Side <1234> |
Forfatter | ||
superkdx ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 29-Marts-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1069 |
ja jeg har vga indgang på mit tv, men det er noget der hedder H V, og sådan et stik kan jeg ikke finde. Altså hvor der er H V i den ene ende og Vga i den anden. |
dtm_67 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 15-Februar-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 17 |
Hvilket firma vil afprøve hvad? ![]() Det vil ikke virke af de grunde Hygum og jeg har givet. ![]() Mht. din vga-indgang: Du skriver der står "H V". Det er fordi den vil have et rgb h/v-signal. Der er to typer analoge rgb-signaler (ud over component). Det man kender fra SCART-ind- og udgange, der hedder "RGBs". Og så det man kender fra VGA, det hedder "RGB H/V". Når der står "H V" betyder det bare at den vil have den slags signal - altså et vga-signal. "H V" er altså navn på et signal - ikke på et stik eller et kabel. Jeg går ud fra stikket ikke ligner et vga-stik (D-sub) siden du er i tvivl. Hvordan ser det så ud? Er det 5 Phono-stik (ligesom lydstik på en forstærker - eller en component-indgang - kaldes også RCA)? (philips support-side er nede pt. så jeg kan ikke hente en manual og se det) Hvis det er phono-stik skal du bruge sådan et kabel: http://www.proshop.dk/ShowProduct.aspx?uid=93541&prodid= 59526 Du kan også købe sådan en fætter der kan lave vga og analog stereolyd om til hdmi: http://www.stjernholm-media-proshop.dk/product.asp?product=4 013&sub=0&page=1 |
Ken_T ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 14-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1757 |
Der er pc-in vga indgang på det fjernsyn der er tale om. (Philips 42pf 9631d.)
http://www.p4c.philips.com/files/4/42pf9631d_10/42pf9631d_10 _pss_eng.pdf Fra en vga udgang på en pc trækkes derfor ganske enkelt et vga monitor kabel i den længde man vil, det koster ikke meget Redigeret af Ken_T - 03-April-2007 kl. 23:32 |
Okay. DTM_67: Der er ikke noget billede af stikket på det link du har skrevet.!! Ken_T: Nej der er ikke vga indgang kun H V (Vga). Av-cables har tjekket det, og det virker ikke. Så ved ikke lige hvad jeg gør.?? Skal nok have et hvor der er vga i den ene ende som stikkes ind i computeren, og den anden ende skal der være H V, som stikkes ind i tvet. Men ikke til, at finde.. |
slettet
Redigeret af Ken_T - 05-April-2007 kl. 11:01 |
Ja det åndsvagt de bare kalder det vga, når det ikke er vga som alle kender vga. har kigget på dette stik, men skal jo så lige have fundet et sted, hvr jeg kan købe det, da det kun er forhandlere der kan købe på det link du sendte mig.
Sådan ser mit tv ud bagfra. |
Jo der er en tegning. Prøv at google RCA eller phono - så kan du se hvordan de stik ser ud (hint: magen til component-indgangene på dit tv)- du kunne også bare svare på de spørgsmål jeg stiller dig: Hvordan ser indgangen ud, hvor mange stik er der osv. Det er lidt tungt at forsøge at hjælpe, når det er nødvendigt at gentage sig selv. ![]() EDIT: Fandt Philips' FAQ: Geniale Philips kalder stikket "RGB HV" og RGB VH" (som påpeget hedder det ingen af delene). Men det bekræfter mig i (da jeg kan se dit billede af EXT3) at det var det kabel jeg linkede til tidligere, som du skal bruge. Redigeret af dtm_67 - 05-April-2007 kl. 06:28 |
Det er 100 % forkert at vga og component er "faktisk det samme". VGA er ukomprimeret RGB, component er komprimeret. Der findes ikke kabler til sammenkobling ... Læs mit tidligere indlæg der forklarer om rgb.
Hvorfor læser folk ikke hvad forhandlerne skriver? Det kabel er ikke "VGA til Komponent". Det er component til vga! Det kan kun bruges sammen med projektorer der accepterer component-signal i et "vga-stik" (D-sub). ![]() David Redigeret af dtm_67 - 05-April-2007 kl. 06:12 |
Tjah, som jeg skrev, er vga et signal - ikke et stik. Det almindelige er D-sub, men før i tiden var BNC meget almindeligt på high-end pc-skærme (fx Eizos). David |
Dtm_67: Du har givet mig et link der fortæller, hvordan jeg skal tilslutte det til min pc, men det er jo via dvi altså ikke vga. Og det link du ga mig, kan jeg ikke bruge til noget, da de ikke sælger produkter. (kun til Forhandler). |
Ken_T: Og det link du ga mig, kan jeg ikke bruge til noget, da de ikke sælger produkter. (kun til Forhandler).
Side <1234> |
