Tv med waoo uden boks
Forumnavn: IP TV og WebTV
Web-adresse: https://forum.recordere.dk/forum_posts.asp?TID=95001
Udskrevet den: 23-Maj-2024 kl. 10:12
Emne: Tv med waoo uden boks
Skrevet af: akilleuz
Skrevet den: 20-Marts-2011 kl. 22:04
Jeg overvejer at skifte til waoo, men har et par spørgsmål:
Hvis man har tv hos waoo, har man så automatisk IPTV, og dermed mulighed for at få det direkte ind i et medie center, ved hjælp af ipadresser? Eller hvordan fugede det?
Med venlig hilsen
Thomas
Skrevet af: confused
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 08:54
waoo er bare en sammenslutning af fibernetudbydere - du må komme på banen med din egen udbyder / løsning, før man kan hjælpe
------------- Min "videobåndoptager" kan optage mere end 10 tv kanaler samtidigt, men jeg når jo aldrig at se alle programmerne....
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 09:52
Det er Profiber ved tre-for i Fredericia området :)
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 10:07
Ok - så vidt jeg ved, kan det godt lade sig gøre med Profiber, men det må du få bekræftet af nogen andre med dem som udbyder.
Jeg henter selv IPTV ind i mediecentret fra anden udbyder, så med mindre kanalerne er krypterede, kan det lade sig gøre.
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 10:14
Okay. Mine svigerforældre har i dag profiber, men de har ikke nogen IPTV-boks stående for at se TV.
Jeg er bare lidt i tvivl om jeg kan hente signalet ud eller om man skal betale ekstra for at få det igennem IPTV.
Måske jeg skal aflægge dem et visit og prøve at lege lidt med det :)
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 10:17
Det KAN være fordi de har købt en pakke, der giver dem adgang til det digitale signal via DVB-C - altså kabeltv. Det er oplagt hvis man har 2 eller flere tv.
Jeg har adgang til både analogt signal, digitalt via IPTV, samt digitalt via DVB-C, så der er lidt forskellige muligheder afhængig af ens leverandør, og abonnementet.
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 10:20
Okay super ligenu kører de kun DVB-T. De kom på Profiber den gang de startede op i deres område, så de har været med fra starten. Jeg håber på at kunne aflægge et smutforbi i weekenden. Så vil jeg se om jeg kan få scannet for nogle IP'er til TV, nu hvor de ikke har noget STB hvor jeg kan stæjle MAC'en fra :)
Men som jeg forstår det så for du hos din udbyder både IPTV når der er åbnet for DVB-C/T?
Skrevet af: db89
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 10:25
Ved profiber skulle det (i hvertfald tidligere) være muligt at få IPTV ind på computeren eller lign hvis man kender de rigtige IP-adresser. En tidligere kollega vist fået det til at virke.
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 10:26
Det lyder underligt at de nu kører DVB-T - er du sikker på at det ikke er DVB-C ?
Har du tv via fibernet, vil IPTV altid være tilgængeligt, da det er den teknologi, settop boksen bruger.
Skal du finde IP adresserne vil jeg tro at det er nødvendigt med settop boksen for at "sniffe" dem.
Skrevet af: pfugl
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 12:35
Profiber kører 2 fibre ind til fiberboksen - en til DVB-C (TV uden tvboks), og en til internet/IPTV. Hvis de får TV via DVB-C (som det tyder på), tror jeg ikke de også få IPTV ind via den anden port, og du vil også få svært ved at "sniffe adresserne" uden en IPTV TV boks.
------------- /Peter
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 12:37
Det er DVB-C, jeg tror at den profiber boks de har sender DVB-T ud, de tv de har er før DVB-C tiden :)
Jeg tror det er muligt at finde pakkerne ved at søge lidt rundt på nettet nogle steder er de opgivet, ellers, vil jeg prøve at søge fra start til slut :D
Jeg vil komme med en opdatering for hvordan det går i weekenden. Jeg vil dog stadig geren have lidt input hvis det er nogen der har noget relevant information :)
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 12:39
Hvis de får TV via DVB-C (som det tyder på), tror jeg ikke de også få IPTV ind via den anden port, og du vil også få svært ved at "sniffe adresserne" uden en IPTV TV boks. |
De har kun DVB-T!
vil det ikke være muligt at sniffe fra start til slut? Dette er også kun i første omgang for at ekperimitere med Profiber på en PC idnen jeg selv vil med på vognen. Hvis der er nogen der kan sende mig en IP på TV2 eller lign. kan jeg jo prøve den først?
