  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - Digital lyd ud fra receiver. Hvordan?
isaac Se dropdown menu
Oprettet: 04-Januar-2008
Point: 481
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér isaac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Emne: Digital lyd ud fra receiver. Hvordan?
    Sendt: 12-Januar-2014 kl. 07:20
Jeg har Pioneer VSX-923 7.1 surroundforstærker.
Men jeg er lidt i tvivl angående de digitale lyd-udgangsmuligheder der er.
Der er optisk, coaxial, Hdmi, Usb. Men problemet er at mine enheder ikke har coaxial. Optisk har de dog.
Jeg kan heller ikke få hdmi passthrough til at virke. Jeg sætter feks Hdmi kablet fra min DUNE HD ind i HDMI In på receiveren, og sætter et andet hdmi kabel ind i Hdmi Out og op i tv´et, men intet billede kommer. Det er både til digital lyd og så til On Screen Display jeg vil bruge hdmi til.
Jeg kan se at jeg kan få en optisk til coaxial converter, men jeg vil meget gerne have den bedste digitale lyd ud af min DUNE HD, og det kan jeg forstå kun kan klares igennem et hdmi stik, at alle de nye formater såsom DolbyTrue-HD og DTS-Master lossless formater kun kan klares igennem et hdmi stik. Men hvorfor pokker sker der ikke noget når jeg sætter hdmi stik i fra min DUNE HD? Jeg har prøvet at skifte hdmi-stik og kabel men den modtager intet.
Nogen der kan hitte ud af det? Den klarer fint lyden hvis jeg sætter et coaxial eller optisk kabel til min DAC feks. Bare ikke HDMI.
http://ic.tweakimg.net/ext/i/1375435388.jpeg
Redigeret af isaac - 12-Januar-2014 kl. 07:21
SVP03 Se dropdown menu
Oprettet: 15-Februar-2007
Point: 4172
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Januar-2014 kl. 09:11
Når du mener passtrough, er når den er slukket Pioneeren ?
Jeg forstår ikke lige hvad du skal bruge de digital indgange til, med mindre det du tilslutter ikke har hdmi udgang.
SVP03
Point: 4172
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér SVP03 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Januar-2014 kl. 09:15
Virker din Dune hvis du tilslutter direkte til TVet ?
SVP03
Claus P Se dropdown menu
Oprettet: 12-Oktober-2013
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Claus P Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Januar-2014 kl. 09:29
Hvordan med Setup menuen på Pioneer'en? Du skal selv ind og sætte hvilke indgange der skal bruges til HDMI og hvilke som er Coaxial, optiske og analoge.
Point: 481
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér isaac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Januar-2014 kl. 16:20
Burde det ikke være at jeg sætter hdmi-stikket fra min DUNE ind i feks den hdmi-indgang der hedder IN-BD eller en af de andre in-indgange og så endnu et kabel fra hdmi out(out 1 og hvis det ikke virker måske out 2) ind i mit tv´s hdmi-stik?
Det er hvad jeg får ud af manualens henvisninger ift at køre hdmi ind og ud af forstærkeren.
Udgangene er prædefineret som hdmi in(og så vælger man den indgang der passer, BD har digital indgang så den har jeg valgt)
og så Hdmi Out 1 Control.
Men der kommer bare ikke noget billede-signal. Jeg har prøvet at fifle med videoopsætningen, og med de forskellige udgange. Stadigvæk ingen succes.
Jeg må prøve at kontakte pioneer eller elgiganten.
Point: 358
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Claus P Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Januar-2014 kl. 17:21
Hvis du trykker på knappen som hedder "Receiver" i højre side på din fjernbetjening og derefter på knappen i venstre side, som ligner et hus. Så kommer du ind i setup menuen. Så kan selv vælge hvilke indput du vil bruge.
Du kan også bruge AVnavigator CD'en hvis du har Pioneer'en på netværk.
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér Bruger udmeldt 43 Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 12-Januar-2014 kl. 17:25
Det er korrekt at det dervstår ved stikket ER assignet/tildelt indgangen. Så du burde ha hul igennem.
Point: 481
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér isaac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Januar-2014 kl. 00:31
Jeg sætter netværket op og prøver ad den vej og se om jeg kan sætte menuen korrekt op.
Der er noget jeg åbenbart gør forkert eller har overset.
jespermart Se dropdown menu
Oprettet: 19-Februar-2006
Point: 893
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér jespermart Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 13-Januar-2014 kl. 12:23
Du skal nok lige checke dine hdmi kabler
Ellers er rækkefølgen
Dune HDMI -> AVR HDMI BD -> AVR HDMI OUT -> TV HDMI IN
Håber du forstår
Jesper
Jvc N5B, Elite Screens 120" Cinegrey 5D, Marantz SR7013, Dynaudio Evoke10 og X28C i 5.1.4
Point: 481
Funktioner Funktioner   Tak (0) Tak(0)   Citér isaac Citér  BesvarSvar Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-Januar-2014 kl. 01:50
Det var bare hdmi-kablet den var gal med. Det troede jeg faktisk på intet tidspunkt kunne være en mulighed, men fik lige prøvet et andet og det virker fint.
