| Forfatter |
Emne Søg Emne-funktioner
Katara
Oprettet: 21-Juni-2011
Point: 41
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 08:54 |
Jeg ser på det når jeg kommer hjem igen ved 14 tiden. I mens kan jeg høre om det skal være noget der hedder HE-acc codecs? Og hvis jeg ikke har det, er der så et sted det kan hentes :)?
Jeg kæder lyd problemerne sammen men krypteringen, da optagelserne ingen lyd indeholder, nfo over optagelserne, viser også at der ingen lyd er.
Jeg bruger ikke VLC Player, da jeg bruger et program ved navn KMPlayer, den kan det samme som VLC Player, og meget mere. Kort sagt er det VLC Player i en langt mere avanceret og bedre udgave. Så virker det ikke med KMPlayer, ja så virker det hellere ikke i VLC Player :)
Men som sagt tester lige det med lyden når jeg kommer hjem < ="text/" ="" ="/B1D671CF-E532-4481-99AA-19F420D90332etdefender/huidhui.js?0&0&0">
fltk
Oprettet: 04-Februar-2004
Point: 10668
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 09:20 |
Hvis du bruger Windows 7 er der indbygget codec til afspilning af HE-AAC lyd. Hvis ikke kan du hente gratisversionen af DIVX codecet som også klarer opgaven.
I øvrigt tvivler jeg på at KMPlayer er mere avanceret end VLC. Måske flottere, men kan den f.eks. vise undertekster, såvel teksttv baserede som DVB-T? VLC kan begge dele.
Redigeret af fltk - 11-Oktober-2011 kl. 09:21
Samsung UE55F7005 AX Quadbox med 3x DVB-C/T2 og 1x S2 med OpenVix Dune HD Realbox 4K HTPC/Terratec DVB-C/-T/DVBViewer Thomson THA100
avh
Oprettet: 29-Juli-2005
Point: 2891
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 09:27 |
Det var til test-brug jeg tænke på VLC, det kræver ingen installeret codecs for at virke...
Derfor hvis VLC kunne afspille filen, er der ikke noget i vejen med optagelsen..
Hvis du vil længere ned i analysen af de optagede filer, må du finde egnet programmer til denne analyse.
Bla. kan man se hvilke PID-strømme en *.ts fil indeholder, som f.eks. DVB-undertekster, flere lydspor m.v. (alt sammen noget man skal "hakke af" i dvbviewer)
Selv optager jeg alt i dvbviewer i *.ts formatet og boxer-filer indeholder lyd (HE-acc encoded) og optaget TV fra Boxer afspilles uden problemer med dvbviewer...
HE-acc codecs er installeret i forbindelse med windows 7. Muligheden skal fremkomme i konfigurationen af dvbviewer/audio.
Katara
Point: 41
Ja ja og ja. Den kan det hele :) Og meget mere endnu
Avh: Alt dette kan KMPlayer, det eneste den faktisk ikke kan er at afspille Blu-ray film, udover det, så kan den stort set alt. Den kan alt hvad VLC player kan, + utallige andre ting, bla. det du selv snakker om :)
KMPlayer kræver hellere ingen codecs installeret ved siden af.
Redigeret af Katara - 11-Oktober-2011 kl. 09:31
fltk
Point: 10668
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 11:02 |
Blot for at undgå misforståelser - formatet hedder HE-AAC.
avh
Point: 2891
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 12:19 |
Det er da fuldstændigt ligegylding hvad den ene og anden player kan, når formålet blot var at teste afspilningen af datastrømmen med hensyn til lyd..
Kan KMPlayer så afspille optaget TV-programmer fra Boxer med lyd??
Katara
Point: 41
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 12:49 |
avh: Som tidligere nævnt Kan KMPlayer IKKE afspille lyd, fra optagelser fra Boxer, eftersom der slet ikke optages nogen lyd. Det er umuligt at afspille en lyd der slet ikke er der. Dette resultat vil ikke ændre sig i VLC Player, da der slet ingen lyd er optaget ned.< ="text/" ="" ="/B1D671CF-E532-4481-99AA-19F420D90332etdefender/huidhui.js?0&0&0">
avh
Point: 2891
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 13:18 |
Ok, det havde jeg overset, at KMplayer ikke kunne afspille lyd..
(og uden installeret codecs).
Viser DVbviewer hvilke lydspor der findes (vis-menuen)?
Hvis man f.eks. tager DR HD, så viser den her 2 lydspor... (stereo og 5.1)
Det kan jo ikke passe at du ikke skulle få optaget lyd med dvbviewer, når det kan lykkes for andre..
