  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - forlænge sendeafstand fra trådløs modem?
Emne lukketforlænge sendeafstand fra trådløs modem?
aerik Se dropdown menu
Oprettet: 25-Januar-2011
Point: 4272
Direkte link til dette indlæg Emne: forlænge sendeafstand fra trådløs modem?
    Sendt: 06-August-2011 kl. 09:35
Er det muligt at forlænge sendeafstanden fra et trådløst modem ved at sætte en router om et andet sted i hjemmet? fx halvejs mellem modem og pc?
Problemet er hjemme hos mine forældre, hvor pc2 har problemer med at modtage det trådløse netværk, her tænkte jeg, om man kunne sætte en router op som så kunne forstærke signalet?
Bschmidt Se dropdown menu
Oprettet: 05-November-2009
Point: 3291
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 09:43
Det bliver ikke særlig godt med en extender som du beskriver, men det kan lade sig gøre. Det bedste er at trække et kabel til et/en accesspoint/router og lade den udvide det trådløse netværk. Nu kommer der en helt masse der skriver jeg kører med xx og det virker bare super, så derfor vil jeg foreslå du køber et AP der virker både som extender og AP. Sætter det op som extender og når det så ikke virker trækker du et kabel fra det oprindelige til det nye og konfigurerer det nye AP som AP.
BS
Redigeret af Bschmidt - 06-August-2011 kl. 09:43
Point: 4272
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 09:48
Tænkte det nok.. håbede bare lidt, da de ikke ønsker at bore i vægge og internetindgangen ligger selvfølgelig i den ene ene af huset. Så håbede bare man kunne forbedre det lidt, ved at bruge en netgear wpn824. Ellers må min mor leve med den lave modtagelse af hendes internet :)
Point: 3291
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 09:49
Det er ikke så slemt at trække den kabel som mange gør det til ;-)
BS
Point: 4272
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 09:55
Skal siges der for 10 år siden blev trukket et kabel da jeg havde værelse i den ende af huset. Efterfølgende er væggene blevet lappet igen, da det trådløse kom, men efter at stofa har skiftet deres modem ud, er det som netværket er blevet dårligere. De har flad tag, og han ønsker ikke igen at have et kabel hængende uden for, som vi havde dengang.
Det er der i det problematiske er. :)
Point: 3291
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 10:01
Hvis du sammenligner med TDC installation så forstår jeg dig, dog kan alle lave det pænere.
90% af gangene kan man trække et kabel der er tæt på usynligt hvis man har lidt fantasi.
BS
Steen6400 Se dropdown menu
Oprettet: 27-December-2010
Point: 2126
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 10:16
Jeg synes flere beklager sig over dårlig rækkevidde med trådløs Stofa, jeg har dog ikke selv skiftet endnu. Men hvis enhederne understøtter den nye N standard er det vel muligt at sætte en ny trådløs router op. De har længere rækkevidde, specielt dual band der også bruger 5GHz båndet og ikke 2.4GHz som alle andre.
Et andet problem kan vel være at naboerne ligger på samme kanal, så et kanalskifte måske er nok til at løse problemet. Alle stofa modems kører vel på samme kanal, når de leveres. Eller at man kan flytte det nuværende modem, forholdene bliver hurtig dårligt hvis den er placeret i nærhed af elektronik eller andre fysiske forhindringer. At gemme den i skabet er ikke optimal. På PC'en kan man normal se sendestyrken og dermed se om tingene bliver bedre. På nogen kan man også se hvilken kanal de andre net ligger på og så vælge en kanal, der ligger længst mulig væk.
Point: 4272
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 10:20
Har skiftet kanal på den, fordi jeg var sikker på naboens gik ind i den, dette afhjalp ikke noget. har prøvet at stille modem i vinduet for at se, om det så nemmere kunne "ramme" det andet kontor, hjalp heller ikke, prøvede at sætte modem i døren for at se, om dette kunne hjælpe, virkede heller ikke. Modtagelses styrken er omkring 2 streger i win7, og nogen gange taber den forbindelsen, når man skal loade sider.
Beanie Se dropdown menu
Oprettet: 21-Oktober-2008
Point: 1597
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 13:37
Husk lige på at især 5Ghz på sådan een dualbandrouter rent faktisk er dårligere til at penetrere igennem vægge.
Hos mine forældre satte jeg en repeater op midt i huset for at fange routeren i garagen. Efter 3 armerede betonvægge bliver forbindelsen næsten helt blokeret. Havde det været mig, var der blevet trukket CAT6 kabler
Meier Se dropdown menu
Oprettet: 09-Juli-2007
Point: 195
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 14:14
Oprindeligt skrevet af aerik aerik skrev:
Som skrevet før: Sæt en ekstra router op MED kabel(kig evt. på komputer for alle nr.9 2011)
Du kan godt lave en trådløs repeater, men det kan vist ikke anbefales (jeg har ikke prøvet med netværk, men med DECT telefoni, og her virkede det godt nok, men lagt fra med den forbedring som var lovet)
Du kan også kigge lidt på sender/modtager.
På senderen kan du øge effekten (for det meste ulovligt i DK, men det kan lade sig gøre...Google  Thumbs Up)
På modtageren kan du øge følsomheden, men det er svjv nærmest umuligt for alm. dødelige... Wink
Endeligt kan du kigge lidt på antennerne på modtager og sender.
Du kan nemt gøre antenne mere retningsfølsom - sjov DIY version: http://www.instructables.com/id/DIY-WIFI-Antenna-Reception-Booster/
Du kan også sætte bedre antenner på, men det kommer lidt an på dit udstyr, om det er noget man bare kan købe, eller om det skal special-laves.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeg selv bruger kabel.......
God vind med projektet Big smile
Hilsen Thomas
Oprettet: 21-Maj-2006
Point: 5
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 17:23
Stofas modem/router har indbygget antenne, så en bedre/anden antenne er ikke en option. Jeg har selv oplevet noget ringere signal/dækning, med min nye Stofa router, sammenlignet med min gamle Asus router.
En ting som er vigtig er at placere routeren så højt så muligt. Ligesom jeg oplever ensmule bedre signal, når routeren står på højkant frem for når den ligger fladt ned.
michael9000 Se dropdown menu
Oprettet: 01-November-2009
Point: 786
Direkte link til dette indlæg Sendt: 06-August-2011 kl. 18:20
Mit har extern antenne som kan udskiftes, så Stofa kan måske bytte det til et andet
Redigeret af michael9000 - 06-August-2011 kl. 18:21
