Samsung tv og beolab 6000 |
Besvar | Side 12> |
Forfatter | |||||
morelli
Bruger Oprettet: 05-Maj-2007 Sted: Denmark Status: Offline Point: 99 |
Sendt: 11-Januar-2012 kl. 01:29 |
Hej. Har flg. setup
Samsung 7005 Boxee box Samsung 8900 3d hdd Qnap server med musik og film der streamer til boxee box Yamaha Soundbar ysp-800 Ipad2 Jeg er mega træt af min soundbar, der aldrig får den rigtige lyd. Jeg havde engang et sæt Beolab 6000, og savner den lyd, der kom fra dem. Kan jeg på en eller anden måde anskaffe sådan et sæt højttalere, og så tilslutte dem. Kunne være optimalt hvis al lyd fra tvet kunne gå igennem dem. Samtidig kunne det være fedt hvis hele min musiksamling kunne komme ud af b og o hjtl'erne PFT
Radiomanden
Der skal være en variabel Pre Out på TVet, da der jo er forstærker i højttalerne.
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Offline Point: 19228 |
Du skal bruge en boks til at samle udstyret med. En surroundforstærker med Pre Out er det du har brug for. Den skal kunne modtage lyd via optiske kabler fra dit tv, samt Boxee boksen. Du kommer til at skulle regulere volumen på recieveren. Skal det være nyt eller brugt? Vil du bruge din Boxee til at afspille lyd med, eller skal det være din Ipad? Klaus |
morelli
Sælges beolab 6000 da stadig som nye.? Fint nok hvis de er brugte. Da al min musik ligger på serveren, og den er forbundet med boxee, kan jeg sagtens få al musikken den vej. desuden har jeg app'en PlugPlayer installeret, så jeg kan bare streame fra Ipaden til tvet. skal det da være noget specielt hvis også ipaden skal blandes ind i projektet ? Jeg planlægger ikke at skulle sætte surround til, men det er måske kun surround receivere der har pre out?. Hvilken model skal det i så fald være, og hvad med kablerne.
Christian |
Radiomanden
Du kan købe en kontrolforstærker, det eneste en sådan mangler er effekttrinet, og det har du jo i højttalerne.
KlausDM
Det var mere forstærkeren jeg hentydede til.
Hvis du vil, kan du vælge at købe en forstærker med AirPort indbygget, så er det kun forstærkeren der skal være tændt. Vælger du det, kan du også gå efter en forstærker der kan styres (volumen osv) fra iPad'en
Nej, men surroundforstærkere har som regel digital input. Dit tv har kun lyd ud digitalt fra enten HDMI (med ver 1,4 og ARC) eller via lysleder. Din Boxee har også optisk ud og (i mine øjne) vil det være at foretrække at forbinde enhederne med lysleder (spdif/toslink) Du skal som regel op i de lidt bedre klasser før der er pre out. Du har så valgmuligheden at købe noget ældre udstyr og ikke lade lyden gå via HDMI, så bliver forstærkeren hurtigt ret meget billigere. Selv har jeg en Marantz SR 4300 til salg (well ikke endnu, men får det så snart den nye er koblet til) den ville kunne gøre jobbet for dig. 2 optiske indgang og pre out. Klaus |
KlausDM
Find lige en kontrolforstærker med optisk ind - der et til at komme til rent økonomisk. Klaus |
morelli
http://hifi-freaks.dk/webshop//product_info.php?&products_id=744
Denne her er vist ikke helt værst. Jeg har jo både tv, hdd-recorder og boxee, der alle har optisk udgang, men ovenstående har kun 2 indgange. Men kommer jeg ikke rundt om det problem ved at bruge hdmi fra tv? Hvad er der pre out gør, og hvad er fordelen ved dette sammen med beolab hjtl. En ekstra bonus ved receiveren er, at den kan afkode alle de nye lydformater, f.eks. Dtshd. Dette kan min nuværende soundbar ikke. Det resulterer i meget lav lyd. Men kan den nye receiver kun sende denne lyd ud, hvis alle højttalere er tilsluttet, eller vil den også sende de ud hvis kun to højtalere er tilsluttet. |
KlausDM
Nej, den ser fin ud.
Hvis dit tv har ARC (sender lyd tilbage via HDMI), så klarer du den lige.
Pre out = tage signalet ud inden effektforstærkeren. I Beolab sidder effektforstærkeren i højttaleren, den kan du ikek fodre med et almindeligt højttalersignal. Men du kan jo også vælge at købe helt normale højttalere og slutte dem til. Så godt spiller Beolob 6000 heller ikke (i mine øren)
Så skal din soundbar bare læse en af de andre lydformater der også er på skiven. Om du kan dekode nye HD formater eller ej har ikke den voldsomme forskel på den lyd du hører.
Den vil forsøge at sende noget af det ud, mixet sammen. I mine øjne er det noget rod. Enten skal du lytte til stereosporet, ellers skal du sætte nok højttalere til, så du kan få ordentlig surround. Klaus |
morelli
Nu er det jo ikke alle film, der kommer fra en skive . Længe leve boxee. Derfor kan dét være at der kun er eet lydspor. Beolab 6000 har jeg savnet, så det skal det være.
KlausDM
Nååååh - okay, jeg forstår, hvad du mener :-) Hov, lige en anden ting: Marantz NR 1602 har ikke 12 volts trigger (en udgang der sender en spænding ud, når forstærkeren er tændt). Det er meget praktisk at have, hvis du vil tænde for et sæt Beolab 6000. Højttalerne kan sættes op til at tænde på lydsignal alene, men lange stille passager kan få dem til at slukke. Klaus Redigeret af KlausDM - 13-Januar-2012 kl. 06:14 |
Dragelund
Junior bruger Oprettet: 25-November-2009 Status: Offline Point: 40 |
Køb dig en sonos connect tror jeg den hedder nu, tidligere ZP90
Den tilsluttes dit fjernsyn via headsetudgangen på dit Samsung og tænder automatisk sammen med tv og volumen styres fortsat af din Samsung fjernbetjening. Sonos ZP90 har udgange der kan drive dine B&O højttalere Sonos spiller alt fra din NAS OG/eller feks Spotify Jeg kører præcis det setup herhjemme og det spiller 110% Selv konen og børnene kan finde ud af det /Dragelund |
Besvar | Side 12> |
