bag
Center
Bag
Front surround
------------- Samsung UE75-ES9005U | Pioneer SC-LX83 | OPPO 93 | Samsung 3126 | Dali Ikon 7 | Dali Vokal 2 | Dali Ikon wall | B&W PV1 Subwoofer | Harmony Touch | Apple TV3
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 13:52
Medmindre dine baghøjttalere har en rigtig god spredning, tror jeg, at en del af surround-fornemmelsen går tabt.
Jeg kender ikke Ikon Wall, men de ikon'er, jeg har hørt, har en ganske god spredning, Men kan du ikke prøve at teste setuppet, før du borer hul i muren? ;-)
Hvor lang afstand havde du forestillet, der skulle være i mellem dine baghøjttalere?
/dreamz
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 14:45
Der vil ikke være mere end 60-80 cm mellem baghøjttalerne, men du har ret i at de har en rimelig god spredning, så min ikke det går ?
Mit problem er at det ene baghjørne er med vinduet næsten til loft,og derfor er denne placering nøsten den eneste mulighed.
Alternativt skal jeg sætte dem helt op under loftet, og dette endda med noget besvær.
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 15:49
Som sagt er der ikke andet at gøre, end at høre det først. Kan du ikke lave opstillingen, før du borer hullerne? Alternativt kunne du låne et par ikon 1 eller 2 i hifi-klubben og placere den, i den planlagte opstilling.
/dreamz
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 15:52
Jo , det var da en mulighed :-)
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 20:51
Skyum skrev:
Spændende læsning.
Altså således:
Front surround
Bag
Center
Bag
Front surround |
Hvordan er dit setup da lige nu, siden du overvejer at ændre det?
/FTH
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 21:00
God fornøjelse ;-)
/dreamz |
Jeg tror de fleste betragter surround sound/hjemmebio, som at være ren underholdning (Jeg gør ihvertfald) Men efter min mening så, skal dinoerne da brøle rigtigt højt. Man skal gerne få den oplevelse, af at de rent faktisk står og brøler bag en. .. just my two cents
/FTH
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 15-Marts-2010 kl. 22:03
.FTH' skrev:
Jeg tror de fleste betragter surround sound/hjemmebio, som at være ren underholdning (Jeg gør ihvertfald) .. just my two cents
/FTH |
Jaja, den bad jeg selv om, men hifi handler jo om så naturtro en lydgengivelse som muligt. Og det jeg mente var, at jeg ser stort på, om det lyder rigtigt, bare det lyder sjovt.
/dreamz
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 16-Marts-2010 kl. 08:04
@dreamz
Hvordan finder man egentlig ud af, om den lyd i ens surround setup er korrekt? Altså som du skriver; hifi handler jo om så naturtro en lydgengivelse som muligt.
/FTH
Skrevet den: 16-Marts-2010 kl. 09:56
Undskyld jeg blander mig,man vil gerne ha så "naturtro lydgengivelse"som muligt,men man skruet højere op for sub'en og baghøjttalere,som receiver har indstillet i auto-setup'et,selvfølige tages forbehold,at receiveren har indstillet dem ordentligt og korrekt,den/de skal jo ikke være for dominerende,det ødelægger da surround effekten,der skal være en sammenhæng mellem alle enhederne,efter min mening.
Skrevet af: .FTH'
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 11:04
Hej Jan Du skal da være så velkommen til at blande dig
Det mere ment, som hvordan en ''rigtig'' naturtro lydgengivelse lyder. Ikke selve lydniveauet på subwoofer og baghøjtaler. Det jeg tænker på er, hvordan man finder ud af om fx. stemmerne af personerne i filmen er korrekte, altså om de enten er for høje/lyse eller mørke? - Håber det gav mening
Skrevet af: dreamz
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 11:25
.FTH' skrev:
@dreamz
/FTH |
Det er jo det hifi drejer sig om. Og der findes lige så mange meninger som der findes lyttere.
På mine første anlæg havde jeg altid loudness slået til, fordi jeg syntes, det lød bedre. I dag har jeg et anlæg, jeg mener, spiller så godt, at jeg ikke kunne drømme om at slå loudness eller music enhancer til. Men jeg kan da godt, hvis jeg skal imponere vennerne, give subben lidt mere krudt ;-)
Der er derfor ikke nødvendigvis ikke en modsætning mellem naturtro gengivelse og underholdende gengivelse. Det kan måske sammenlignes med whiskey: en dårlig en af slagsen kan man peppe op med cola. Er den god, skal den drikkes on the rocks – uden is! ;-)
/dreamz
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 19:03
Sorry,jeg misforstod dig.
Stemmerne i filmen er korrekte,så skal det lyde som mit setup gør.Der skal selvfølgelig være en god sammenhæng mellem fronthøjtalerne og centeren,for at få den bedste dialog ud.For mit vedkommende må den gerne være til den lidt lyse side,men den skal ikke være alt for dominerende,men det er da mange meninger om,hvordan tingene skal lyde.
Skrevet af: Skyum
Skrevet den: 17-Marts-2010 kl. 19:15
.FTH' skrev:
Skyum skrev:
Spændende læsning.
Altså således:
Front surround
Bag
Center
Bag
Front surround |
/FTH |
Undskyld det sene svar.
Jeg har i øjeblikket kun 5,1 setup med de bagerste højttalere ude i hvert sit hjørne, altså ikke samlet på midten som i tegningen. Da jeg overvejer at bygge surround og baghøjttalere ind i væggene ville det være rart at vide om der måtte være nogle der havde erfaring med denne opstilling.
