optisk til phono
Forumnavn: Tilbehør
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=89484
Udskrevet den: 03-Maj-2024 kl. 14:58
Emne: optisk til phono
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 19:52
Jeg har et tv hvor der er et optisk udtag til lyden. Jeg har trukket 2 kabler med phono stik på, kan man få en adaptor så det kommer til at passe?
mvh
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 20:11
Hvis du vil bruge den optiske udgang og have det over til analog lyd skal du bruge en D/A converter. Sådan en som denne kan bruges: http://tapeconnection.dk/search.aspx?sval=dac&product_number=3303031 - http://tapeconnection.dk/search.aspx?sval=dac&product_number=3303031
Et billigere alternativ er at få den analoge lyd ud af fjernsynet.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 21:01
Nu er panelet monteret på væggen så jeg kan ikke lige se de forskellige udgange. Jeg ved at der findes en optisk udgang, så findes der vel ikke analog lyd også?
Skrevet af: PerW
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 21:04
Hvis din receiver har digital indgang, ville jeg da trække et digital kabel. Ved at bruge en konverter vil du miste Dolby Digital, hvis du har nogle HD kanaler der sender i DD.
Hvis du vil finde en billigerer boks, så er der denne: http://www.av-cables.dk/lydkabler/coaxial_digital_kabel/coaxial_digital_conv/high_end_digital_converter_til_analog_phono_5300_da.html - http://www.av-cables.dk/lydkabler/coaxial_digital_kabel/coaxial_digital_conv/high_end_digital_converter_til_analog_phono_5300_da.html
Jeg aner intet om kvaliteten.
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 21:05
Det kan der godt. Ikek mindst i scart stik.
Det letteste er at kigge i brugsanvisningen. Du kan evt også fortælle her, hvad det er du har købt, så bliver det lidt lettere at hjælpe....
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 21:09
Skrevet den: 28-November-2010 kl. 22:44
pipper skrev:
Sony kld-46 hx700.
Og apparatet du skal have lyden over i?
Manualen siger:
Audiosystem
Slut en lydforstærker eller et Home Theatre System med digitalindgang til tv'et.
Audiosystem med optisk lydkabel
Optisk lydkabel (medfølger ikke)
Audiosystem
Tv
- Tv'ets indstillinger for "Optisk udgang" skal konfigureres i overensstemmelse med lydsystemet.
Audiosystem med HDMI-kabel
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Audiosystem
Tv
- Ved tilslutning af et digitalt lydsystem, der er kompatibelt med
"Kontrol til HDMI" ("BRAVIA" Sync) og Audio Return Channel (ARC),
forbindes HDMI IN 1 med et HDMI-kabel. Hvis der skal tilsluttes et
system, der ikke er kompatibelt med "Kontrol til HDMI" eller Audio
Return Channel, er det nødvendigt med en ekstra lydopkobing via DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL).
Audiosystem med lydkabel
Lydkabel (medfølger ikke)
Audiosystem
Tv
- Når du bruger et eksternt lydsystem, kan lyden fra tv'et reguleres med tv'ets fjernbetjening.
Andetsteds i brugsanvisningen er det endda beskrevet med et billede, hvor den analoge lyd tages ud....
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 21:34
Tak Klaus.
Nu har jeg sat de to phono stik i tv'et og over i min receiver. lyden kommer også ud af højtalerne til anlæget, men når jeg vælger en surround indstilling lyder det meget dårligt. Er det fordi jeg har valgt phono løsningen?
Skrevet af: Torben Rasmussen
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 21:39
Hvor "vælger du" surround? Et signal er enten i surround eller også er det ikke. Det burde ikke være noget du selv kunne vælge. Hvis du snakker om at vælge surround-indstilling på din receiver, så laver du jo et stereosignal om til noget der skal fyldes i 5 højttalere og det er ikke meningen. Hvis du vil have et ægte 5.1 surround-signal ud af TV'et så skal du bruge den digitale forbindelse. Så vil din receiver også selv finde ud af at signalet er surround hvis TV-udsendelsen benytter dét.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 21:43
Yakken skrev:
Hvor "vælger du" surround? Et signal er enten i surround eller også er det ikke. Det burde ikke være noget du selv kunne vælge. Hvis du snakker om at vælge surround-indstilling på din receiver, så laver du jo et stereosignal om til noget der skal fyldes i 5 højttalere og det er ikke meningen. Hvis du vil have et ægte 5.1 surround-signal ud af TV'et så skal du bruge den digitale forbindelse. Så vil din receiver også selv finde ud af at signalet er surround hvis TV-udsendelsen benytter dét. |
Vil det sige at jeg skal vælge den optiske løsning for at få den ægte 5,1?
Kan man høre forskel på optisk contra phono?
Jeg valgte surround på receiveren for at få det ud i 5 højtalere. Jeg fandt fejlen - den ene ledning til centerhøjtaleren var faldet af.
Skrevet af: Bruger udmeldt 43
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 22:02
Ja du får kun ægte 5.1 via optisk, og kun hvis stationen udsender lyden i det format. Recieveren skifter selv til enten DD 5.1 eller DTS 5.1
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 22:05
Hvor kan man købe et kabel på ca 13 meter der ikke koster mere end ca 300-400 kr. Kan ikke finde noget på nettet andet end det koster små 1000 kr.
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 22:30
Her:
http://www.av-connection.dk/?PGr=21&ML=312 - http://www.av-connection.dk/?PGr=21&ML=312
Hvis der sendes 5.1 lyd ud - ja. Sendes der stereolyd ud, så nej.
For øvrigt skrev du intet om at du havde et surroundanlæg....... Husk altid at komme med så mange informationer som muligt. Det hjælper på at give et bedre svar.
Skrevet af: pipper
Skrevet den: 29-November-2010 kl. 22:43
Skal jeg nok huske næste gang
Takker for hjælpen.
