  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 4 mm2 tyk højtaler kabel til fornuftig pris
 Besvar Besvar Side  <1 2345>
gasolin Se dropdown menu
Oprettet: 23-Marts-2010
Point: 1588
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 18-Oktober-2018 kl. 22:20
Oprindeligt skrevet af hoejfed hoejfed skrev:
kig her hos brinck elektronik.
ALt for dyrt
Sommer cable fra thomann ser ud for mig til at være det jeg skal overveje når jeg læser alle de tyske og engelske anmeldelser https://www.thomann.de/dk/sommer_cable_orbit_240.htm
Kablerne vil kommer til at få sol 1-1½ time om formiddagen,vil et transparent kabel kun klare sol samlignet med et ikke transparent kabel?
Spørgsmål til alle, hvad bruges det hvide kabel til ? Tænker på hvordan det skal monteres ? (Sommer Cable Eclipse SPQ240 MKII)
Point: 1588
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 00:38
Blev https://www.thomann.de/dk/sommer_cable_orbit_240.htm pga af de mange gode tyske og engelske anmeldelser
sbndk Se dropdown menu
Oprettet: 30-Januar-2007
Point: 594
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sbndk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 09:01
Nogen der lige kan gennemskue om to af disse kabler kan løbe i en kabelkanal på 20x20 mm?
Redigeret af sbndk - 19-Oktober-2018 kl. 09:02
Samsung 65F8005 - Panasonic DMP-BDT310 - Apple TV 4K - Denon AVR-X4000 - Denon PMA 1500AE - Dali Lektor 8 - Dali Lektor 2 - Dali Lektor LCR - Argon Sub
fltk Se dropdown menu
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10580
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér fltk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 11:16
Det kan de sagtens, da de kun er 12 x 5,9 mm
Dune HD Realbox 4K
Thomson THA100
Point: 1588
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 11:27
Også hvis det er 2x 12x5.9 mm? (2 kabler)
Point: 1588
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 11:40
Allerede sendt
Point: 594
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér sbndk Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 11:47
Kommer de ikke til at knibe med to eller regner jeg forkert? Tak i øvrigt - jeg havde lige overset, at dimensionen stod gemt der :)
nesager Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2006
Point: 1854
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér nesager Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 12:01
Det må vel være 11,8 mm ialt
Og din kabelkanal på 20x20 mm?
Skulle da snildt kunne bruges.
Mvh.
hoejfed Se dropdown menu
Oprettet: 08-Oktober-2017
Point: 71
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hoejfed Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 14:03
ALt for dyrt
prisen hos brinck er pr 10 mtr. dem du har købt hos er da dobbelt så dyre.
Point: 1588
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér gasolin Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 14:07
? Dem jeg har fundet er fra av experten er billigere og det skal jo ikke være så billigt som overhovedet muligt (thomann kablerne) for så havde jeg bare beholdt det jeg har.
Redigeret af gasolin - 19-Oktober-2018 kl. 14:12
Point: 71
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér hoejfed Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 14:38
nej det var nu heller ikke meningen at det skulle være det billigste:-)
FLarsen Se dropdown menu
Oprettet: 31-Maj-2006
Point: 1473
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér FLarsen Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 19-Oktober-2018 kl. 18:16
Groft sagt er det billige 4.0mm kabel fra av cable, et CCA kabel som er noget af det billigste type kabler og som derfor kan lade sig gøre at lave til ca 6kr meteren når man køber 100meter
Aluminum Speaker Wire
Now it looks like copper clad aluminum (CCA) speaker wire is next. The conductivity of aluminum is less than copper by about 61%. To get the same resistance as copper, a thicker aluminum wire is needed
4mm fordi det lyder bedre end 2.5 mm, men også¨fordi de nakamichi look allike banastik jeg har bestilt på wish max tager 4mm
Jeg vil ikke have CCA kabel. Hvorfor ikke kun se på OFC (kobber) kabel?
