Rca til Xlr preout ingen lyd. Hjælp mig |
Besvar |
isaac
Super bruger Oprettet: 04-Januar-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 481 |
Sendt: 11-Januar-2018 kl. 23:55 |
Sagen er den at jeg har forsøgt at koble min Rotel Ra1592 http://www.rotel.com/en-gb/product/ra-1592 integreret forstærker til min Yamaha Rx -V779 https://europe.yamaha.com/en/products/audio_visual/av_receivers_amps/rx-v779_g/index.html
I følge supporten på av.connection hvor Rotel er købt, er det KUN Rca preout på Yamahaen til Rotel XLR balanced in der vil virke. Det jeg skal have gjort er at få min int. stereoforstærker til at virke forstærker fronterne alene, og lade surrounden klare alle de andre kanaler. Fint nok. Det er det man har preout til. Har forbundet et Rca stereokabel stik til preout på Yamaha Rx-V779 og sat den ind i Rotel Ra1592 i XLR indgangen. Det burde være eneste måde at få preout til at virke med min Rotel. Rca til Xlr kabel. Okay jeg vælger så Xlr inputtet på min rotel i indstillinger men INTET virker. Der kommer ingen lyd på den kanal uanset hvad jeg prøver. Fronthøjttalerne er koblet til rotel som A højttaler. Alle andre højttalere er som sagt koblet til Yamaha sourrounden. Jeg kører 2 fronter, 1 center og 2 baghøjttalere. Og har testet med tvsignal og surroundsignal på flere blu-ray film, og det er KUN alle andre end fronterne der er lyd i. Dvs surroundsignalet virker fint, de andre højttalere virker fint, men fronterne kan bare ikke virker når rotel er koblet op til Yamaha via Xlr til prein på Rotel og Rca koblet til Yamaha preout. Der er power på kablet, da den giver en brummen fra sig når jeg rører ved det. Jeg har ikke testudstyr så kan ikke teste udgangene som sådan. Leder efter 2 rca-rca kabler, for at se om jeg kan få et eller andet til at virke vha rca. Har prøvet optisk og pc-usb i rotel og det virker. Men preout kombination virker bare IKKE. Kan også være et eller andet i setuppet på yamahaen jeg har overset, selvom jeg synes jeg har slået alt fra og til. Hvordan bærer jeg mig ad med at finde ud af hvad problemet kan være?
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19209 |
Sæt fronthøjttalere til Yamaha, kør en autokalibrering - får du lyd i fronterne?
Phonokabler fra pre out på Yamaha til Aux1 på Rotel. Sæt fronthøjttalere til Rotel Vælg Aux1 på Rotel og skru godt op. Får du nu lyd i fronterne? Klaus |
isaac
Jeg har lige testet Klaus. Det viser sig at der bestemt er lyd igennem. Heldigvis. MEN men det er meget lavt, og jeg skal skrue rigtigt højt op 20-25 flere decibels på rotel før der er rigtig høj lyd igennem.
Så det korte af det lange er at der er power men den er meget lav. Hvad pokker kan jeg gøre ved det? Fik at vide at Rca til Xlr er eneste måde at koble de 2 enheder sammen via preout. Hvis jeg køber en surroundprocessor vil det hjælpe? Kan man få en bedre kablet forbindelse og dermed køre lavere decibels? Er bange for at mine højttalere kan springe eller jeg direkte blive døv hvis der af uransagelige årsager kommer "normal" power igennem, og jeg lige pludselig spiller 20-30 dec for højt. |
isaac
Det gør ikke så meget hvis en surroundprocessor har bedre forbindelser til min Rotel, og også bare er mere avanceret. Altså så må jeg punge ud, hvis det er næste skridt i opgraderingskæden, og så sælge min yamaha. Det virker bestemt ikke til at være en optimal løsning af køre min Rotel Ra1592 igennem Xlr-Rca. Der er åbenbart for lidt lyd på forbindelsen så at sige, så man skal skrue gevaldigt op for at få ordentligt lyd på. Kablet eller signalet er måske for svagt.
Mefisto
Guld medlem Oprettet: 18-August-2016 Status: Offline Point: 1608 |
Jeg kan dog ikke for øje på hvorfor det kun skulle være XLR bøsningerne der kan bruges. Man kan da lige så godt bruge RCA out til AUX (RCA) in. Det ville umiddelbart give det samme.
Redigeret af Mefisto - 12-Januar-2018 kl. 13:30 |
KlausDM
Alt er præcist som det skal være. At lyden er lav er fordi du har en volumenkontrol i din surroundforstærker og i din stereoforstærker. Hvis du vil bruge din Rotel som effektforstærker til dine fronter, skal du skrue godt op på den. Det lækre ved din Rotel er at du kan køre med "fixed gain" på Aux1 indgangen. Det betyder at, hvis du bruger Aux1 (og glemmer forretningens sludder om xlr indgangen er den bedste til det du vil), starter med at skrues tilpas højt op til at en autokalibrering på surroundforstærkeren viser cirka 0dB på fronterne (eller rettere at der ikke er vildt forskel på dB på fronter og center. Når du ved, hvad stereoforstærkeren skal stå på af volumen, når du skal køre surround, kan du sætte Aux1 til en "fixed gain" på den værdi. Så stiller forstærkeren sig selv til den volumen hver gang du vælger Aux1 for at køre surround. Det er ikke Home Theater input, men fandens tæt på! Så mangler vi bare problematikken omkring din subwoofer. Klaus |
Mefisto
Ja, hvis den kan sættes til fast volumen (fixed gain) på en af indgangene, så er det lige så godt som HT input og du kan også sagtens bruge RCA til RCA. Rotellen er næppe balanceret opbygget alligevel, så der kommer ikke noget ud af at køre RCA til XLR.
isaac
Jamen jeg prøver jeres forslag med rca til rca. Det var også det jeg ledte efter i går, mine stereo rca kabler men de ligger åbenbart nede i en eller anden bunke i kælderrummet.
@KlausDm jeg gik også først efter dem med home theater input men jeg må have glemt eller misforstået noget, fordi det var først efter udpakning og tilslutning at det gik op for mig at min Rotel ikke havde det |
isaac
Har sat den til fixed gain 75 cirka på rotellen og det fungerer fint.
Nu må jeg lige finde ud af hvad jeg gør for fremtiden, om det er det mest optimale setup. Det er bare fordi det virker lidt "underligt" at skrue så højt op på en forbindelse, det er ikke noget jeg normalt er vant til. Er bange for at et eller andet kan gå galt med så høj en volumen. |
Mefisto
Der er ikke noget at være bange for, hvis du lader være med at pille. Når volumenkontrollen, på Rotellen, står "højt", er det ca. det samme som bruge en effektforstærker uden volumenkontrol. Det kritiske er, at du ikke glemmer det og kommer til, at tilslutte noget andet, uden egen volumenkontrol, som f.eks. en CD-afspiller.
Det bedste er, at du stiller Fixed volume sådan, at Yamahaens EQ komme ud med 0db level trim, når du har kørt auto setup.
KlausDM
Nej, men du er heller ikke vant til at koble to forstærkere efter hinanden...... Der er intet underligt i det, tvært imod. Klaus |
Besvar | |
