Squeezebox server bliver ikke fundet
Forumnavn: Streaming media
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=79731
Udskrevet den: 10-Maj-2024 kl. 20:56
Emne: Squeezebox server bliver ikke fundet
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 23-April-2010 kl. 09:42
Hej med jer Jeg har kæmpet med at få installeret min squeezebox server på min qnap 209. Og nu er det lykkes, men så vil min squeezebox duet ikke finde serveren... Jeg kan godt selv tilgå den igennem browseren, men der står der også at den ikke er koplet på en afspiller... Hvad skal jeg gøre? jeg har prøvet at genstarte squeezebox servere, og squeezebox duet. Hjælp MVH Thomas
Skrevet af: tipsen
Skrevet den: 23-April-2010 kl. 13:48
Det er afspilleren du kobler på en server - ikke den anden vej. Hvis du bruger trådløst netværk, kan du midlertidigt teste med trådet og/eller med mindre sikkerhed på det trådløse netværk.
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 23-April-2010 kl. 16:29
Altså netværkskabel imellem qnap og direkte ind i afspilleren? og mindre sikkerhed er i routeren? undskyld jeg er lidt grøn-
Skrevet af: Bob
Skrevet den: 23-April-2010 kl. 17:51
Du burde kunne connecte den trådløst. prøv dette
1. Afspiller koblet til lysnet & tændt
2. Duet controlleren skal være koblet op på det trådløse netværk, så dette skal klares først(settings -> advanced -> choose network).
3. Når controlleren er på det trådløse netværk, så kan man holde venstrepilen lige under scrollhjulet nede i mere end 10 sekunder, så kommer der en menu hvor man kan vælge afspiller(switch library), her kan man så vælge sin afspiller, og den bliver så konfigureret af controlleren.
4. I samme menu er det også muligt at skifte mellem egen server og mysqueezebox,com
Vh Bo
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 24-April-2010 kl. 14:34
Kære Bob til og med 3 er jeg med. Men der er altså kun tre muligheder når jeg trykker på pilen. min musik vælg afspiller indstillinger
jeg kan ikke se hvor jeg skal kunne vælge serveren? MVH Thomas
Skrevet af: slate
Skrevet den: 24-April-2010 kl. 15:23
"min musik" - hvilket navn gav du dit musik bibliotek?!
------------- Stue: Duet->Beresford Caiman->Carver A-500x->B&W 704 + Tosh EP35, Sony 32v5500
Kælder: Mitsu HC6000, Steward 92", Tosh XE1, Oppo 93, Onkyo 875, JBL+Velo
DVD:124, RØD:141, BLÅ:107
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 24-April-2010 kl. 15:29
Mit musik bibliotek er /Qmultimedia/Musik men min server og duet taler ikke sammen, så jeg kan intet musik se i duet.
Skrevet af: Bob
Skrevet den: 24-April-2010 kl. 18:52
Kan du vælge din afspiller på duet'en ? og kan du forbinde den til mysqueezebox.com og afspille netradioer osv. derfra ?
Duet controlleren kan IKKE ses på squeezeserverens web interface, det er kun afspilleren du kan se.
Vh Bob
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 24-April-2010 kl. 21:10
Jeg kan vælge min afspiller på controlleren, og den er forbundet til mysqueezebox.dk, så netradio mv fungere fint. Og det er afspilleren jeg ikke kan se på web interfacen.
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 24-April-2010 kl. 21:49
Fra Controlleren skal du vælge din server som musikkilde - først derefter vil din Squeezebox blive vist i webinterfacet.
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 25-April-2010 kl. 13:17
Zulu skrev: Fra Controlleren skal du vælge din server som musikkilde. Hvor er det jeg gør det? Jeg tror jeg har kikket alle menuer igennem?
Skrevet af: ThomasN
Skrevet den: 25-April-2010 kl. 14:02
skal jeg manuelt tilføje et nyt bibliotek og med qnap'ens ip adr?
Skrevet af: Zulu
Skrevet den: 25-April-2010 kl. 14:37
Ja, menuerne er ikke altid opbygget lige logisk, men kik efter "Music Source", se evt. en oversigt over menu-strukturen http://wiki.slimdevices.com/index.php/UserInterfaceHierarchy - her .
Alternativt kan du gendanne fabriksindstillingerne på Controlleren, så kan du vælge musikkilde når du sætter den op igen.