Heller ikke det med krybteret kan passe, for så skulle andre også have samme problem..
Er du sikker på at DVBviewer er konfigureret korrekt??
Check evt. kanallisten om der står de rigitige PID for lyd...
Redigeret af avh - 11-Oktober-2011 kl. 14:22
Katara
Point: 41
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 15:06 |
Som sagt: Når jeg optager gratis kanalerne som DR HD er der intet problem. Når jeg optager betalingskanalerne, så kommer ingen lyd med. Den nfo fil jeg taler om, er en DVBViewer automatisk laver når der optages, og den viser ingen lyd. :) < ="text/" ="" ="/B1D671CF-E532-4481-99AA-19F420D90332etdefender/huidhui.js?0&0&0">
JesperLund
Oprettet: 21-Januar-2006
Point: 8022
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 17:18 |
Og hvordan har du verificeret at der ikke optages lyd? Vis os fuldt MediaInfo output for TS filen.
Katara
Point: 41
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 17:26 |
*suk* Læste du overhoved hvad jeg skrev, før du svarede? DVBViewer laver en nfo fil når der optages, og i den fil står der INTET under audio. Hvis du ikke tror på mig kan du selv kigge:
---------------------------------------------------------------------------------- E:\Recording\10-11_16-38-12_TV 2 NEWS_News nyhederne.ts General #3EC ID : 3EC Complete name : E:\Recording\10-11_16-38-12_TV 2 NEWS_News nyhederne.ts Format : MPEG-TS File size : 5.89 MiB Duration : 30s 191ms Overall bit rate : 1 635 Kbps Video #4261 ID : 4261 (0x10A5) Menu ID : 4025 (0xFB9) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L3.0 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Duration : 30s 160ms Bit rate : 1 266 Kbps Width : 704 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Resolution : 24 bits Colorimetry : 4:2:0 Scan type : MBAFF Bits/(Pixel*Frame) : 0.125 Stream size : 4.55 MiB (77%) colour_primaries : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M transfer_characteristics : BT.601-6 525, BT.601-6 625, BT.1358 525, BT.1358 625, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M matrix_coefficients : BT.601-6 525, BT.1358 525, BT.1700 NTSC, SMPTE 170M Audio #4271 ID : 4271 (0x10AF) Menu ID : 4025 (0xFB9) Format : ? Format version : ? Format profile : ? Duration : ? Bit rate mode : ? Bit rate : ? Channel(s) : ? Sampling rate : ? Resolution : ? Video delay : ? Stream size : ? Language : ?
Som du kan se viser den intet, og her er en fra TV2, som er ikke er en betalings kanal:
---------------------------------------------------------------------------------- E:\Recording\10-11_17-24-24_TV 2 (Fyn)_Venner - Da Rachel og Phoebe møder en pige, som Joey har scoret aftenen før og nu bare vil dumpe, synes de så godt om hende, at de beslutter sig for at gøre hende til Joeys faste kæresteDagens episode er instruer.mpg General Complete name : E:\Recording\10-11_17-24-24_TV 2 (Fyn)_Venner - Da Rachel og Phoebe møder en pige, som Joey har scoret aftenen før og nu bare vil dumpe, synes de så godt om hende, at de beslutter sig for at gøre hende til Joeys faste kæresteDagens episode er instruer.mpg Format : MPEG-PS File size : 11.3 MiB Duration : 17s 800ms Overall bit rate : 5 317 Kbps Video #224 ID : 224 (0xE0) Format : MPEG Video Format version : Version 2 Format profile : Main@Main Format settings, Matrix : Default Duration : 17s 800ms Bit rate mode : Variable Bit rate : 4 850 Kbps Width : 704 pixels Height : 576 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate : 25.000 fps Standard : PAL Colorimetry : 4:2:0 Scan type : Interlaced Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.478 Stream size : 10.3 MiB (91%) Audio #192 ID : 192 (0xC0) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Duration : 17s 472ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 256 Kbps Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 KHz Resolution : 16 bits Video delay : -380ms Stream size : 546 KiB (5%) ----------------------------------------------------------------------------------
Som du forhåbentlig kan se, er der lyd på TV2, men intet på TV2 News. Det er ikke TV2 News som er problemet, problemet er det samme på ALLE betalings kanaler. Lyden fejler intet når jeg ser TV, den bliver bare ikke optaget ned.
avh
Point: 2891
Sendt: 11-Oktober-2011 kl. 19:24 |
Redigeret af avh - 11-Oktober-2011 kl. 21:01
