4 mm2 tyk højtaler kabel til fornuftig pris |
Side 123 5> |
gasolin ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Marts-2010 Sted: DK,fyn Status: Offline Point: 1651 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 17-Oktober-2018 kl. 22:29 |
Ved av cable har noget 4 mm højtaler kabel til ca 100kr for 10 meter (skal bruge 8 meter) og man kan få f.eks supra classic 4.0 mm til lige under 50kr meteren.
Det jeg søger er bare noget fornuftigt 4 mm tykt kabel til lavere pris end supra classic 4.0 men i bedre kvalitet end det som f.eks av cable har til ca 10 kr meteren. Har prøvet at kigge på dba, men jeg synes ikke jeg kan finde 4mm kabel på 8 eller 2x4 meter. Jeg har egentlig kun et krav til kablet at det ikke skal have en lys lyd og der har jeg en oplevelse med at stranded kabler er lidt bedre end solid core kabler. Er der noget i kan anbefale ?
Redigeret af gasolin - 18-Oktober-2018 kl. 18:45 |
4 mm QED Profile 79 stand er 2.5 mm kabel
Nagash ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 24-Oktober-2007 Sted: Hillerød, DK Status: Offline Point: 6062 |
Hvad er problemet med kablet fra AV-Cable?
Groft sagt er det billige 4.0mm kabel fra av cable, et CCA kabel som er noget af det billigste type kabler og som derfor kan lade sig gøre at lave til ca 6kr meteren når man køber 100meter
Aluminum Speaker Wire Now it looks like copper clad aluminum (CCA) speaker wire is next. The conductivity of aluminum is less than copper by about 61%. To get the same resistance as copper, a thicker aluminum wire is needed 4mm fordi det lyder bedre end 2.5 mm, men også¨fordi de nakamichi look allike banastik jeg har bestilt på wish max tager 4mm Redigeret af gasolin - 18-Oktober-2018 kl. 00:08 |
https://www.harald-nyborg.dk/p9545/hoejttalerkabel-2x2-50mm2-25m
Ifølge min mening er dette kabel billigt og godt.
Det skal ikke bare være super billigt for jeg kan sagtens finde 4.0mm kabel til ca 100kr for 10 meter
Skal ikke bruge mere end 8 meter så 25meter er alt for meget, desuden er den kun 2.5 mm.
fltk ![]() Platin medlem ![]() Oprettet: 04-Februar-2004 Status: Offline Point: 10634 |
Jeg har stadig dette liggende: https://forum.recordere.dk/slges-4-kvadrat-dali-hjttalerkabel_topic148771_post1497834.html?KW=h%F8jttalerkabel#1497834
Der kan medfølge 8 stk. bananstik af denne type: https://www.av-cables.dk/banan-hoejttalerstik/n-a-408.html Befinder sig i Aalborg.Flemming
Redigeret af fltk - 18-Oktober-2018 kl. 10:03 |
Bjur ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 23-Juni-2004 Sted: Lejre, Sjælland Status: Offline Point: 2569 |
Der er også dette type kabel til en god pris. https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01LFA7MHM/ref=oh_aui_i_r_o0_img?ie=UTF8&psc=1
Fyn Kommer ikke til aalborg
30 meter 4.0 mm er lidt for meget og vil heller have 8-10 meter til f.eks 35-40 euro incl fragt end 30 meter til 45 euro uden fragt. Fordi jeg netop spørger om 4.0 mm kabel er fordi det gir lidt fyldigere balance i lyden med et tykt kabel samlignet med tyndt kabel (som der også siges i ps audio videoen), de nakamichi banan stik jeg har bestilt er det maximale jeg kan bruge 4mm tyk kabel og det vil jeg gerne. Desuden spørger jeg også fordi man som regl altid kan få noget ok tykt harald nyborg kabel til næsten ingen penge, men alle de steder som har sådan noget kabel så det den billigste type og i langt de fleste tilfælde er det kun 2.5 mm tyk. 8-10 meter 4.0 mm tyk kabel med en ikke lys lyd og som er i en bedre kvalitet end standard 4 mm kabel der ofte kan fås til under 10kr meteren. |
Jeg skal ikke have traditionelle bananstik det har jeg, skal have nogen som kan skrues fast med skruer istedet for som på traditionelle banastik, det holder ikke optimalt med traditionelle bananstik, desuden strammer de ikke nok i mine højtaler da bananstikkene er af ældre dato omkring midt 90'erne og slidte.
Side 123 5> |
