5.1-system. Beolab 14? Maks. 20k |
Side <12 |
beovox141 ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 29-Maj-2009 Status: Offline Point: 1940 |
Hej igen
BL8000 på hver side af din skærm, eller den ene i hjørnet ved døren. BL6000 Ryk din sofa 30cm ud fra hjørnet, og sæt den i hjørnet den anden i hjørnet ved vinduet. Jeg har en tilsvarende sofa og kender godt til problematikken med en asymetrisk placering ![]() Husk du kan justere afstande i din AV reciever... Sålænge diskanten på BL6000 går nogenlunde fri af din sofa er det godt nok,- vurder selv! den er 110cm høj! ![]() Forøvrgt et rigtigt god bud på noget der kan drive dine højttalere er en OPPO 203. Den er ikke alene et perfekt match med dit TV (HDMI ARC), den decoder stort set alt, plus du får en 4K BR player med i købet, gør dig selv en tjeneste og tjek den! |
MfedeN ![]() Bruger ![]() Oprettet: 05-August-2016 Status: Offline Point: 108 |
Sofaen er 78cm høj, så det er vel lige knebent nok?
Jeg må lige overveje det. Beolab 14 lader til at være det nemmeste for en nybegynder som mig. Desuden skal jeg lige se hvad skattefar siger her d. 12. marts.. ;) Oppo 203 er noteret. Er den at foretrække ift Sony STR-DN1080, hvis man ser bort fra UHD Bluray-delen? Det er fedt, I gider hjælpe, tak! :)
Redigeret af MfedeN - 05-Marts-2018 kl. 21:34 |
Det der kommer til at gøre det lidt svært er kravet om "pre out".
Dvs RCA udgange FØR effektforstærkeren. Det har Sonyen ikke, til gengæld har den en kasse effekt forstærkere du aldrig for brug for, da alle højttaler kandidaterne er aktive. Kig evt på OPPOens bagpanel så du ved hvad du skal kigge efter.... Med hensyn til BL6000 og højde, den kan du jo klare med det elgante vægbeslag... Så bestemmer du selv højden og footprintet bliver endnu mindre. Lige set på DBA Har vi en Winner ? ![]() |
Ok, var ikke helt sikker på, at pre out var nødvendigt. Er det også det på beolab 14? Synes jeg kan læse mig til lidt forskelligt.
Hvad mht. manglende subwoofer i det setup du foreslår? Jeg skal ikke spille alle ihjel, men det vil ikke lyde fladt? Og er det svært at få sættet til at spille ordentligt ift. rumkorrektion osv? Jeg tror jeg må ud og se lidt på tingene i virkeligheden og regne på de forskellige forslag. Kan ikke helt lure om 6000/8000 bliver for voldsomme i min lejlighed. |
Emilos88 ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-April-2008 Sted: Denmark Status: Offline Point: 925 |
Du vil helt sikker mangle bund med de gamle B&O højttalere.
Du vil med Beolab 14, kunne bruge både pre-out og alm. højttaler terminaler. Jeg vil anbefale en med pre-out, Se evt. på en Marantz SR50XX, Man kan købe billigt brugt.
Get HIFI or die trying c",
@Emilos88
Kan du ikke lige forklare hvordan du vil tilslutte højttaler udgangen fra en AV reciever til Beolab 14 uden potentielt at splitte begge dele ?
Redigeret af beovox141 - 06-Marts-2018 kl. 10:56 |
Clemen ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 05-Februar-2006 Status: Offline Point: 606 |
Jeg kan også kun anbefale beolab 14, bruger dem til film og inden jeg fik beolab 50 brugte jeg også mine beolab 14 til musik.
De giver et udemærket lydtryk og lydbillede. Jeg har dog et vægbeslag der er knækket til den ene af dem, og det er ikke helt så let at få fat på eftersom det åbenbart er udgået? |
Hej Beovox,
Link til brugervejledning: |
@Emilos
Nu gætter jeg på at du måske refererer til at sattelitterne er passive og således i princippet kan køre direkte fra AV højttaler udgangen...? Men nu husker vi lige at Crossover og ABL sidder i Subben... En 2.5" driver, i hvad der ligner et 1.5 liters kabinet, kommer til at lyde lidt tynd uden ABL, til gengæld vil den power den ikke er i stand til at omsætte til lyd ganske givet sikre den et ganske kort liv...
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19560 |
BeoLab 14 har "high level" indgang, så systemet kan kobles til en almindelig surroundforstærker. Der findes sådan et underligt kabel, der samle alle højttalerkabler og sub out linjesignalet til et stik, som plugges i subben. Prøv evt at google "Audio Video Receiver connected to BeoLab 14" Klaus Redigeret af KlausDM - 06-Marts-2018 kl. 16:21 |
@ Klaus
Du har helt ret, hvis man zoomer en enkelt gang i vejledningen kan man se det ikke er RCA men højttaler jacks. Jamen så er der jo frit slag,- måske... ![]() |
spoxy ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-August-2006 Sted: Brøndby,Denmark Status: Offline Point: 1188 |
Ja, der er fuldstændig frit slag.
Ikke noget måske. |
OLED77C8 - Marantz SR5013 - Apple TV 4K - Nintendo wii
Side <12 |
