AndersDGP ![]() Super bruger ![]() Oprettet: 09-Juli-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 386 |
![]() Sendt: 10-Marts-2007 kl. 10:07 |
Hej!
Skal bruge et DVI-HDMI kabel, men ved ikke om det skal være et Clicktronic eller Supra kabel fra AV-Connection. Det skal gå fra dvd til TV, samt fra PC til TV, så skal bruge 2 stks. DVD til tv, skal ca være 2 meter. Og fra pc til tv, skal ca være 3 m. Det skal selvfølgelig være et super kabel, men hvis der ikke rigtig er nogen forskel vil jeg jo ikke smide de ekstra cash. Tak |
Radiomanden ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 17-Maj-2004 Sted: 4100 Status: Offline Point: 40665 |
Jeg har et par Clicktrinic Scartkabler, som er udemærkede, så jeg er sikker på at du roligt kan bruge deres HDMI kabler. Se www.thansen.dk |
Men vil bare gerne ofre de ekstra, hvis nu der er mere at hente ved det SUPRA. Ingen der kender forskellen?
sommelle ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 27-Januar-2005 Sted: Hjemme :) Status: Offline Point: 1365 |
Hej. Jeg har et Supra kable til 449,- og et noname til 149,-. Hvis der er en foreskel kan jeg i hvert fald ikke se den. m.v.h. |
Hmm, lyder sq underligt, at der ingen forskel er.. Kan ligeså godt tag det clicktronic så
tinker ![]() Junior bruger ![]() Oprettet: 01-Marts-2007 Status: Offline Point: 47 |
Ved de længder du har brug for er der i reglen ikke nogen kvalitetsmæssig forskel om du bruger billige eller dyre kabler. Hvis du ikke har nogen signal-kilder der støjer væsentligt, ikke et problem under ca. 5 meter. om det er et billigt eller dyrt kabel.
Ved andre kabler som du bruger i forbindelse med din computer til signaloverførsel, usb, firewire, etc. er du da synderligt bekymret om mærke på kablet og giver sindsyge priser for et stykke kabel. Et digitalt signal kommer igennem eller ikke. Over større afstande og i elektronisk støjende omgivelser kan kvaliteten på et kabel gøre en forskel. Under indhentning af rå-optagelser også HD, er kvaliteten af kabler ikke ét centralt punkt, med mindre afstand/elek. støj er et problem. Der ér jo selvfølgelig også en "gear factor" at tage højde for. HQ-kabler eller andre simple sorte hdmi-kabler i kedelig plastik kvalitet er bare ikke særligt fede. selvom man sikkert ikke kan se dem i en sober installation. Min fornuft siger mig de billige sorte, i reglen, er gode nok, jeg synes bare ikke de der sorte kabler er "sexede" nok. men de er billige. Redigeret af tinker - 10-Marts-2007 kl. 10:36 |
Fornuften siger vel egentligt, spar på kablerne. Køb nogen flere fede film til samlingen.
PC til TV. Diverse serier og film fra nettet har normalt ikke for godt verdens bedste skarphed på skærmen. Kompressions artifakter bliver bare tydeligere. Demoer eller hele film i 720 eller højere opløsning er der jo stadig relativt langt imellem. ![]() |
Sandal ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 19-November-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 2585 |
Man må ikke spare på kablerne, for husk, at et setup aldrig er bedre end de svageste led. Køb derfor altid kvalitetskabler uanset længden. Jeg giver gerne noget ekstra for at få nogle high-end kabler, for så er jeg sikker på at det ikke er der problemerne ligger. Man skal også huske, at man nok kan have sine high-end kabler hele livet (medmindre teknologien bliver forældet). Så køb du blot Supra (det ville være mit valg). |
"Det er pudsigt, at der med de relativt få ord, der findes i sproget, kan siges så meget sludder." - Robert Storm Petersen.
