FM sender til bilradio |
Side <12 |
Forfatter | ||
Det har tidligere været skrevet at bemeldte køretøj er fra 2006. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19648 |
Det er det så ikke! Klaus |
DrageMester ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 30-November-2004 Sted: Denmark Status: Offline Point: 1660 |
Plus at det er vanskeligt at finde en frekvens, hvor der i et større område ikke er FM radiostationer som forstyrrer signalet. Jeg var igennem det cirkus i min gamle bil og afspilning fra en GPS med FM sender, og det virkede så dårligt at jeg valgte at købe ny bilradio med USB og SD indgang. Selv om man kan få det til at virke, så er det ikke sikkert at man bliver tilfreds med resultatet. |
andmar77 ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 12-November-2015 Sted: Denmark Status: Offline Point: 9 |
Så fungerer det efter at jeg valgte kanal manuelt. Der er dog noget højfrekvent støj på, som
man kan høre når musikken er lav. Skruer man højt op for telefonen er lydniveauet fint nok. |
JørgenT ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 21-Marts-2004 Sted: 9530, DK Status: Offline Point: 5328 |
Ellers skal der skrues meget op på bilradio volumen, og så får du støj. ![]() Hvis der kan skrues for meget op for modulation, får du forvrængning pga. overstyring, men det er nok sjældent den vej problem opstår. Mvh. JørgenT
quarkir ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 07-August-2006 Sted: København, DK Status: Offline Point: 1572 |
Her er en mere detaljeret annonce med det kabel du skal bruge og hvordan det skal monteres: http://www.ebay.com/itm/AUX-IN-INPUT-ADAPTOR-8PIN-MINI-ISO-RADIO-CABLE-FOR-IPOD-MP3-For-BLAUPUNKT-Player-/261801469294
mvh
Jesper \ The ships hung in the sky in much the same way that bricks don't - Douglas Adams |
Der står på siden: Compatible for : Most after-market Blaupunkt models 2000 - 2010. Models after this generally have a front aux built-in. Note - Designed for use with after-market Blaupunkt car stereos. We can not guarantee it will work with factory fitted Blaupunkt stereos. Not compatible with radios including: Woodstock DAB52 / DAB53 (requires cable part reference 7 607 001 504 instead) Milano MP28, Monte Carlo MP28, San Remo MP28 TravelPilot DX-R52, DX-R70, DX-R5, E, Freestyler, Exact and Rome NAV55E navigation systems Blaupunkt factory-fitted head units (the cable may plug into the rear of the radio, but will not be recognised) Så det er ikke sikkert det virker? |
Så du hænger vist på din FM sender... ![]() |
mvh
Side <12 |
