For kort højttaler-kabel |
Besvar | Side 123> |
Forfatter | |||
rambux
Ny bruger Oprettet: 27-Februar-2012 Sted: Danmark Status: Offline Point: 9 |
Sendt: 27-Februar-2012 kl. 19:27 |
Hejsa!
Jeg er fornylig flyttet i ny lejlighed, og erfarer nu at ledningen til min ene højttaler er lige godt 20-30cm for kort. Til gengæld er der mere end rigeligt til den anden. Kan det mon lade sig gøre at klippe et stykke af den ene ledning, og enten lodde eller blot påsætte&isolere stumpen på den anden, uden (væsentligt) tab i lydkvalitet? Det drejer sig om et sæt Dali Concept 8 højttalere, og noget ledning til små 80kr./meteren i HIFI-klubben. Da det drejer sig om ca 4m er det lige dyrt nok at købe nyt bare for et par cm :) På forhånd tak. Mvh. Rasmus
Bruger udmeldt 43
-- Oprettet: 18-April-2007 Status: Offline Point: 0 |
Det kan du roligt gøre. Sørg for at sætte flex over samlingen, så der ikke kan opstå kortslutning. Eller anvend kronmuffer som dem til 220 volt
rambux
Fantastisk! Ville det give bedre resultat at lodde det sammen?
Bananabot
Bruger Oprettet: 11-August-2009 Sted: Denmark Status: Offline Point: 106 |
Ja det ville det forudsat du lodder nogenlunde habilt
KlausDM
Platin medlem Oprettet: 12-Marts-2010 Sted: Hammel, Jylland Status: Online Point: 19516 |
Det er fuldstændigt det samme. Klaus |
KlausDM
Hvad kabel er det du har købt? Klaus |
Hessi
Guld medlem Oprettet: 24-December-2006 Sted: Århus N, DK Status: Offline Point: 1528 |
Nu hvor vi snakker om højttalerkabler og længderne deraf, hvor meget en forskel gør det at kablerne har forskellige længder? Forskellen på ½ m. og 5 m. er vel næsten ingenting, hvorimod forskellen på 5 m. og 50 m. er væsentlig... eller hvad? Tænker på fosinkelser og styrken på signalet.
Håber det er ok jeg hi-jacker din tråd, lader til du er blevet afhulpet.
KlausDM
Signalets hastighed i et almindeligt højttalerkabel ligger et sted mellem 95 og 97% af lysets hastighed. Lysets hastighed er cirka 300 millioner m/sek.. Langt værre er det når lyden skal tilbage gennem luften, for der er hastigheden kun cirka 340 meter per sekund. Men et 50 meter kabel har selvfølgelig indflydelse, nu er tab i kabel pludseligt noget der er til at regne på...... Klaus |
Hessi
Ubetydeligt i "normale" forhold... |
KlausDM
Jeps. Har man lydanlæg med meget langt til højttalerne (eksempelvis i butikker) kører man typisk med 100 volts anlæg, så der ikek trækkes så høje strømme i kablerne. Klaus |
rambux
Først og fremmest tusind tak for de hurtige svar!
Det er dette kabel: http://www.hifiklubben.dk/produkter/kabel/hojttalerkabel/van-den-hul_the-clearwater_kabel_transparant.htm
Kan det have noget at sige, eller?
Helt i orden
KlausDM
Ikke noget at ud over jeg til så stor en højttaler ville trække noget tykkere kabel. Dybest set ville du være bedre tjent med 2,5 mm2 fra Harald Nyborg til 189 kr for 25 meter, frem for noget dyrt 2 mm2 kabel. Endnu bedre et 4 mm2 kabel. Du kunne endda måske have solgt dine 2 stykker du har nu og fået mere end rigeligt til at købe 4 mm2 kabler hos av-connection eller lignende i 10 meters længde. Klaus |
