Cubical quard antenna til DAB |
Side 12> |
pkl ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 24-November-2014 Sted: Hornslet Status: Offline Point: 22 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 23-August-2024 kl. 09:16 |
Jeg har problemer med lokalradio på dab ![]() Så jeg vil lave sådan en antenne. Det jeg kan læse er at kablet skal være 50ohm !! Hvorfor kan man ikke bruge 75ohm ? Mvh https://en.wikipedia.org/wiki/Quad_antenna |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5362 |
Mvh. JørgenT
Guests ![]() Gæst ![]() |
Hvad har du nu, af DAB-antenne? Hvis kun teleskopantenne, så kan det være, du skal have radioen placeret lidt højere - dette kan hjælpe. Ved indendørs modtagelse, kan det også være, antennen skal drejes næsten ned til vandret, på trods af at DAB udsendes lodret de fleste steder. Nogle gange vil du komme ud for, at antennen skal drejes længere NED end kun til vandret! Se også efter, om de kanaler, du lytter til også udsendes fra andre regioner, som evt. kan give bedre modtagelse. Lidt bøvlet, hvis der kun benyttes teleskopantenne! Ja - men det er min erfaring med det. Fx for mig, Radio ABC kan jeg bedst modtage fra Viborg-Skive-netværket, når det er på DAB. Kun ved medvind på sendevejene, går den igennem fra Østjyllands DAB-sender. (Aars)
Redigeret af mnielsen - 23-August-2024 kl. 10:01 |
Hej tak for svar ![]() Ligger så lavt at det højeste punkt er grundvandet med træer og bygninger omkring. Indendørs modtagelse er umulig. Har prøvet med en Triax dab dipol, uden det store held installeret på loftet. Det gælder både Højbjerg og Hadsten senderen lodret. |
En dipol er vel heller ikke noget særligt, når du ligger SÅ lavt... Du kunne prøve med en DAB-antenne, med flere elementer på, og se, om der SÅ kan hives noget ind...
Redigeret af mnielsen - 23-August-2024 kl. 10:22 |
hansie ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 01-Juli-2004 Sted: Køge egnen Status: Offline Point: 7250 |
Bedste løsning er nok ikke en quad antenne men en antenne med 4-8 elemeter monteret frit og pegende mod sender. mange elementer gør antennen spids og kræver lidt mere præcis montering
Det var bare sådan en let antenne at bygge, for 30kr Alutråd lidt trælister og strips. Problemet var Coaxkablet da jeg har masser 75 ohm kabel. |
Men, Coax-kablet er så vist ikke noget problem - se JørgenT's indlæg, angående dette. Du må i gang med at "lege". ![]() Dimensionerne på dimserne til antennen skal vel også være korrekte, eller er det nogenlunde ligemeget? PS: Ordet "lege" skal IKKE forstås negativt/trælst på nogen måde! Når jeg "leger" med min radio, så er det for at køre frekvenserne op og ned for at høre, om der kommer noget igennem, jeg ikke er vant til at få ind! Se mere her: https://forum.recordere.dk/dx-radioamatr-off-topic_topic166818_page1.html
Redigeret af mnielsen - 23-August-2024 kl. 11:07 |
mnilsen du her ret det skal være en lej ![]() Jeg har fundet en side med en calculator, så den kan skræddersyes til 196Mhz. Hvis der kommer svar, så er det fordi det virker
Kan du finde en, hvor den kan laves til at kunne bruges til HELE DAB-frekvensområdet, så vil det nok være bedst... Skriv det da også, hvis det endte i hegnet - så er andre advaret.....
Redigeret af mnielsen - 23-August-2024 kl. 11:59 |
Design antenne så fødepunkt bliver 75ohm
Design antenne så fødepunkt bliver 75ohm [/QUOTE] Der må du hjælpe mig på vej ![]() Hvordan gør jeg det ??????
Side 12> |
