Ang lydisolering
Forumnavn: Surround
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=92219
Udskrevet den: 29-April-2024 kl. 00:15
Emne: Ang lydisolering
Skrevet af: JordanDK
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 19:58
Vi bor pt. i et dejligt hus ude på landet, dette er lidt omtalt i min bio tråd.
Men vi overvejer at rive teltplykkerne op, og flytte ind i en dejlig lejlighed i centrum. Da alt vores gang er inde i byen, samt børnenes institutioner og skole er der. Det er 17km væk, samt fruen nu også skal i gang med at studere igen inde i byen, hvor jeg studerer i forvejen.
Nå men vi har som sagt fundet en lejlighed af god størrelse (større end huset på 187kvm).
Dette gør at der bliver plads til jeg kan lave mit helt eget hjemmebio rum.
Der hvor den røde streg er, vil jeg bygge en væg, og den lille stue der er tilbage vil blive til spisestue, og spisestuen vil blive til sofastue.
Modsat ende af værelset er der et stort vindue. Vi overvejer dog at blænde det af, sådan lærredet kan være i den ende.
Men desværre ligger lejligheden ikke oven på en butik, så vi vil have underboer. Vil man kunne gøre noget i rummet for at isolere lyden bare en smule når vi skal hygge med en film eller to i forhold til så det bliver knapt så træls for underboen?
Dette rum har dog lidt lange udsigter, da resten af lejligheden også trænger til en kærlig hånd diverse steder. Og for at forsvare dette må jeg nok hellere ordne disse ting først. Samt jeg hverken har projektor eller lærred endnu.
Håber på hjælp til idéer. På forhånd tak.
Forresten da det er en gammel herskabs lejlighed har den verdens sejeste ting, i alle "Master" rummene sidder der ringklokke ud til køkkenet, sådan man se hvilke rum der ringer og tjeneste folkene skal komme.
------------- 65" B9 OLED, 5.2.1 Dali Lektor højtalere og Monolith df+ sub
Skrevet af: Kasper_J
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 20:23
Jeg ville nok mest kigge på at få dæmpet vibrationer fra højttalere/sub der findes en hulens masse forskellige produkter, tips og tricks afhængigt af gulv, højttalere osv.
At dæmpe lyden der kommer ned til underboen er nok ikke let, så det kan jo være at du (desværre) må vænne dig til at skrue lidt ned Det er en af ulemperne i ved at bo i lejlighed, hvor det jo er sådan at det ikke skal være "knapt så træls for underboen" men "ikke træls overhovedet".
Tag en snak med underboen og find ud af hvor stort problemet reelt er, og så må man jo tilpasse lydniveauet til dette.
Skrevet af: SLETTET_20120103
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 20:36
Det gælder om at få afkoblet subs og få et tykt tæppe eller lign. på gulvet. Det hjælper betragteligt.
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 21:08
Det var også planen, at gulv højtalerne samt sub ville blive stillet på en flise plus spikes. Og udover det, overvejer lade det gulvtæppe der ligger der nu, blive på, så ligge nyt ovenpå, så kan jeg vidst ikke gøre meget mere for underboen.
Det er et gammelt murstens hus, og der er trægulv / planker under det tæppe som er der nu. Vil det være en idé at sænke loftet en smule sådan det heller ikke generer overboen alt for meget?
Loftshøjden er ca 3.2m.
Er godt klar over man pludselig skal vise hensyn fremfor i huset, og dette må man jo desværre tage med eller se sine film midt på dagen.
Men set fra det økonomiske synspunkt da vi begge bliver studerende nu (fruen på su), så giver det os luft i budgettet på 3k om måneden ved at flytte, selvom vi vælger at beholde den. Da vi så ikke bliver så afhængige af den. Skole og institutioner ligger i gå afstand. Vores uddannelses steder i cykel afstand.
Skrevet af: tvkartoffel
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 22:13
Hvis du vil afkoble dine højttalere fra gulvet skal du ikke bruge en flise. Det risikerer at gøre det værre for underboen, da du dermed kobler subwooferen bedre til gulvet. Til afkobling er tykt fast skum bedre. Du kan se et par videoer på youtube. Det er ganske vist reklamer, men de vise fint hvad det går ud på:
http://www.youtube.com/watch?v=E4_NCDnxrz4
http://www.youtube.com/watch?v=_O_ALk0wNyI&feature=related
Tag ikke fejl. Det er ekstremt enerverende at bo under en person der ikke kan styre sit bas behov. Der er ikke noget der hedder at man ikke kan gøre mere end man har gjort. Hvis man ikke kan få dæmpet sit udstyr så meget at det er til holde ud for de andre beboere, så må man slukke eller skrue ned ;-)
MVH tvkartoffel
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 22:16
Det du kan overveje at gøre er at sætte nogle lægter eller et skinnesystem op i loftet, hvori du indsætter noget Isover. Det er godt til at dæmpe lyd. Du kan give væggene samme behandling hvis du er påpasselig med støj i naborum/lejligheder.
