Signal eller højtaler kabel? |
Besvar | Side 12> |
Xanchez
Bruger Oprettet: 11-December-2005 Sted: Sønderjylland Status: Offline Point: 119 |
Emne: Signal eller højtaler kabel? Sendt: 29-Januar-2006 kl. 16:44 |
Hejsa
Ville lige høre om vi er enige... Jeg skal have min sub flyttet, så den står bag sofaen. Det er ca. 10m kabel. Jeg havde tænkt mig at trække det som højtaler kabel, og lade monoblokken blive hvor den er. Eller er det bedre med 10m signal kabel? jeg vil umiddelbart mene højtaler kablet opfanger mindst støj, som ikke bliver forstærket. |
Radiomanden
Sendt: 29-Januar-2006 kl. 17:00 |
Hvis det er en Active sub, så skal der bruges den type kabel som blev leveret med subben. Et skærmet Phonokabel. |
Xanchez
Sendt: 29-Januar-2006 kl. 17:01 |
Det er en passiv sub..
Der går sub signal fra min surround reciever over til min monoblok lige ved siden af. og sub så ved siden af den. Men subben skal nu flyttes om bag sofaen. Redigeret af Xanchez |
Moef
Guld medlem Oprettet: 26-Januar-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 909 |
Sendt: 29-Januar-2006 kl. 17:49 |
Jeg havde nok også forlænget højtalerkablet. Der vil være lidt effekttab med lange højtalerkabler, men det er ikke meget hvis kablet er af god kvalitet. Og så hold højtalerkablet og signalkabler væk fra 220 volts kilder hvor de ligger på langs.
Det er balanceret ud/indgange du har på reciever/monoblok? Det ville hjælpe en del, hvis du valgte at bruge et forholdvis langt signalkabel. Ubalanceret kabler er langt mere følsomme for støj og brum over længere afstande. Hvis det er phonostik du benytter til signalkilder, så er det ubalanceret, og du skal bestræbe dig på, at holde signalkablerne så korte som muligt. Moef |
Core 2 quad Q6600, 4GB DDR2 ram, 2 x Seagate 7200x10 400gb HD, WinXP pro + SP3, win7 64bit
Samsung LE40C755, Sony HX-910/1010/1020, Sony Vegas / DVD Architect, VirtualDub, Womble MPEG wizard |
Xanchez
Sendt: 29-Januar-2006 kl. 17:58 |
Min reciever har desværre kun ubalanceret ud. Så det bliver hvad monoblokken får at æde. ;) Nogen bestemte typer højtaler kabel i vil anbefale? |
Carser
-- Oprettet: 11-Juli-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 4805 |
Hej Xanchez, 10 m. signalkabel er den bedste og ret sikkert også den billigste løsning.
Optimalt er monoblokken så fysisk tæt på sub'en som muligt og med så kort og kraftigt HT-kabel som muligt. |
M.v.h. Carser
Sony RDR-HX710B, Sony KV-32FX66E, Sony DVP-S325, Sony STR-DE635, Sony MDS-JE320, Sony DCR-HC17E, Sagem 60 Selector + skarpt syn. |
Xanchez
Sendt: 29-Januar-2006 kl. 18:13 |
Hvor mange W er støj på typisk?
