Forstærker kan ikke afspille lyd i højre udgang |
ChristofferM ![]() Ny bruger ![]() Oprettet: 10-Juli-2024 Sted: Aarhus C Status: Offline Point: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sendt: 10-Juli-2024 kl. 23:19 |
Hej recordere
Jeg har netop fået det ærgerlige problem, at min forstærker ikke kan afspille lyd i højre udgang. Det skete vitterligt mens den spillede. Jeg forsøgt lidt forskelligt for at isolere problemet, og det er desværre et problem med forstærkeren. Jeg har prøvet to forskellige lydkilder, og det er samme problem for begge. Jeg har byttet rundt på højttalerne, og de kan begge afspille lyd, hvis de bliver tilknyttet venstre udgang. Jeg kan få lyd i begge højttalere, hvis jeg vælger 'L+R' i stedet for stereo. Min forstærker er en Technics SU-3500. Jeg ville være meget taknemmelig for ethvert forslag til afhjælpning af problemet. Mvh Christoffer M. |
KlausDM ![]() Platin medlem ![]() ![]() Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19648 |
Det var satme en gammel svend du har trukket dig der ;-)
Jeg fandt diagrammet og dermed delvist også brugsanvisningen. Når du vælger L+R mixer den begge kanaler sammen inden effektforstærkeren. Det betyder også at effektforstærkeren virker. Det samme må alt fra Mode switchen over volumenkontrolog loudness også gøre. Forforstærkerdelen inden mode switchen, er - ud over de to gramofonindgange - super simpel og består kun af nogle omskiftere. Mit bud er at din tape monitor kontakt har problemer. Sluk for forstærkeren, skift frem og tilbage mellem tape 1 og tape 2 “en million gange” (aka “kontaktmassage”), så er det mit bedste bud at du har stereo igen….. Klaus
Thomas.T ![]() Bruger ![]() Oprettet: 25-Juni-2016 Status: Offline Point: 196 |
Tillader mig at komme med et ganske ukvalificeret bud :-) Jeg tror fejlen er før udgangstrin, fordi den kan summe L+R. Tjek at der er god forbindelse mellem pre out og main in. Og massér alle omskiftere. Især selector og mode. Hvis massagen virker, må du i gang med at rense dem rigtigt.
csell ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 16-Juni-2006 Sted: Denmark Status: Online Point: 4747 |
Hej. Hvis du ikke ønsker at give den helt store massage, kan du bruge mindre massage, hvis du først bruger en Kontaktrens eller Kontaktspray. Hilsen Carsten. |
Guests ![]() Gæst ![]() |
Ved brug af Kontakt 60, burde man være tilfreds!!! MEN! Husk at vente ca. 20 minutter med at sætte strøm til efter rensning...
Måske skal der renses en gang imellem, når noget hvæser ad én...
Hej igen
Tusind tak for svarene! Nu er der igen stereo. Den fik en ordentlig omgang på både mode og tape monitor, og faktisk også alle de andre knapper Det lyder til at virke, nu spiller den i hvert fald lystigt i begge udgange, men den har også haft et enkelt udfald, hvor jeg lige måtte massere lidt igen for at få stereo. Jeg tænker ikke, der er andet for, end at jeg må give den en omgang kontaktrens. Er der noget særligt, man skal være opmærksom på i den forbindelse, foruden ventetid efter rens? mvh Christoffer |
Munch ![]() Guld medlem ![]() ![]() Oprettet: 23-Juni-2018 Sted: Vejle Status: Offline Point: 5027 |
Det kan være ret svært at få kontaktrens ind de rigtige steder. Man kan ikke bare sprøjte over det hele, det skal kun på kontaktfladerne og på potentiometer kun direkte på kulbanen.
Og på nogle trykknap-"dimser" indeni, kan det være svært. Ligeledes, i nogle drejepotentiometre, kan man desværre IKKE komme til at sprøjte noget ind. De er "lukkede".
Stouenberg ![]() Bruger ![]() ![]() Oprettet: 18-April-2006 Sted: Denmark Status: Offline Point: 226 |
Tror jeg skal i gang med at "massere" min SA-AX 710, her er det galt med venstre udgang ...
8-) Steen
BUSH DABradio + det løse... |
Ja ... Det ER S' Gu' trælst, når éns go'e, gamle grej begynder at hvæse ad os! Og værre, når det bliver mere og mere, at det gør det, så man til sidst er nødt til at kigge sig om efter noget nyt, SELV OM det er spændende at få noget nyt hjem...
Det med at diverse kontakter begynder at korrodere, er også tilfældet med den "mekaniske" kontakt på computeren til Flytilstand... Når den begynder at få problemer med at holde forbindelsen, så gælder "massage-reglen" også her!!
Supergris ![]() Guld medlem ![]() Oprettet: 10-December-2006 Sted: Esbjerg Status: Offline Point: 1474 |
Sådan er det med det meste elektronik, det har godt af at blive brugt med jævne mellemrum.
Min pladespiller, Denon DP-47F, skal jeg også hjælpe tonearmen i gang et par gange før den virker efter hensigten igen, hvis jeg ikke har brugt den i en længere periode...
Min hjemmebio:
Sony HW65ES, GrandView 112" lærred, Vincent LS-310 fronter, Vincent LS-112 sub, Vincent LS-206 center, B&W Solid surround, Sony DA5400ES, Primare A 30.5, Nvidia Shield TV. |