Det er dog ret dyrt at udføre i praksis (en palle med Isover koster vist 5k), så det er ikke sikkert det er så SU-venligt et råd! Du har dog en del at vinde akustisk set, så du også får dit anlæg til at lyde af mere.
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 22:27
MVH tvkartoffel
De links vil jeg helt sikkert tjekke ud. Jeg har ikke et vildt bas behov dog må det godt lyde ordenligt, og 95% af tiden er det tv/film det bliver brugt til. Vi har 3 børn, så det er begrænset hvor meget vi kan skrue op i forvejen i aften timerne. Men et ok niveau uden at overdrive.
Og ja du har helt ret i man kan gøre mere, derfor jeg spørger til råds. Ønsker ikke at gå under den dårlige over/underbo (Hvis dette kan undgås med 3 børn). Så det var lidt dårligt formuleret.
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 22:32
Det er dog ret dyrt at udføre i praksis (en palle med Isover koster vist 5k), så det er ikke sikkert det er så SU-venligt et råd! Du har dog en del at vinde akustisk set, så du også får dit anlæg til at lyde af mere. |
Der kommer heldigvis ikke til at være nogle naboer, derfor kun under/overbo der skal tages hensyn til, rummet vil til den ene side vende ud mod "spisestuen og opgangen, og den anden side er fri ind til det næste hus med omkring 10m pga porten indtil gården.
Skrevet den: 22-Januar-2011 kl. 23:44
Hvad med sådan noget lyddæmpnings pap udover gulvet? Vil det ikke hjælpe en del hvis det skal holdes på budget?
Jeg tænker sådan noget man bruger til biler.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1389&Grp=&n=10 - http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=1389&Grp=&n=10
Så evt. sådan noget her udover pladerne inden gulvtæppet.
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5486&Grp=&n=10 - http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5486&Grp=&n=10
Skrevet af: Meier
Skrevet den: 23-Januar-2011 kl. 09:35
Hej Jordan,
Tillykke med lejligheden - der ser spændende ud og loftshøjden skal du nok blive glad for
Vedr. lydisolering, så vil jeg lige komme med et par betragtninger der forhåbentligt hjælper dig lidt på vej:
Først - husk at der er stor forskel på at lave akustikændringer og så lydisolering (mange blander det sammen, og tror f.eks at æggebakker dæmper lyd UD af rummet....)
Lyd er svingninger, så den nemmeste måde at isolere på er faktisk at gøre rummet tæt.
Det virker bare ikke mod vibrationer (bas).....
Her kan du med fordel tænke i transmissionsveje (feks radiatorrør etc - her kan en gummimuffe gøre underværker mht. underboer!)
Har du muligheden, så prøv at få lavet Box-i-box opbygning som et studie.
Det betyder at du skal lave et svævende gulv ovenpå f.eks rockwool (ja - det er besværligt og dyrt...)
Hvis det ikke er en mulighed, så er du nød til at prøve forskellige tricks under højttalerne:
Spikes - afhængigt af gulvet har mange opnået en forskel
Fliser - hjælper måske (om ikke andet så fordi en større masse er sværere at sætte i svingninger)
Afkobling - mere sandsyneligt at det kan hjælpe
Ophængning - sjældent set i private hjem, men det kan være meget effektivt
Til sidst: husk at der er stor forskel på "lyd" og så dyb bas - det sidste er oftest det sværeste at fjerne :-(
God vind med den nye lejlighed
Hilsen Thomas
Skrevet af: Meier
Skrevet den: 23-Januar-2011 kl. 09:43
JordanDK skrev:
Det var også planen, at gulv højtalerne samt sub ville blive stillet på en flise plus spikes. Og udover det, overvejer lade det gulvtæppe der ligger der nu, blive på, så ligge nyt ovenpå, så kan jeg vidst ikke gøre meget mere for underboen. |
Det vil dæmpe trinstøj og "lyd" - det vil ikke fjerne så meget i den dyb bas.
Bestemt - specielt hvis du kan få det opbygget så det svæver - dvs at det ikke har kontakt til det originale loft - husk at det er vibrationerne du vil fjerne :-)
Skrevet den: 23-Januar-2011 kl. 12:19
Hej Thomas. Jeg siger mange tak.
Det vil jeg klart have med i overvejelserne når rummet engang skal bygges.
Skrevet af: betho
Skrevet den: 23-Januar-2011 kl. 18:14
Hej du,
Denne artikkel er lige præcis det du søger.
http://www.bolius.dk/alt-om/indeklima/artikel/stoejgener-i-etageboliger-og-raekkehus/ - http://www.bolius.dk/alt-om/indeklima/artikel/stoejgener-i-etageboliger-og-raekkehus/
Vær dog opmærksom på, som tidligere nævnt, forskellen på akustikforbedring og lyddæmpning. ;o) Begge dele vil nok være et must, i sådan et lejlighedsbiorum. Det lyder lækkert!
