  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - 508XD med signal fra PC - hvad kabel?
Emne lukket508XD med signal fra PC - hvad kabel?
nekolas Se dropdown menu
Oprettet: 14-September-2006
Point: 871
Direkte link til dette indlæg Emne: 508XD med signal fra PC - hvad kabel?
    Sendt: 08-Oktober-2007 kl. 21:47
har prøvet at søge lidt rundt omkring, men kan umiddelbart finde et clear svar..
jeg har et pio 508XD tv og en pc med geforce 7900gt (2x dvi, 1x vga, 1x svhs) og vil gerne have et bedre billede end hvad jeg kan få fra svhs. men er lidt usikker på hvordan 508XD fungerer mht til pc tilslutning..
der er en dedikeret vga port, og mener at have læst at hvis man gerne vil slippe for overscan, så bliver man nød til at bruge den? husker jeg rigtigt eller kan man godt bare bruge et dvi-hdmi kabel med en af hdmi portene og stadig undgå overscan?
og kan man overhovedet se forskel på om man bruger vga eller dvi-hdmi? der står i manualen at det er samme opløsning der kan bruges for begge, men umiddelbart ville man vel tro at digitalt slår analogt
Redigeret af nekolas - 08-Oktober-2007 kl. 21:47
Asklepios Se dropdown menu
Oprettet: 15-September-2007
Point: 4342
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2007 kl. 21:52
Umiddelbart så ja digitalt er bedre end analog...
MEN, der har været problemer med overscan på DVI-HDMI, og derfor er der nogle der har valgt VGA-HDMI.
Nu ved jeg ikke hvordan de to spiller sammen, men hvis du vil være helt sikker, så er der vel kun en vej frem,
Køb begge kabler og test det!
Så kan du jo altid leverer det andet tilbage, hvis man ikke har smadret indpakningen!
/Simon
De bedste hilsner
Simon
ATV2 (jailbreak + aTV Flash)
Atlas Cables
Sigida Se dropdown menu
Branchemedlem
Oprettet: 19-August-2007
Point: 2190
Direkte link til dette indlæg Sendt: 08-Oktober-2007 kl. 21:59
umiddelbart vil jeg sige at du burde kunne få 1:1 via dvi til hdmi da du bare vælger samme opløsning som i sidste ende afgør om det er 1:1 pixelmapping, og der burde man kunne vælge de samme opløsninger uanset om det er vga eller dvi...
Point: 871
Direkte link til dette indlæg Sendt: 09-Oktober-2007 kl. 09:45
/Simon
sidst jeg købte et kabel i en 'gade' butik, der fik jeg af vide jeg ikke kunne aflevere det tilbage x.x
men jeg tror bare jeg prøver et dvi-hdmi kabel(eller en adapter da jeg allerede har et ubrugt 2m hdmi kabel liggende). jeg bruger nemlig allerede min vga udgang på grafik kortet til min crt skærm
edit: tak for jeres begge svar
Redigeret af nekolas - 09-Oktober-2007 kl. 09:46
