  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Dali 104 defekt. Forslag til nye højtalere.
 Besvar Besvar Side  <123
pipper Se dropdown menu
Oprettet: 03-December-2005
Point: 2086
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pipper Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 11:48
Tusind tak for denne vejledning.
Jeg vil prøve at følge den her i eftermiddag. Så må jeg se hvad det er der er galt.
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér JeTex Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 11:59
Og hvis din forstærker har en Balance justerings mulighed, så tjek, at denne står i center position.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
Point: 2086
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pipper Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 12:44
Er tjekket, står i midten :-)
jensm Se dropdown menu
Oprettet: 17-November-2007
Point: 22
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jensm Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 13:03
Mine Dali 104 som ligger her i skuret og venter på dig?
Point: 2086
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pipper Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 14:54
Så fik jeg afprøvet lidt forskelligt.
Tror ikke der er fejl på hverken højttaler eller reciever.
Den ene højttaler står lidt inde i et hjørne hvor der også står en sofa, næsten op af højttaleren.
Det var denne det spillede højest. Da jeg så byttede rundt var det så den anden der spille højest. Så det må næsten være placeringen der er skyld i det.
Men takker alle for forslag. Måske jeg alligevel køber nogle nye :-)
aerik Se dropdown menu
Oprettet: 25-Januar-2011
Point: 4284
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér aerik Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 19:23
Så tar du en 10 cm fin malerulle og acrylmaling, efter en matslibning og aftørring med malerrens. Tar kun en søndag at skifte farve ;-)
Eller køber en gang sort folie og beklæder dem. På den måde tager højttalerne ikke "skade" af projektet, når man ønsker at sælge :)
strandvasker Se dropdown menu
Oprettet: 30-September-2009
Point: 2423
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér strandvasker Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 19:55
Okay, så selv om du byttede op på placeringen af de to højttalere var det stadig den ved sofaen der spillede lavest?
Prøv eventuelt at bytte om på ledningerne til højre og venstre højttaler bag på forstærkeren, sådan så højre output er forbundet til venstre højttaler og omvendt - hvis det stadig er den højttaler ved sofaen der siger mindst er der noget der tyder på at det er akustikken ved sofaen der gør forskellen. Omvent, hvis det nu pludselig er højttaleren ved sofaen der spiller højest når du har byttet om på ledningerne bag på forstærkeren, så tyder det på at den ene udgang på forstærkeren giver mindre end den anden.
Point: 2086
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér pipper Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 25-Januar-2015 kl. 22:05
Der har du fat i noget.
Jeg vil lige forsøge at bytte rundt på ledninger bag på forstærkeren.
Men er det et kendt problem at en forstærker kan give mindre på en udgang?
dr_schlemer Se dropdown menu
Oprettet: 21-Marts-2006
Point: 1028
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér dr_schlemer Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Januar-2015 kl. 11:27
Oprindeligt skrevet af dr_schlemer dr_schlemer skrev:
Alternativt kan du købe et par brugte dali 505 billigt af mig :-) Minder meget om 104'erne - samme størrelse - og i god stand.
Hvordan er standen på dem
Farve
Alder
Hvor i landet bor du
De er sorte, i god stand synes jeg, Solbjerg syd for Århus, 600,- for sættet afhentet :-) Kan selvfølgelig prøvelyttes. 505'eren afløste 104'eren omkring 2000, hvis jeg ikke husker helt skævt?
Samsung S90D 65” QD-OLED * NAD T577 * NAD C658 * NAD C298 * Sanyo Q60 plus pladespiller * Apple TV4K * Dali Rubicon 6
Point: 2423
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér strandvasker Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 26-Januar-2015 kl. 20:53
Næh, men det er da værd at checke.
Hvis nu det gør en forskel at bytte udgange på forstærkeren , altså den ene kanal spiller lavere end den anden, så er næste skridt at bytte om på højre og venstre på phonokablet fra din cd afspiller (eller hvad du nu bruger som kilde) for at finde ud af om det er den der sender for lidt signal til forstærkeren på den ene kanal. Du prøver selvfølgelig også lige at tilslutte cd afspilleren til aux indgangen i stedet for cd indgangen for at se om den også giver ulige signal på den indgang eller om det kun er på forstærkerens cd indgang det driller.
Nu du er igang med at fejlfinde, så er det også interessant at gruble over hvornår fejlen opstod. Jeg formoder den har spillet lige højt i begge højttalere på et tidspunkt, så hvornår opdagede du at den ikke længere spillede lige højt og var det i forbindelse med en fest/flytning/den dag du sømmede højttalerkablerne fast bag panelet/find selv på flere - altså kort sagt prøv om du kan huske hvad der er sket mellem det tidspunkt du sidst kunne huske den spillede lige højt til det tidspunkt du opdagede at det gjorde den ikke længere.