f.eks 2W støj er meget på et 10W signal, men det er ikke ret meget på et 650W signal Min monoblok er nemlig på 650Wrms.. Ikke fordi den kommer til at stå og spiller deroppe konstant, men alligevel. |
Prasmus
Guld medlem Oprettet: 28-December-2005 Sted: Denmark Status: Offline Point: 537 |
Sendt: 30-Januar-2006 kl. 20:58 |
Hej Xanchez Om du skal sætte din mono blok ved sub'en, eller receiveren er nok lidt mere en smags sag, begge løsninger har fordele og ulemper. Hvis du trækker 10m signal kabel, så er fordelen at du, som Carser er inde på, får et minimalt tab af effekt i højtaler kablet, da dette så er meget kort. Du har et stort strøm træk på højtaler kablet, så her er det en stor fordel med et kort kabel. Hvis vi tager udgangs punkt i dine 650Wrms (??? det er godtnok et meget stort udgangstrin), så giver det ca. 9 Amp ved fuld styrke (8ohms højtaler)..... (12 Amp ved 4 ohm) Trækker du derimod 10m højtaler kabel, så er fordelen her, at det er langt mere støj immun. Dette er dels fordi signalet er meget kraftigere, dels fordi impedansen er meget lavere, typisk 8 eller 4 ohm, mod typisk 47k ohm ved signal kablet. Jo lavere impedans, jo kraftigere støjfelt skal der til før det kan høres, end sige måles. En HiFi freak ville formentlig købe et rigtig godt signal kabel, specielt i dette tilfælde fordi det er til en subwoofer.... Lange signal kabler mister diskant, lange højtaler kabler taber bas hvis de ikke er krafrige nok. Støj måles normalt ikke i watt (selvom det ville give et bedre indikation af hvor kraftigt det er) men i volt og gerne 1000/dele volt (m Volt). Hvad der er bedst i dit tilfælde..... kommer an på dine faktiske forhold. Hvis du har mulighed for det, så ville jeg vælge signal kablet, for det giver den bedste lyd i dette tilfælde, men der har du risiko for støj. Med højtaler kabel vælger du den sikre løsning, for så undgår du støj på signalet, tilgengæld bliver din bas gengivelse mindre perfekt - dermed ikke sagt at det ikke kan lyde rigtig godt ! Brug da et godt kraftigt kabel, minium 4 kvadrad. Mvh Peter
Carser
Sendt: 30-Januar-2006 kl. 22:24 |
Hej igen,
Efter min mening er det eneste, der er en smagssag, spørgsmålet om hvor sub’en skal stå.
Det, jeg har svaret, bygger bl.a. på erfaringer fra mit eget private lydstudie og fra lydmandsarbejde ved snesevis af koncerter. Men lad mig lige tage tre punkter op:
STØJ
Undskyld Peter, men 10 m. højttalerkabel er ikke støjimmunt, heller ikke ved lave impedanser - det har jeg kort dækket - forstærkere reagerer i praksis ikke kun på input fra input! Årsag: Aktiv servo/modkobling.
Moef har også ret m.h.t. rådet om ikke at placere kablerne tæt på netledninger.
Signalkabler er skærmede, og det er langt vigtigere end hvilke strømme og impedanser, der er involveret.
Støj måles normalt i forhold til signal. Og angives i dB, altså relativt. Og hvad der er typisk er umuligt at svare på, Xanchez. Især netstøj eller et skrat fra en dårlig forbindelse kan være kraftigt og brat hvor lidt sus eller brum er mere konstant og forhåbentlig næppe til at høre.
DISKANT
I en subwoofer (til dybeste bas) er lidt diskanttab (der alligevel ikke vil opstå selv over 10 meter i et jævnt godt eller rigtig godt signalkabel p.g.a. en udgangsimpedans, der er langt lavere end indgangs-ditto på monoblokken) en ikke-eksisterende forringelse.
BAS
Man mister ikke bas eller bund i lange højttalerkabler i forhold til resten af toneområdet - medmindre ens højttalere er temmelig ulineære m.h.t. impedans. Men man mister kontrol over bassen i et for svagt dimensioneret kabel. Anslag, start og stop mister præcision. Det samme sker, hvis man seriekobler højttalere. Igen er der tale om et forhold mellem i det her tilfælde højttalerens impedans og udgangstrinnets+kablets. Og det betegnes dæmpningsfaktor. Rigtig gode effektforstærkere har ofte en faktor på langt over 100.
MIT SVAR Spørgsmålet i overskriften har jeg besvaret efter bedste evne - og jeg er ikke i tvivl. |
M.v.h. Carser
cnn3
Guld medlem Oprettet: 20-Oktober-2004 Sted: Århus Status: Offline Point: 3195 |
Sendt: 31-Januar-2006 kl. 08:46 |
Hej Xanchez Du kan jo også prøve at stille spørgsmålet ovre på http://www.hifi4all.dk , de går meget op i lyd derovre. |
mvh Christian
Xanchez
Sendt: 31-Januar-2006 kl. 21:46 |
Carser & Prasmus > Tak, i har givet mig noget at tænke på... jeg tror jeg ender med en løsning der indebærer signal kablet..
Dog vil det kræve at jeg også trak en strøm parallelt :-/ cnn3 > Har lidt dårlig erfaring med hifi4all... Out of my league.. eller ihvertfald min pungs at stille spørgsmål derinde. ;) |
cnn3
Sendt: 01-Februar-2006 kl. 09:27 |
Nå, det koster da ikke noget at spørge, jeg kunne da godt forestille mig en religiøs diskussion
mvh Christian
Besvar | Side 12> |
