  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Streaming af HD Audio 24 bit 192 khz
 Besvar Besvar Side  <1 2345>
tipsen Se dropdown menu
Oprettet: 29-August-2005
Point: 3722
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér tipsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 10:06
Det virker som om Touch'en stadig er et bedre produkt end Sonos Connect?
- understøttelse for højopløste FLAC-filer samt understøttelse af hifi-streaming fra Wimp.
Trist at den serie blev dræbt af Logitech - ser frem til at der kommer fornuftige alternativer, som ikke er et tilbageskridt på en eller flere fronter.
Redigeret af tipsen - 29-Oktober-2014 kl. 10:07
SVP03 Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2007
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 10:47
Det har da sikkert ret i, men nu har Jeg en Sonos på lager og deres APP og styring er nok det bedste på markedet.
Kunne vi ikke hellere lige tage hvor i hulen man overhovedet kan købe filer i FLAC/DSD i 24 bit man har lov til at sende ud via coax. Kan ikke rigtigt finde noget sådan helt ptæcist. Husk at jeg ikke er til klassisk, jazz og den dur.
På SACD kan man købe Dire straight og Pink Floyd plus lidt mere i HD audio.
Måske jeg bare havde sat næsen for højt på noget der ikke rigtigt findes endnu.
SVP03
Point: 3722
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér tipsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 10:56
Ahh - havde ikke set du havde Connect'en i forvejen - så kan jeg godt forstå det er en nem/gratis løsning og du kan leve med begrænsningerne. Mht. Nephews musik, så blev det solgt af deres pladeselskab - (Copenhagen Records) - ved ikke hvad status er med det. Markedet er småt og trenden går den modsatte (forkerte) vej i forhold til kvaliteten af musikken. Hvordan ripper du forøvrigt SACD til en FLAC-fil? Styringen af boksene og displayet er faktisk den primære årsag til at jeg ikke selv er hoppet på Sonos-vognen - til vores brug er det vigtigt med knap-styring, touch-skærm, ir-styring, app-styring og web-interface - intet andet på niveau med det.
Claus P Se dropdown menu
Oprettet: 12-Oktober-2013
Point: 349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Claus P Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 11:03
Kig på http://www.highresaudio.com/index.php?sid=1&caid=1926&genre=31 De har alle genrer men ikke dansk pop.
Hvis Highresadio ikke dækker dit behov, så skriv lige hvilke kunstnere du søger efter, måske jeg så har andre alternativer.
Jeg bruger selv siden en del sammen med WIMP Hifi og en Bluesound.
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 12:21
SACD afspiller jeg jo bare fra Oppoen. Hvis de ikke kan rippes da.
Nu vil sættet skulle stå nede i biffen grundet at der er der fred og ro, det skal være helt uafhængigt at bio lyden. Så har ikke brug for display eller IR styring. APPen til sonos er meget fint.
Faktisk er det så fint at jeg kan stille Connecten lige bag højtalerne, for ellers ville det være 12 meter lange kabler.
SVP03
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 12:24
Hvor ved vi fra at det ikke bare er opskalleret music fra CD og ikke lavet ud fra Master. Jeg er ikke så god til tysk.
Tag den her Phil Collins, ikke meget info.
https://www.highresaudio.com/artist.php?abid=236766
SVP03
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 12:26
Det står der faktisk, er det ikke bare en anden måde at skrive opskallering på Big smile
Digitally remastered
Redigeret af SVP03 - 29-Oktober-2014 kl. 12:26
SVP03
Point: 349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Claus P Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 12:36
Du kan skifte til Engelsk oppe til højre eller venstre, afhængig af om du er på iPad eller PC.
De har en fin FAQ http://www.highresaudio.com/texte.php?ca_id=87 som svarer på det meste.
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 12:46
Er på arbejde, så har ikke rigtig tid.
Tjekker i aften, men nu eksemplet med Phil er FLAC 96.
SVP03
Point: 349
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Claus P Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 12:48
Tryk på pilen ved siden af FLAC 96.
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 16:13
Se lige her fra Oppo manual.
Due to copyright restrictions, SACD audio cannot be sent through the coaxial or opticaldigital audio output. To listen to SACDs, please use the HDMI or analogue audio connections.
Due to copyright restrictions and bandwidth limitations, full resolution audio from DVD-Audio discs cannot be sent through the coaxial or optical digital audio output. To listen to DVDAudio in full resolution, please use the HDMI or analogue audio connections.
Som jeg har fået det at vide må ingen hardware producenter med respekt for sig selv og aftalerne sende 24 bit ud gennem digital udgange ud over hdmi, om man så kan få en hdmi til coax converter ved jeg ikke.
SVP03
Point: 4165
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 29-Oktober-2014 kl. 17:31
Så bliver det Connect og den her, hvis en PC kan afspille SACD jo, nogen der ved det ?
her USB til Coax digital
Redigeret af SVP03 - 29-Oktober-2014 kl. 17:33
SVP03
