DAB+ signal |
Besvar | Side <12 |
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19209 |
Selvfølgelig, sendes DAB+ fra radiosendere, det er jo radio og ikke tv. At DAB sendere så oftest er placeret i master, der også indeholder TV sendere er noget helt andet! Lige netop i området Helsinge, så står der en DAB sender i Hillerød og Gilleleje. Masterne der står der, har ingen TV sendere. Tv i Helsinge dækkes af enten Hove eller Jyderup senderen, begge master indeholder (sjovt nok) også DAB sendere! Klaus
Branchekender
Super bruger Oprettet: 20-Juni-2014 Status: Offline Point: 353 |
Som andre skriver, så skal du have en VHF antenne, en samle dåse (VHF/UHF) og en splitter. din lokale antennepusher har sikkert sådan noget på lager, hvis du vil have noget ordenligt udstyr. Du kan måle signalet direkte på DAB-radio på en meget basal måde. De fleste DAB radioer har en info-knap, hvor du kan skifte imellem forskellige informationer som ur, radio tekst, frekvens samt info om signalstyrke / antal fejl (signal error), som fejlretningen korrigerer. Det fungerer lidt forskellige på alle radioer, men det kan f.eks. se således ud: Alle de hvide firkanter viser signalstyrken, og den kører fra venstre til højre. Højre er fuld signalstyrke, venstre er ingen. Den hvide firkant med sort i midten indikerer hvornår signalet er for svagt. Hvis du har brug for mere præcisere målinger, så er det fordi du bor et uheldigt sted, og så skal du ringe til den lokale antennepusher i stedet for, så de med deres professionelle måleudstyr og en bedre antenne kan hjælpe dig. I næsten alle tilfælde er det dog nok, at du får en VHF antenne op på taget, så prøv det først - det virker næsten med 100% garanti for DAB+ signalet er altså ikke så ringe i Danmark. |
JørgenT
Guld medlem Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5205 |
DAB+ sendes nogle steder på de gamle VHF TV master/sendere.
Dækningskort: |
Mvh. JørgenT
mnielsen
Guld medlem Oprettet: 12-Maj-2017 Status: Offline Point: 1935 |
Og en DAB-antenne skal vel vendes lodret, så en udendørs antenne vil kræve noget plads på røret, den sidder på..
Mufti
Guld medlem Oprettet: 25-Marts-2010 Sted: Taastrup Status: Offline Point: 4900 |
ja.
KurtV
Ny bruger Oprettet: 14-Juli-2020 Sted: Helsinge Status: Offline Point: 6 |
Hej igen
Så har jeg opsat den anbefalede Triax DAB+ antenne. Den eksisterende fordeler boks jeg i forvejen havde på masten, med en VHF indgang, blev tilsluttet antennen og dermed ført ind i huset i det eksisterende kabel, så nu er der fuld knald på signalet. Tak for hjælpen!!
Besvar | Side <12 |
