  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Afspilnings problem på Oppo 83
Emne lukketAfspilnings problem på Oppo 83
lbjensen Se dropdown menu
Oprettet: 10-December-2009
Point: 50
Direkte link til dette indlæg Emne: Afspilnings problem på Oppo 83
    Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:18
Købte Avatar på blu-ray i forgårs. Satte den i maskinen i dag men jeg får beskeden "This disc has been coded for Region B only and will not play in your Region A Blu-ray Player."
Jeg har opdateret til nyeste firmware af 29 marts.
Der fulgte et stykke papir med region instrukser med. Der står at den skal være i standby og man blot skal trykke på knap 1,2 eller 3 for henholdsvis Region A,B og C. Så jeg er sikker på at den køre i RegB.
Er der andre som der har oplevet det samme?
Lars
Redigeret af lbjensen - 03-Maj-2010 kl. 11:10
Music Fidelity M6PRX, M6PRE, M1DAC; Sony VPL-HW55ES Panasonic TX-P50VT30; Monitor Audio PL-300, PLC150, PLW-15; OPPO 103D; Anthem MRX 500.
MaXer Se dropdown menu
Oprettet: 10-September-2007
Point: 1966
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:20
Du har det næsten rigtigt. Når maskinen er i standby skal du holde den blå knap på fjernbetjeningen nede indtil maskinen bipper, så skal du trykke 1-3 alt efter region, hvorefter maskinen bipper samme antal gange. Så kan du tænde maskinen igen, og så skulle det fungere.
Edit: jeg har dog haft problemer med at maskinen har "resumet" på fejlbeskeden selvom regionen faktisk passer. Så skal man lige tage disken ud og ind og være hurtig på "stop" knappen. Det fungerede i hvert fald for mig.
Redigeret af MaXer - 02-Maj-2010 kl. 16:22
Bio á la MaX
Tæller nu film i K!
Startrek Se dropdown menu
Oprettet: 02-Marts-2008
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:32
Vigtig når Oppo BDP-83 blive lev. med en kodefri chip, så står den på reg. A.
Og når man så har købe de del reg. kodefri Blu-ray film og så pluslige få en reg. kode B film låst til reg. kode B i maskinen. ja så oplever det som "lbjensen".
Husk der skal ikke være nogle disk i maskine, når man ændre reg. kode.
Redigeret af Startrek - 02-Maj-2010 kl. 16:32
Point: 1966
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:34
Det fungerer da fint hos mig.
Bio á la MaX
Tæller nu film i K!
Point: 50
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:48
drevet er tomt
trykker på den blå knap
ingenting sker
jeg har også prøvet at holde den nede, stadigvæk ingenting
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:50
Det er sikkerhed grund til at man ikke skal havde en disk i maskinen, og på min virket det ikke før at jeg fik fjernet disken.
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:55
Oprindeligt skrevet af lbjensen lbjensen skrev:
drevet er tomt
ingenting sker
Fremgangs måde:
Sæt den på standby (lampen skifter fra blå til rød).
Brug nu tal taster på fjernbetjening:
Tast 1 = Reg. A, Tast 2 = Reg. B, Taste 3 = reg. C.
Når der blive trykket på en af tal taster ville den gå fra standby til tændt og så er reg. kode skiftet.
Point: 1966
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 16:59
Det er nok to forskellige hardware mods vi har. Hos jer skal man ikke holde den blå inde, åbenbart, det skal man på min. Og min fungerer så til gengæld selvom der er en disk i.
Bio á la MaX
Tæller nu film i K!
Point: 50
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 17:01
føler mig lidt dum.
trykker på tallet "2" i standby. Ingenting sker
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 17:06
Det er rigtig at der er to hardware mods og fremgangs måde er forskellig, en fra www.crtprojectors.co.uk
http://www.crtprojectors.co.uk/pdf/R-Z_User_Guide_V3.0.pdf
Og en fra bluraychip.dk
http://bluraychip.dk/attachment.php?id_attachment=3
bruger udmeldt 5 Se dropdown menu
Oprettet: 15-April-2006
Point: 3584
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 17:08
føler mig lidt dum.
har du andre Reg. A eller B, som du kan teste med? har du nogensinde skiftet rundt og se det virke?
Lyder lidt som den "mod" slet ikke er i din maskine?
Point: 5740
Direkte link til dette indlæg Sendt: 02-Maj-2010 kl. 17:09
føler mig lidt dum.
Ved ikke hvor du har købe den, men der er et problem, at kabel der gå ned i chip printe kan løsne sig (chip fra bluraychip.dk), og så virke chip ikke, derfor skal den tilbage til forhandler.
Hvis du har den anden chip er fremgangs måde denne:
"Hardware Region & Zone Kit User Guide
1. With the region & zone kit installed you will hear a beep when you first
connect the mains cable (And any subsequent time you reconnect the
mains).
2. Your player is region free for DVD and zone A for Blu-ray.
3. Note: Remember to go to Video Setup > TV System and set the TV system
to Multi-system to enable 60Hz NTSC and 50Hz PAL output. This may not
work if you use Auto output resolution since output is then controlled by
the displays EDID chip which may, for example, state max res 1080p60Hz.
In that case Auto will produce 1080p60Hz even from PAL discs. Auto is
really only there to ensure a picture on first connection. Use the resolution
that best matches your display.
4. Important Note: Region & Zone changes should be made with the player
in standby.
5. To switch to a different zone for Blu-ray, press and hold the remotes blue
button for around 5 seconds until you hear beeps, now release the blue
button and press 2 for zone B (you will hear 2 beeps), or press 3 for zone C
(you will hear 3 beeps), or to revert to zone A press 1 (you will hear 1
beep). Note: BR zone is retained till you change it again.
6. To switch to a specific region for DVD (other than region free), press and
hold the remotes red button for around 5 seconds until you hear beeps,
now release the red button and press 1 for region 1 (you will hear 1 beep),
press 2 for region 2 (you will hear 2 beeps) and so on through the 6 DVD
regions. To switch back to region free, press 0 (you will hear a long beep).
Note: DVD region retained till you change it again."
Redigeret af Startrek - 02-Maj-2010 kl. 17:14
