  Nye indlæg Nye indlæg  Seneste forum emner Seneste   Seneste forum emner (vindue) Vindue   De emner du deltager i Mine emner RSS Feed - tvet blinker
Emne lukkettvet blinker
den_ Se dropdown menu
Oprettet: 05-August-2007
Point: 128
Direkte link til dette indlæg Emne: tvet blinker
    Sendt: 14-August-2011 kl. 21:45
Hej Allesammen
jeg har et LG pk950n og det blinker i billede altså sort skærm også billede igen nogle gange når man tænder lyset eller her til aften skulle der tændes op i brændeovnen når jeg så tændte ligtheren gjorde den det.
nogle der ved hvad det kan være
Point: 19682
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2011 kl. 21:57
Er det galt, når du ser tv, eller DVD (eller begge).
Et bud kunne være et antennekabel der ikke er skærmet godt nok.
Point: 128
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2011 kl. 22:00
har ikke lagt mærke til at det blinker når jeg ser dvd, der var ikke problemer med det gamle tv og der er samme kabel der er købt i hifi klubben
Point: 19682
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2011 kl. 22:02
Det er vigtigt at vide......
Point: 128
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2011 kl. 22:24
oki det må jeg tjekke op på
Point: 128
Direkte link til dette indlæg Sendt: 14-August-2011 kl. 22:36
hvis det ikke gør når jeg ser dvd er det så kabelt i såfald hvilke kan i anbefale mig at købe det skal være 2,5-3 meter
Point: 128
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2011 kl. 16:25
Så har jeg Tjek det og det gør det ikke når jeg ser DVD eller film på via USB stik
Point: 40543
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2011 kl. 16:58
 Det er elektrisk støj der stråler ind på antennekablet, så der er en fejl på det, eller det er bare af for ringe kvalitet, det kan ligeledes være forbindelserne i de påmonterede stik der er problemet.
 Så gå ned til den lokale forhandler og køb de antal meter af god kvalitet kabel du skal bruge, samt 2 stik med metalhus og monter dem, så skulle problemet være løst.
High-end antenne IEC 90 gr. vinkel hunstik, skrue-montage til max. 6.8 - 7.0 mm. kabel (HF Tæt) - 01-159
High-end antennestik IEC, HF tæt metal, hanstik til lodning -
En han og en hun af en af de 2 viste modeller, så kan det ikke blive bedre.
Point: 128
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2011 kl. 17:11
kabel og stikkende er købt i hifiklubben, stikkende er Næsten magen til dem du linker til bare ren metal, det er godt nok 6 år siden jeg købte det.
Men jeg vil køre ned og købe noget nyt hos dem i en bedre kvalitet
JeTex Se dropdown menu
Oprettet: 18-Februar-2011
Point: 3805
Direkte link til dette indlæg Sendt: 15-August-2011 kl. 19:11
Kan også være, hvis det er installeret, en antenneforstærker der mangler transientbeskyttelse.
Sony 65 A1 Oppo UDP 203
Rega P8 Apheta3
Aria MK3 RIAA
Dynaudio Confidence 50
