Side 123> |
rundag ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 03-August-2011 Status: Offline Point: 11 |
![]() Sendt: 03-August-2011 kl. 11:38 |
Jeg har et Prosonic LCD TV (PBT-1948), der ikke viser noget billede når det tændes. Der ser ud til at det er en sikring (F1) på backlight inverteren der er sprunget. Men hvordan finder jeg ud af hvad den skal erstattes med. Det eneste synlige er bogstavet "S" på toppen. Printet er mærket INV170416A. Mvh. Rundag
At sikringen er gået, tyder jo på en overbelastning, så det er næppe nyttigt at skifte den før det er konstateret hvad årsagen er.
Hvordan undersøger man det? Jeg gik ud fra at den blot havde haft svært ved at klare varmen i Kroatien.
Det kan en teknikker gøre. Som udgangspunkt, så går en sikring når der trækkes mere strøm end den kan klare, og det har en årsag, og den bør jo findes. Du kan selvfølgelg prøve at skifte sikringen, men hvis den går igen, så skal du have det undersøgt.
Ja ok, men hvilken sikring skal jeg erstatte den defekte med?
Der er kun en der er den rigtige, og det er en magen til.
Hjælp, er der nogen der ved hvor jeg finder en service manual, printtegning e.l.?
Eller har et bud på hvilken størrelsen sådan en fætter er.....?
JordanDK ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 03-December-2009 Sted: Randers C Status: Offline Point: 2327 |
Kan du måske bruge denne til noget http://www.tensile-lcd.com/UploadPic/XJ-200810151243552615.pdf
Den passer til dit print mærke. Angående sikringen, så pil den ud og tag den med ind i enhver elektronik forretning og så kan de måske hjælpe med hvad det er for en. Gætter stærkt på det en almindelig standart glas cylinder sikring med glødetråd i. Hvis den nye sikring så popper igen, er der andet galt med tv'et og du bør overveje et nyt tv. (Forudsat sikringen ikke er underdimensioneret, men er magen til den som sidder i nu). |
Mess with the best, die like the rest. |
Det er lige præcis det print.
Sikringen er en SMD. Det eneste der fremgår er bogstavet "S".
Står der ikke bag på tv'et hvor ampere det æder ? Det gør det på mit Samsung tv.
Der er en ekstern strømforsyning på 12V 5A.
Jeg kan godt få dioden til at skifte fra rød til grøn når jeg tænder det. Men billede mangler.
Det har ikke nødvendigvis og næppe noget at gøre med størrelsen på den sikring. Den er som trådstarter skriver til Backlight, og altså ikke ovedsikringen.
Side 123> |