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 15:41
Hvorfor har de ikke settop boksen ? jeg troede altid den var en del af "pakken".
Du kommer ikke langt med mindre du har en ide om i hvilket område samt porte du skal søge i, eller et hint fra en, der kender adresserne ;-)
Her vil det til gengæld være ret nemt at sætte en switch på, og så tvboksen og en pc i hvert sit stik, med wireshark kørende på pc'en
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 16:10
ja helt sikkert det ville være nemmere, men tror jeg kan finde en i nabolaget der har en boks hvis det går helt galt :)
De har ikke nogen STB da den ikke fulgte med da de startede hos Profiber i sin tid. Dengang var det noget man skulle betale ekstra for. jeg vil prøve at høre profiber om det er muligt at få sendt en boks ud til dem (gratis) eller hvordan man skal forholde sig.
Skrevet af: Ozzy
Skrevet den: 21-Marts-2011 kl. 17:51
Du får jo ikke noget gratis med mindre man betaler for det. Ergo dine forældre skal bestille fibertv hvis de skal have en tv boks.
------------- | Samsung 55" D8005 | Samsung 40" C6715 Hvid | Samsung 40" M87 | Samsung 26" R87 | Samsung 22" T220HD |
Skrevet af: Morten A
Skrevet den: 24-Juli-2011 kl. 20:33
confused skrev:
Jeg henter selv IPTV ind i mediecentret fra anden udbyder, så med mindre kanalerne er krypterede, kan det lade sig gøre. |
Undskyld jeg spørger på denne tråd, men kan det lade sig gøre med Seas-Nve?
------------- //Morten A
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 15:59
Jeg må sige at jeg vil være meget overrasket hvis det er muligt at se IPTV med sin PC ved blot at joine de rette multicast adresser. Mig bekendt kører alle IPTV operatører med kryptering af kanalerne, så det burde ikke være muligt.
Hvis det er muligt er der stor risiko for redistribution og så tror jeg at der vil være problemer med rettighedshaverne.
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 17:14
bphhm skrev:
Jeg må sige at jeg vil være meget overrasket hvis det er muligt at se IPTV med sin PC ved blot at joine de rette multicast adresser. |
Surprice !!!
Skrevet af: bphhm
Skrevet den: 09-August-2011 kl. 17:41
Er det alle kanaler der er ukodede i deres IPTV feed?
Skrevet af: kenneth4200
Skrevet den: 19-Januar-2012 kl. 13:25
Man kan ikke se IPTV på ens pc uden en boks, som er tændt!
Din boks, skal bare være tændt på 1 kanal, så kan du bare skrive en anden ip på din pc.
Så du kan se 1 kanal på din boks, og en anden på din pc!
Men så snart din boks er slukket, så virker ipérne til tv ikke på pc!
Og du skal også have abb på tv hos din udbyder!
Skrevet den: 19-Januar-2012 kl. 14:02
Og du skal også have abb på tv hos din udbyder! |
Øv ! bør nok finde min boks frem af gemmerne så. Vil det sige, at alt det tv jeg har set de sidste par år, ikke har kunnet ses ?
Spøg til side - det er nok vigtigt at skelne mellem de enkelte fibernet udbydere - du har så vidt jeg kan se, Seas Nve ikke ?
Hvis du modtager fra gefibernet, eller energimidt, burde der ikke være ændret noget, bortset fra tilføjelsen af de nye kanaler d. 11/1
Skrevet af: wazer
Skrevet den: 20-Februar-2012 kl. 02:07
Hvis du modtager fra gefibernet, eller energimidt, burde der ikke være ændret noget, bortset fra tilføjelsen af de nye kanaler d. 11/1 |
Der burde snart være en der lukker munden på dig, hvorfor bliver du ved med at sprede sådan noget information, hold det for dig selv, og du ved godt hvad jeg hentyder til.
