  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 10" subwoofer med power fra europa
 Besvar Besvar Side  <1 789
Point: 20036
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2025 kl. 21:21
Oprindeligt skrevet af gasolin gasolin skrev:
Hvis man ikke kigger på model navne kan man kun se foskel på dem ved at den har 1 indgang og den anden har 3
Der er lavet en SW-5 og jeg har den gamle model, kan ikke rigtig sige hvad forskellen er
De er nok cirka lige ringe.....
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1662
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2025 kl. 21:25
Nogen der kender krk S8.4
Undre mig over den kun har 4 forholdsvis smalle dele frekvenser 100,90,80 og 70 hz
Andre sub går som regl fra 40-50 til ca 150hz
Tænker det må være fordi det passer god med deres egne aktive højttaler
Point: 1662
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2025 kl. 22:27
Nå men her er så en update
Lidt mere punchy sub eller bare lidt højere limit så subben passer bedre med min fronter
Fik bestilt et sæt KRK S8.4
Nåede ikke at læse noget negativt om den fra ejer af subben (bruger reviews), ned til 29hz (normal mere ca 35hz end 29hz),max 112.8 db. De 112.8db (max) er nok over 50hz men under 100hz.
Stand-by, ground lift,input sensitivity og jeg mener faktisk den har high pass filter hvis jeg havde aktive front højttalere, har hørt den gamle 10" krk 10s og den er god
Den er 410 mm bred og det er der lige plads til så måske skal den stå lodret med porten fornede eller for oven.
Jeg har rca til trs eller jack (er nok trs) kabel eller bruger jeg bare det rca til rca jeg har og pt bruger (goodbay) 5 meter https://www.av-connection.dk/?PGr=17168
Som nogen sagde kom i gang med at få købt en sub og lyt til den derhjemme, hvis ikke jeg har mod på at bruge tid på at tage til steder med andet udvalg uden for fyn end hvad av connection, audiocompagniet og hifiklubben har på lager
Nu er jeg startet
Redigeret af gasolin - 09-Oktober-2025 kl. 22:40
Point: 20036
Funktioner Funktioner   Tak (1) Tak(1)   Citér KlausDM Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2025 kl. 22:59
Så må vi håbe at den er bedre end hvad du har nu…..
Point: 1662
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2025 kl. 23:04
Man kan jo hurtigt høre om noget er godt, men den skal jo gøre det godt derhjemme og ikke kun i butikken
Har da tit læst om nogen som undre sig over det de har købt ikke lyder så godt der hjemme som i butikken og så må andre hjælpe personen med at finde ud af om man kan gøre noget eller det bare ikke passer med hvad man har derhjemme og ens rum + man kan ofte spille lige det man kan li og så højt  man har lyst til derhjemme (i langt de flest tilfælde), hvor højttalerne kan lyde helt anderledes når man gir den gas, samlignet med hvad man kan tillade sig i en butik
WxHxD: 275x295x295mm 7.8kg, den nye (B x H x D): 410 x 279 x 292 mm og 12kg
Den nye burde kunne noget den gamle ikke kan
Redigeret af gasolin - 09-Oktober-2025 kl. 23:35
Jonas_h Se dropdown menu
Oprettet: 11-Marts-2011
Point: 4496
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Jonas_h Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Oktober-2025 kl. 05:51
Hvorfor ikke den 10" JBL jeg linkede til tidligere?
Du siger du mangler SPL/Power... Så at gå fra nogle små 8" til en ny lille 8" virker ikke helt gennemtænkt? Måske misser jeg noget.
Hvis du har købt to stk. kan du selvfølgelig fixe nogle rumproblemer medmindre du har tænkt dig at stable dem ovenpå hinanden.
Point: 1662
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Oktober-2025 kl. 07:55
Nu prøver jeg den fra krk og så tager jeg det der fra
Point: 1662
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Oktober-2025 kl. 08:47
Den er markant dyrer end krk, selv 10" fra krk er billigere (lidt mere power fra krk S10.4 men den er stor)
En af de ting jeg meget meget gerne vil have er aut standby eller aut on/off som det også er,kaldes og det ser ikke ud til jbl ikke har den funktion.
På papiret med mindre der er målinger af af dem kan man ikke læse sig frem til hvordan frekvensgangen er (ofte er den ikke som den er opgivet til)
Tager man alligevel udgangspunkt i data da jeg ikke har andre pt
Begge går under 30hz -10 db  27 og 29 hz vinder jbl
Max lydtryk 113 og 112.8 db jbl vinder  men siger intet om det er et bredt område eller lille område den spiller ca 110db og op desuden er 0.2db margin or error
jbl er tungest, men krk er i forhold til størrelsen på 8" ret tung, 12kg
krk er billigste med en stor margin, jbl laver kun en model så den skal kunne det heel, krkr laver en 8,10 og 12" så man kan gå op hvis  behovet for mere bass er der
Har haft krk studio monitors og til prisen er der power i bunden samtidig med de kan spille højt
Features er krk vinderen da den har ground loop filter og footswitch hvis man er til det, samt aut standby
Lydkvaliteten kan jeg ikke sige noget om, ingen på fyn har krk og jbl, Borg sound i Odense er vidst lukket helt for lang tid siden, de havde dog heller ikke samme store udvalg af højttalere som da 4 sound lå ude ved bilka i Odense
Redigeret af gasolin - 10-Oktober-2025 kl. 08:56
Point: 1662
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 10-Oktober-2025 kl. 09:59
Sub modtaget
Samme indstillinger af room correction bortset fra den går ned til 25hz i justeringen istedet for 30hz
Markant tydligere og fyldigere bund, bassen er rund,fyldig og dyb, står på en flise og  med
Inakustik Premium Doublette Absorber
Pitch Black Dub Smoke omg der er bass, det nummer skal ikke spilles højt, 10" og 12" tør ikke fantasere om hvordan bassen er med dem
Den gamle sub er 8" den nye er 8" og lyder som en 12" eller en med 2 enheder har dæmpet subben -3 db ud over hvad room corretionen selv justere subben med (mest peq) delefrekvens 60hz
Update den er på -5 db ellers er det alt for vildt,høj
Savner man cerwin vega så køb en KRK S12.4
Redigeret af gasolin - 10-Oktober-2025 kl. 10:43
